1、效果器中CHORUS表示合唱。
. d+ g) w W1 f# u! |8 {% O9 F0 C$ n6 ^
2、由声波的扰动引起的媒质局部压强发生变化,叫做声压。
7 x% _' o* L8 J# a* R
1 g8 Z& s v# S0 i& u 3、声压级的单位为dB。
. _2 Y" l: s( Z5 P+ k, ?6 n# ^$ a( e% X- `3 z
4、声级的单位为dB。
r$ |! a: [+ w
/ _9 j5 ^6 N5 o' x# I& b+ t& y) q$ ]# H 5、声压的单位为(帕)Pa。
8 Q; F, v. a3 f7 S6 w( y5 o8 i3 o+ e
6、声强的单位为w/m²。8 S5 ?' a0 l3 @# c% m
0 Y0 |; z% H3 s! s
7、闻阈的声压约为2×10-5Pa。6 \4 b' T2 p( a W; X
3 U8 w, d( Z. X1 U
8、痛阈的声压约为2×10Pa。
: j& W1 l; Q$ a! B- Z/ ?' x: n4 Q [& S: [0 N! r0 w
9、痛阈的声压级约为120dB。
' S6 L' a! n$ b9 I. S1 M+ I
5 a- R0 R% x4 L4 Z: ^ 10、闻阈的声压级约为0dB。
8 p% \9 c$ d. }1 E
- |' a, h7 M6 v+ W- j1 v7 M 11、凹曲面对声波形成集中反射,使声能集中于某一点或某一区域,称为声聚焦。
* v% F3 D: M4 k- l; k
3 d1 f* M* K0 T3 a w: l 12、凸曲面对声波反射,使声能形成扩散。
1 P D- x% ?8 ~" h0 o4 P/ k! v6 I3 [( X3 l" Y
13、人耳分辨两个声音的最小时间间隔是50ms。
! v. |* s$ R2 D$ }* X6 l* ]* v* E7 P9 F* ]' ?, C) U7 f
14、音乐中的旋律包括声乐和器乐旋律。: B, A; V# \$ y7 e. G
2 Z5 V" ~. s( Q: D/ v, E8 Z
15、在音乐简谱中1--ⅰ叫八度。0 ~( Z2 R. u' f. k% Y
! ^ }" a) _$ x
16、室内混响声是由反射声引起的。
2 N0 |: x5 p4 V$ u
! B8 z9 j/ C: V. A. v( Z; q$ W 17、基本音升高半音叫升音,用#记号表示。
9 ~% I* O( B9 V; z2 T6 [/ c6 b! M; H. J2 G9 b' a9 k; U
18、基本音降低半音叫降音,用b记号表示。, c: d h5 {. p- v9 A3 u5 Z
. K: I- C3 s6 b
19、已升高或降低的音要变成基本音叫还原,用ㄆ记号表示。6 F+ ~( n( m& M/ E
& a- _7 ^0 r o7 r7 D 20、MIDI的意思是乐器数字接口。
! ~8 z6 x& m; b0 p5 V4 H1 ~/ y0 u5 d1 V0 S7 q" g
21、声源在距离大于一定数值的两个平行界面间产生反射而形成一系列回声,称为颤动回声。
: P: x- r0 n1 x6 h$ x6 y C+ y. F9 y6 t- |8 ^9 W
22、声压与基准声压(2×10-5Pa)之比,取10为底的对数乘以20,称为声压级。2 Z5 K7 [" d+ o ]
7 |5 w1 h8 I4 U, D/ k! x+ V8 _ 23、音乐中的音色大部分都是复合音。
2 V; \7 z3 p2 }# P, r. ~
, p+ _8 e: O/ s% A* { 24、室内早期反射声指只经过一次反射,进入听耳的反射声。
& V: ~- d& t4 Y/ ^$ X; Q) |) s+ H `* f0 m; _# m1 I
25、音乐中基本音有7个。
% [9 ?" l( G1 ]; T4 s, \% D' C* N+ t, j* M
. o, l5 `. F7 O/ J
; ` Q# q: m# n- v 26、常用的两种吸声材料:多孔材料,薄板后留空腔。
5 b q2 }3 o* ^6 Q3 [( z7 T2 @0 N) X% q
27、不属于隔声结构:穿孔钢板。. E. V6 C' A1 ~/ E7 h
, |0 g) x2 M1 R 28、属于隔声结构:双层砖墙。
0 k) o K3 ]& }$ I1 ]$ [( `! T
/ s* B; j7 P p 29、由于室内频率响应的变化,使原信号频谱有了某种改变,称为声染色。, d0 z& ]+ f6 _4 V3 b# E! h0 ~: x
U! Z- L9 w) c/ d/ E+ {" u) ^
30、不属于多孔吸声材抖:石膏板。
8 B3 B- q: H. q; Q. y% ]' {4 \
Z4 f" a8 H: i5 d+ j2 _ 31、属于多孔吸声材料:岩棉。& Y/ a) B* X) i! d# M* N
4 r2 \9 N* |5 \4 y8 V 32、薄板共振结构吸声的特点是具有低频吸声特性,同时还有助于声波的扩散。( j0 w9 J% c! \5 Z/ c$ F
) ]2 `! X# R- B X- z& {' G8 r
33、将木板固定在框架上,板后留有一定的空气层,就可以构成薄板共振吸声结构。
9 X" y3 M& m; ^8 F
5 j# }# N6 p, [
8 f& e# c, m7 ]* o% ^ k 34、录音师录制树上鸟声是0.01Pa,录制军号演奏声是1 Pa,两种声音相差40dB 。% \2 L$ M& T0 `7 I" j
' l) j! M0 P( t0 K3 N A
35、混响声可以延长声音的持续时间,提高声音的丰满度。* `% T) Y$ F- P$ x* I1 X
4 l/ x+ c/ A) j3 k
36、两个波源的频率相同或相近,发出的波相遇叠加时,便有可能产生波的干涉。& }6 x8 [; l: a. O4 ]* L1 U( K7 I$ ^
6 q8 W( G- h& b3 F- B 37、两个在同一直线上沿相反方向传播的波,若振幅、频率相同,在两个波源的连线上便会出现驻波。* p) c. U0 H$ `2 L6 F
& a+ M( c, G3 P3 `1 q7 U7 V
38、语言与音乐兼用厅堂总噪声级一级指标为NR30。
& a% E* v4 U# L q3 E. i
2 B9 ~+ T, H2 c; l 39、歌厅总噪声级一级指标为40dB〔A〕。
/ q8 r) ~6 b: Z
' K) d w( U+ Z! W5 V( m( J5 q8 t 40、室内产生的声聚焦对室内声场产生不均匀影响,其原因是室内存在凹形反射面 。
$ d& s3 B( J' ^; k. p% u6 \- Z; s5 z% n' q) q G& Q
41、室内听音存在死点,是由于室内声源产生干涉现象或形成驻波。' o6 Q$ y1 k0 K& e& q$ N
1 b, X; p! E) I' b, l- x* Y0 l
42、声影区是指室内听不到直达声的区域。( c; C0 U" A$ R* W/ D' _# p4 ]; E' }
! K0 h4 C6 H4 R0 }% U3 O
43、物体的隔声量R与物体厚度有关,且与其表面结构和密度有关。& N. b: ~! N2 D0 K5 }9 j* ^$ o3 ^
z w( z8 U; _+ F
44、在凹形面上铺设足够的吸声材料,可以解决声聚焦的缺陷。% D; G3 w2 x6 i+ f
1 z7 p, p, l! ]% n! r: l
45、调节扬声器位置或加设补声扬声器可以解决声影区的缺陷。9 e; k! C1 t: }3 ^0 \+ h) {
$ N$ y* r( e* n 46、后墙面上做强吸声或加凸形扩散体,可以解决长延时回声的缺陷。0 {5 B6 h+ ]& @% V4 d& A5 d* k( P
1 U% A o! N- Z/ ?
47、两面平行墙表面加扩散体或改变平行角度,可以解决颤动回声的缺陷。$ T0 x6 X- U% w0 u/ u7 t9 g
% K) u) n) l5 I$ `) r* B 48、一支电容话筒最高声压级为126dB,等效噪声级为20dB,其动态范围为106dB。
6 J$ h, N6 i7 b) m0 G- N& r2 l1 e- j( H5 Z B/ P( l
49、声频的中高频段决定声音的明亮度,清晰度。
. @, C. C3 h7 O4 _2 k/ j$ I2 A/ F) ^8 ~% ~& Q w
50、声频的高频段决定声音的色彩。
+ J3 k' @- g. j4 |
4 ~: w3 N0 M1 `# q 51、声频中的低频段决定声音的浑厚度,丰满度。- L3 v# ?+ |7 }) M) l3 Z/ l& y
' ]6 c* N, P( ~ 52、声频的中低频段决定声音的结实有力。 I1 c/ K% h% X) L) f( D% ~4 L
! w* G1 R# G) E2 K% U+ [
53、波线是指波的传播方向。1 _7 L$ T; N2 n, J1 i2 z" I
5 i! \) G' `8 U5 N" f
, k% v/ L3 c& J: ^& t. [" J+ H9 d
6 [/ d5 V6 `. X# Y" [3 x 54、回声是由声反射引起的。
& D8 S) {! B0 S1 T0 o2 }. K
`, A+ z6 Q X: U, F 55、室内声场设计时,房间墙壁采用吸声材料的吸声性能越强,早期反射声的幅度就越小,混响时间就越短。5 K7 n$ k# f8 P
# o/ m3 Y; `/ Z- ]: Z
56、吸声系数α越小的物体,其反射声越大。吸声系数越大的物体,其反射声越小。2 t" E5 m* d5 m8 F/ T' O ?3 k
/ q0 c7 {2 z! ~% k
57、早期反射声的效果是给人以亲切感。
7 D8 A/ G5 J; G: W: N4 ?7 p6 E4 ~: x* {) \6 I+ f" ~
58、室内装修完毕,如果其自然混响时间T60偏长,可以采用窗门加装厚重织物帘幕给予改善。# I6 [0 T; ^& `% s& E3 z; l
* |1 T" \) w0 j$ `# S F
59、在大型厅堂设计中对近次反射声应充分利用。6 ~4 e4 c; m/ Z6 ?
" c. T# H, C4 e, A. u3 \
60、混响声与早期反射声两种声音相配合使人听起来感觉声音更丰满.$ A7 l" p. b: G) ]
3 I; u, f8 T8 C6 j
61、声压级与声强级在数值上是相同的。
8 s4 X" r% [; ^' S7 r' n6 T. {2 X0 u0 K5 m8 f' O: f' I j
62、声染色现象对扩声产生不利影响。
) S5 R+ j* [% v% G$ |! @& t
9 n3 F# W7 {' T# T$ C2 \0 r/ G 63、室内声音频率传输特性与周围物体吸声系数有关。
% x+ P( m* e/ V+ |" k2 W& k# ?( y9 E0 w- g) M* @8 p
64、音调与声频率直接相关。; _9 y( t% |$ u! g
$ r' k, S& h m# f* @, _7 {( }
65、不同房间的房间均衡补偿曲线是不相同的。
" ~2 C+ g+ c" G& Y3 x7 y8 ]6 @0 j8 y0 q- g+ O4 y
66、点声源的声强与其距离成平方反比关系。
S! {# b( h. u* o- ^
$ S; t% s! D& Y7 n% l9 h 67、采样频率必须比被采样信号最高频率高出二倍以上。. _) P- R9 L! g! Q: m$ j$ @4 ~
; K- u0 g) n2 Q2 C/ r 68、频率越低的波,其绕射作用越强。
& ~/ p' p7 t! D1 n. w; `& _& t/ ^1 Z) @7 y0 y, n( y9 L" V# p
69、声功率的单位为W。5 D/ l6 ~. U3 ]+ ]6 ^
: v" u# d! ]( M3 A+ \
70、声压级的单位为dB。
. F0 G$ q7 A2 \. H m
2 c0 o/ A+ T; L- k" w$ A/ _* c 71、声强单位为瓦/平方米。
5 W. z6 i9 J" f3 `! E9 ^6 o
* t! Z/ A$ _# E8 Z7 k1 ?5 S 72、声压的单位为帕(Pa)。3 h: K# v k* C% L) _
' u8 E& a" F6 r j ? 73、声源与听声人相处于运动状态,听声人会感到声源所发出的频率有变化,这种现象称为多普勒效应。
/ A! F+ h0 z1 N6 i4 @8 ?% P* ?
% g! W8 u8 i o! z' H/ [
* s2 m0 G7 o- T! s
7 X8 ~* q1 c9 W) W7 q- z6 ^: W; O; ^
74、直达声经过延时并倒相180度,叠加在直达声上,使人耳产生空间印象,称为劳氏效应 。
: F0 O5 C) a3 s) b3 u8 w- Y9 {, A
. E' R, k9 k) V3 n8 E, u% d" O 75、人们区别具有相同频率和相同幅度的两个不同声音的主观感觉,称为音色。
* \ T' Z* ~% @2 w4 p
2 G8 h" w- m$ o$ l& W 76、声音三要素中,主要与声音的频率有关的要素称为音调。
6 q+ N9 U+ }3 z) [% M- X) P3 F( D
* {7 l! Z. d( P& L, Z/ n 77、两个声音的音调间的距离,称为音程。: u+ X' y; j" ?( A6 @: C" k
' A. C0 y9 `9 c" u0 n 78、将声音按一定音程进行排列,称为音阶。
e# R. c$ T1 O6 g# T
& M y. G6 W, \" X% ] 79、瞬时电压随时间作正弦变化的信号,称为纯音信号。
2 ?/ f |9 Y( O, m7 k' k5 }7 y0 w4 t5 ^9 Y4 D
80、由一系列间断和持续时间有一定要求的、每列波包含一定个数的正弦波组成的脉冲信号,称为猝发声。& ]1 R; L% R, o9 }6 @; y
1 |2 \! l' S" M8 [& G0 {* F; h
81、包含有20Hz到20kHz的各种频率成分,且各频率的能量分布是均匀的噪声信号,称为白噪声。
5 x& }; c: m9 T6 H2 i7 `5 F# ?
1 n( R$ ]$ _* {0 x6 e1 h$ J 82、包含有20Hz到20kHz的各种频率成分,且功率谱密度与频率成反比的噪声信号,称为粉红噪声。
2 L3 y% P/ ?, w% ^/ e1 ?4 O- q) M3 f7 ? w( E& B: M- o1 o8 ~
83、两只指向性为心形或无指向性的传声器,相距为人头两耳之间的距离进行拾音,称为A/B制立体声制式。
- \' a3 x% @/ G- N v5 b& s) C4 Y
84、两只传声器组合一体,一只指向性为8字形传声器,主指向左侧面;另一只心形或无指向性传声器指向正面。将两个传声器信号接入矩阵进行“和”“差”变换后输出,称为M/S制立体声制式。
- n. F' ? y+ A8 \5 S1 ?" @
9 {- k1 h- O& o/ [, k' H4 l 85、两只指向性为心形或8字形的传声器极头,一上一下地安装在同一传声器壳体内,两者主轴的夹角在0---360度内变化,称为X/Y制立体声制式。
& B1 s. t+ H, K& Q! D& e% a% V$ n( s% S0 M% m) A7 Z) H! ^
86、在室内某一点听到声音到达人耳的先后次序为直达声、近次反射声、混响声。 |
