导致音箱发声不良的原因可能有以下几点
0 n! d2 T/ c0 p/ j1 m8 `8 L3 g 1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。6 A) U- d3 N$ g! n# B
2.音圈引线断线或即将短路。4 w; J5 e. U/ T. M
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。 1 m7 S s( n: t8 o: C" w
4.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
4 D$ n3 d9 u! o! s 5.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。4 \, k! p( ^7 l5 k' m
6.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
+ V" W6 m* S. F* M4 t6 x这就要我们在选择音响的时候注意一下了,关于音响的选择我可以给您一些好的建议,希望能供您参考一下,帮您选择到最适合您的音响,惠威和麦博这两款还是不错的,好多朋友都告诉我,惠威实际使用时比较难推,功放投资较大,推不好不耐听。如果是发烧友,那就没什么问题了;麦博有的音响型号低音量极重而且混, 以至于没法静静感受中高频.还是不建议选择的,BT-audio红号DG家庭影院就不会发生这样的情况,红号DG属于美国声,音场系。采用360度全域号角扬声器技术,由五只号角扬声器组成的360度全域球体音场,把音场的宽度和深度提到最大,整体音效出众,高音通透,产生的真实临场感会令人措手不及,让观者仿佛置身于一个全封闭的球体当中,体验从未有过的超震撼音场感和精准的定位感。
% u0 R$ K: a6 O$ q% L8 I2 b/ D设计师在红号DG中让中式美更加凸显稳重与分量,诠释了中国古代皇族的大气,运用了中国情结,用艳丽的中国红来突出中华民族的风韵情意。 |
