羽音123
发表于 2006-8-7 06:14:00
调音台与音响周边设备连接方法
% G2 m# y M; G6 I4 v% c# \" j$ P6 g* @2 k; b+ H, T( j1 K
调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,调音台有对节目信号进行放大、信号的合并、输出控制等功能。下面是小编为大家分享整理的调音台与音响周边设备连接方法,望对大家有所帮助。! R- u4 Q& J4 }7 J8 A' S- Z! E: u
; b' n4 ~% A1 {& N. l* N+ u; q一、调音台输入有些的线路衔接:+ J4 A9 W; a& P, k6 [# s$ b; D
5 Z' }$ q) G. I& U6 h
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。本来咱们能够把低阻和高阻的区别看成是水压力或水流速度的不一样。' w: H8 Y! w6 O5 ?
/ r0 J1 h. F. D6 w
比方:高阻输入的电平高,就如同水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就适宜了,不用在中心加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就如同水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不适宜,咱们就需求在洪流池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加速!所以调音台的低阻输入通道线路里都内置了专门的电路扩大器,把低电平扩大到适宜的电平。这么用水的特点来描述低阻信号和高阻信号咱们应当极好理解了。
; [2 M/ Z- x! U6 F, w( v9 X% N4 L9 `9 M0 B
只需分狷介阻、低阻以后才能够挑选准确的线材进行相应的衔接,大体上调音台输入插口根本能够分为3种:
2 e: ^' ]. O" E2 R+ Y4 y$ W! N# {; s3 S, l+ _
1、TRS:高阻输入有些通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音(声)接头作非平衡输入,而如今咱们用的大有些音源播映设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大有些乐器的输出信号通常都是高阻信号。
3 j; f3 g# k% q0 }( ]! G
. w% L6 E+ ^# i, W: n2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,如今大有些的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台衔接。
, ^ `: e! q4 n$ F7 O' X
$ N( Y, c1 T# a* J8 r/ J9 k3、RCA:假如有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是选用RCA莲花接头进行衔接。
B4 F6 R4 q4 Q$ _: w; n. |- c3 }0 A" u3 |3 O& N' c
调音台信号输入有些需求留意的问题:上面现已介绍了调音台的输入信号大体可分为低阻和高阻输入,但怎么准确界定某一路信号是归于低阻仍是高阻就需求灵敏。比方依照标准,电子琴、电贝司、电吉它等归于高阻信号,要用6.35接插头输入到调音台才能够,但有些地方从舞台到调音台之间的衔接线太长,线阻大,再加上灯火等体系搅扰,让这条信号线的本底噪声现已很大了,即便不输入任何音源信号,在调音台上把这条线路所输入通道的增益开大时都会有很大的本底噪音,就如同上面描述的:这条线即是一条河,如今这条河里的泥沙现已太多了,此刻这条线路里杂音许多仍是不行改动的,并且线路那边的乐器音量现已开到最大而无法再添加了,也即是河里只能给你放那么深的水了,那怎么办呢?假如用高阻信号输入就等于河里的水没有添加,水质不能够改动,音质当然也没办法改动;假如用卡侬插头从低阻插口输入信号,河里的一点浅水就会经过低阻扩大器的扩大,这么水深了,水质好了,音质也好了。说起来如同不太实在,咱们能够试下。我如今做的很多工程,乐队根本上都是选用卡侬插口从低阻输入,尽管外表看起来不标准,但实际上也是削减乐队噪声的无奈之举。所以咱们仍是要灵敏,在实践中寻找最佳工作办法。
/ N0 X( d, o0 _7 o; [. r0 q* W; U- x3 r6 k2 f- q. N
二、调音台输出有些的线路衔接
& P# z7 r- \: J( g! q( u# y8 X1 s5 {) r! Y
如今专业调音台的输出有些有许多插口,并且各有分工,不像输入有些尽管插口多但却相对简略。因而衔接输出信号时要稳重。通常调音台首要的输出有些仍是指总音量输出、编组音量输出、AUX输出等,大体上调音台输出有些按功用分通常能够分6个有些:- a7 \0 b- w. Q7 h" a- Y
" p7 p# C- a& w& [
1、编组输出:假如咱们把低声响箱经过1-2编组来独自操控音量,那么就只能从调音台1-2编组相对应的输出插口输出音频信号,编组输出的输出口大多数选用TRS立体声插口作平衡输出,当然也有的用卡侬插口。
8 U/ v- }3 a5 g2 i5 n0 r8 j9 x% v
2、主声道输出:L-R主声道通常选用XLR卡侬平衡输出,有些小型调音台也有用TRS立体声插口替代的。4 \, o, j2 w$ D% I+ F8 H( p/ a9 H
& U' V. {+ v2 N( X% n; m% h3、AUX输出:调音台中AUX输出最常用是输出给人声作用器的,其次是用来给乐队或歌手供应监听信号,当然也开以有其他用途,如:录音、用作辅佐音箱信号等。AUX通常选用TRS立体声插口输出信号。
) ^$ e8 Z: S+ I' Y* d% ~8 `+ L1 `6 ?
4、Direct直接输出有些:对比专业的调音台每个输入通道里还有一个“Direct直接输出”插口,这个插口能够供应给别的的设备用来录音、监听等,调音台的每通道通常是选用TRS立体声插口输出信号的。比方一场表演电视台需求直播,现场也要直播,假如有20路音源信号,那么咱们能够把这20路音源信号先输入到电视台的调音台里,然后再运用电视台调音台中的Direct直接输出插口把这20路音源信号再输入到现场表演的调音台里。当然如今为了安全都是先将这20路音源信号经过信号扩大分配器调整、分配好后再别离送给电视台调音台、现场表演调音台、备用应急调音台、录音调音台或其它设备等。( m9 n3 C* i' h8 P
/ y! a. O- A5 k4 a; g- x5、录音输出:通常的模拟录音输出信号插口大都选用RCA莲花接头。假如是数字信号那也许选用光纤、前方等其它数字输出办法。
7 u5 H) r, u7 E( f( B' f7 t i; M! I) d' C( I4 c5 G4 s: U
6、INS刺进插出插口:调音台里的这种插口介于输入和输出之间,它选用TRS立体声接头进行衔接。对于INS刺进插出很多音响师也许还不会用,它能够将某周边设备刺进到调音台某一输入通道、编组通道或主(摆布声道)通道中,独自对所刺进通道的声响信号进行处理。运用时用TRS大三芯立体声接头进行衔接,办法是从TRS大三芯立体声插头头端输出信号,接到要刺进的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到TRS大三芯立体声插头的环端,然后再流入到调音台里。比方咱们能够运用此办法给调音台1、2路话筒刺进一台均衡器,就等于把1、2路话筒这条水管切断,加了一台水处理器(均衡器),然后再输入到调音台,这么调整音色作用非常好。
: @: D% s! v) c* Q' ~, t" M
4 W7 y5 o" S7 I4 r) G9 c S0 t以上为调音台的衔接,不管是调音台的输入有些仍是输出有些,所运用的插口和信号衔接办法根本上即是这几种,只不过衔接时要留意准确无误。' i4 { Y( }1 R k
; w! P* `. k0 Q
三、均衡器、压限器的衔接:9 \5 K3 x, w; v# Z
& B2 V9 \" H' W: s( p( H& J
1、均衡器:尽人皆知均衡器的首要功用即是调整音色、调整声场和按捺声反应了,因而在如今音响体系中均衡器几乎是不行短少的设备,如今均衡的输入和输出有些都是选用平衡插口,衔接时最佳可选用XLR接头的平衡线路,当然也能够选用TRS接头的平衡线路。1 b4 y) b* H( D/ e* V
% @: ?4 H3 W- A) [
2、压限器:压限器是处理音频信号的一种设备,能够将音频电信号的动态进行紧缩或进行限幅。实际上咱们如今在运用压限器时的首要功用即是让它紧缩高电平信号,这么能够维护其下级的音响设备。能够说在一套完好的音响设备中,除了调音台和均衡器外,压限器算得上是最首要的周边设备了,因而正常情况下压限器应当放在功放前面,其它周边设备的后边。衔接方面能够选用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路。
& t% X1 N5 A7 q5 c2 H- p# @! y, u/ V( N0 J. a
