一般没声音都是以下步骤检查的9 D% L* _8 V& I* U N8 _% V
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。如果是中了病毒,5 l+ w. L) z6 H! z4 B/ ~' W5 j
就应该运行杀毒软件进行全面杀毒。
) D* O) }' h t/ {9 K2、打开控制面板----添加新硬件----下一步,待搜寻完毕后,点“否,
2 t+ ?& E, I2 S+ [我尚未添加此硬件”,点下一步后。在出现的对话框中,选中“单击完成,
; q: U6 h9 r1 _0 }9 _( `: d3 a2 ?关闭无的计算机,重新启动来添加新硬件”。注意这里说的是关机后再启动,
- I# V3 k" T; U9 H# ?( m而不是重新启动。一般来说,重新开机后问题能够得到解决。& z9 }8 {. P+ y5 t x6 o( [
3、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开8 L" w$ _# V, g2 e
“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。+ v+ |! ?$ v3 m; H' f+ j
如有,先将其卸载,再放入CD驱动盘,重新安装这个设备的驱动程序。# J. h$ b* u/ M$ s* S5 T& P
4、如果“设备管理器”----“声音、视频和游戏控制器”是就没有了声卡硬件9 K1 b0 H7 Z$ L+ n! x& G
,那只好查找你的声卡,包括集成声卡,型号一定要准确,在确认找到声卡后,+ }+ c4 i( B7 o _3 S( Q3 P; Z
再放入系统驱动盘,安装声卡驱动程序。
& @% g& w- H( F7 r' n, g5、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频
: W- @" b3 h6 C% y5 ]设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号,重启后任务栏里
8 \6 m/ B# G, G0 x又有小喇叭了。- N! ~: H# Y1 Q% s! B1 H
6、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除
2 N% |; n! w Y3 @/ wWindows组件,放入
; f {+ u2 P- h4 G kCD驱动盘,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,系统会提示安装/ R- E& O0 P7 I* K2 f
新硬件,按照提示进行安装即可。- ]. [ K/ g" T0 R8 W+ P% H
7、还不能解决问题,那只好重新安装系统和驱动程序,一切问
: C P( L% R! Z7 Q题也会随之得到解决,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。9 s! s" N' ~9 O3 b- B# l
8、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,
. z) j, Y: j% Z8 U或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作误删了声
4 W# S2 u* A& }4 J1 }卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不同的原因一步一步地进行1 N! Y/ R; H0 |+ U* n. h( m, q
解决。4 I- i n+ b$ `# p+ |2 n
9、可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子1 U" b2 |5 E2 ?! ]0 `1 f: t- ^0 Y
的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后
' A" ]" G9 l4 q, Y8 e3 N再重新开机,有时声音问题会得到恢复。* t! k4 ?1 d& O% g/ C* p' ?
针对您的问题,我大致回答那么多,音响经常没有声音,和其音响质量有关系,个人意见,惠威,丹拿,bt-audio的史诗家都是很不错的,有什么需要了解的可以来找我了解一下,史诗影院是具备正统英国声原汁原味的质感,高音纤细,中音醇厚,低音沉稳有力,力道十足。波纹盆扬声器技术的中低音单元技术,使得其中低频声音细节饱满丰富,还原性、控制力好,量感足,低频下潜深,没有丝毫的松软之感,音质堪比极佳。 |
