揭秘音箱内影响音质的主要部件_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 揭秘音箱内影响音质的主要部件
l8946035 发表于 2004-8-18 23:15:00
在音箱评测中,我们常常会看到拆机的做法,这样做主要是将音箱内部的元件展现给大家。但初学者往往会看得一头雾水,冒出许多问题:这些元件有什么作用?对声音有什么影响?其实音箱重要的内部元件就那么几个,原理也相当简单,下面我们就来各个击破吧!( R+ n& d9 y9 l- [& {1 z+ s
: Z' W2 v6 _3 l; D: f7 s: F# Y 变压器(环牛)
0 d  l1 R; ^8 `- K2 _
  E+ }# y+ ?$ J7 k; C变压器(环牛). ^& r& |5 s9 ~' X1 S  E) L: F
; E8 M6 O$ B  k
+ e6 v+ k8 j: t  r7 ~
$ c% j" M6 @) }$ s    拆开音箱,你会发现电源线会直接连入这个大块头,再输出到音箱主电路板上。变压器的作用在于转换输入的220伏特的交流电到音箱的额定工作电压。另外,变压器由于有大量线圈,也称环牛。  t' i0 ~, Z; }1 K& Z% }
9 q% {% b" Z( Z+ @3 h" H
    好与坏:变压器的主要参数是功率,如果功率不够,变压器会发烫甚至烧毁,而声音会显得动态明显不足,音量稍大就会失真。一般来说,体积大线圈密集的变压器能带来更大的功率。
2 K2 \  A* ^; v: ~
4 G7 m& u+ [" }% c3 ]
. f/ @, l! D$ E3 N% d. r2 l" z$ q% h; V( \/ X) r
; Z/ P8 g/ D7 X8 `+ ~
滤波电容
8 v0 P. k) |% y3 g$ w' B: z
: Q5 D  h" D( M2 }' h4 S* o7 H- G
, F7 z3 U: e) P. l& N) \$ J    在音箱电路板上往往有几个大块头的电容,它们就是所谓的滤波电容。经过变压整流整后的直流电还不足够平滑,因此,还需要采用滤波电路对其进行进一步的处理,其中最重要的元件就是滤波电容。从图上可以清楚的看到,其中最大的就是滤波电容,而旁边那八只脚的就是功放IC。4 j' {- A4 n3 ~1 u: L; e; |; ]
# S$ A/ Z6 ~5 s* \0 M" }    好与坏:一般来说滤波电容容量越大越好,我们可以在电容表面读出容量。但一般5寸的书架用一对6800uf的就比较富余了。除了容量,电容品质也很关键,Rifa,REO,红宝石等品牌比较知名。滤波电容能够作用于音箱瞬态表现,以及音箱各个频段表现的均衡性。
, M) D; `9 }" \3 \& u6 {9 I1 C
* Z! _+ b5 K( j% L' p运放IC( @$ ]) y$ f  o9 A
6 {4 n; e5 k+ b2 I/ c点击此处查看全部新闻图片
! u: H1 O% L( v- P( O, K
0 ^3 q$ ]' k0 w. H( v    多媒体音箱输入的信号大多来自声卡,这样的信号电平较弱,不足以推动音箱工作,所以需要进行放大,运放部分就是专门解决这个问题的。作为多媒体功放的核心,运放IC是一块集成电路,一般为一颗8pin的芯片,在芯片表面标注有型号。
" y7 Y; R- M0 X( {9 F' U$ p$ J
8 \. t- F" @( R3 i. h' M    好与坏:每个厂家都有高端和低端运放,音色也有区别,目前公认比较好的有JRC4558D、NE5532、TL084、LM837等。另外运放IC都有其额定功率,好的设计会用多颗运放来推动音箱,在功率上留有余量,保持更低的失真率。运放由于直接作用于信号,所以对声音影响较大,好的运放会让音色温暖,柔和,但成本也比较高,一颗在20元以上。: m/ Y" C& D4 ]& S2 e* I8 X1 h
9 q6 U! y! j6 R    除此之外,音箱中还有分频器。它的作用是将高低频信号分开,并传输到不同频段喇叭。一般多媒体音箱采用电容来阻断低频信号,保留高频信号,而专业的2.0音箱往往有专业的分频模块。$ Y. ^, g, Q% p: A0 \- ~, o
* j9 ?/ [$ @- Y) j8 s- ^& q6 |( ]7 r  @/ t
    好与坏:单独的分频模块能够对分频点进行精确控制,效果优于简单的电容分频。但分频器的调节也非常重要,根据箱体和喇叭的素质进行个性化的调整会大大加强音箱的表现。
7 u$ V& Z" {# `
* J8 [1 [( n5 \/ P: ?; F8 G    以上列举了音箱内部对音质影响最大的几个部件,然而音箱音质表现的决定因素相当多,高手们往往会对音箱进行改造,打造属于自己的个性音箱。
: s  M+ }7 h0 H
% @/ @. Z( j, Y) b. H) u
; R. ^& r" r" e% V
zgycgc 发表于 2016-10-7 23:01:08
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
