如何练就自己的solo风格
0 [* R" ?5 w) c1 S2 j# u) c( v0 l* `! G
作为一个才吉他入门的小白,想必你应该爬了很多的格子,练就了很多的音阶指型,学会了很多经典的曲子,但再这样弹下去,一定会有点茫然,到底还该练些什么?吉他还有什么好玩的?那么不妨玩玩solo吧,也可以作为日后即兴演奏的一个起头。
' u ]7 r3 ^: @& c# t+ F5 c! F7 d2 j( s9 c2 m
一般Solo进行大概的分成以下几个方向:% B8 u8 W$ }/ _8 T; x3 u8 n; }
3 S- E* p3 M5 p& M
一、动机:“动机”你就把它当成是一个Solo的起头,这个起头可以是一个音,也可以是一串音。创造动机有一个很快速的方法,就是找出和弦内的音来当作起头,以C和弦来说,可以用和弦内音中的1、3、5来当作起头,顺着节奏的律动,发展出一个简单的Pattern(乐句),这就是一个动机。“顺着节奏的律动”可能有点抽象,说的白话一点,就是把节奏的切分点分析出来,跟着切分点作音符的长短变化,这样的开头就有点感觉了。
, G \7 S, q1 D( M; p9 ~% l
8 U* o- d( g; L9 W 二、级进:有了一个动机之后,找出动机的音作为起音,按照其音阶的进行,可以是上行(12345),也可以是下行(54321),发展出一个连续的音阶,就是一种“级进”的做法。这是最最好用的一个方法,就是要把音阶练的滚瓜烂熟,你仔细看很多的摇滚乐手,在Solo时,经常动不动就加上一连串的音阶速弹,如果手不灵活,那是决不可能达到这样的演奏,当两个动机要互相连接时,最常用的就是这种级进的方式,或是当你没有任何弹奏想法时,使用级进是很好用的一个方法。
: W0 t. J0 |( R/ _) ?4 p1 F1 B7 \$ ~/ F; R0 y( D7 b
三、跳进:当Solo进行时,作三度以上的跳跃称为跳进(135或351)。跳进可以让听者有不一样的感受,也是很好用的一种方式。弹奏分解和弦(Arppegio)是最常见的跳进做法,其实可以在小节内一直演奏这个和弦的组成音,这是最不会跑调离题,也最和谐好听的一种方式,虽然说的容易,但要熟悉各和弦在各个把位上的分散和弦,可要花点时间才能熟悉,这种练习确也是即兴演奏很重要的课程之一,在本书的“练功房”就有非常多的分解和弦练习。
. t4 H6 |: G$ S: d
3 M+ ]) p( w5 d& ? 四、反复:连续出现相同音(5444433332222121),也是发展Solo的一种做法。利用连续的捶勾弦技巧(343434343434…)或是点弦技巧(3613613613613613),很多的蓝调乐手都喜欢使用这种方式的弹奏,虽然连续反复的音听起来是枯燥的,但藉由弹奏的轻重控制,还是可以达到激昂的效果。
$ @9 X' _ x$ N; K; [" @7 f
" `$ N. D: D6 ^; _3 B7 w: { 五、模进:模仿前面一个Solo的进行方向及节拍,造成新的旋律(1231,2342或是6546,3213)。使用模进是一种很“炫”的做法,也是很多速弹的乐手都是经常使用的招数之一。刚开始你可以先练习四连音的模进组合,慢慢再扩大成五连音、六连音的方式,或是不同的模进组合,如是还记得怕海贝尔的世界名曲“卡农”(请参考本书第55章)?正是从头到尾一直使用“模进”的作曲方式。9 v, t! M! f, m: m3 ~) p* M
7 L1 q; z6 b, E1 Q* T7 L 六、表情:如果旋律没有强弱、快慢,那听者一定会是没有感觉的,所以在发展动机的同时,适时地加上吉他特有的捶音、勾音、滑音、推音、泛音、击板等技巧,就可以比较容易带动听者的情绪,也会让你的Solo增添一些颜色,引发一些想象的空间。5 j' b! S& G' o2 h @& v
* u2 s. |# ?- U( J
七、起承转合:一个完美的Solo,就像是一曲交响乐章,也像是一幅画作,或是跟您写一篇作文都是一样的,有时柔美、有时激昂、有时平静,必须要赋予他想象的空间,所以弹奏时必须特别注意到Solo的“起承转合”这一点,话哪怕是只有在8个小节的乐句,你都要有这样的想法,这个Solo才会是完美的。: [$ ^3 s6 F9 Q* E: N
+ w; Z: S! O; O 以上几点方法都是必须经常作的练习,如果你平常只有一个人,那你可以去找一些自动伴奏的机器,或是计算机软件,把一些好玩有趣的和弦输入,让他形成一个新的Style,然后反复的作练习,发展出你自己的SoloStyle,这样练吉他相对好玩多了。当然,有些时候音乐只是一种感觉,有些人是不需要讲究这些,但是久了你就会发觉,有些人可以弹Solo,但怎么听就是不好听,不耐听.
3 X( J# R8 _: _
- m: c" i5 G! J( v5 i4 q |
