十二条贝司手现场演出贴士$ G$ o8 ]8 h8 S
现场如果出现状况,恐怕是非常扫兴的事情。作为一名贝司手来讲,其实有很多的失误都是完全可以避免的。下面我们来看看事先做哪些小准备,就可以避免大失误。, {) W- |7 ~, O1 b% ~
: w% x& ]- j/ b 窍门一:
( u! t$ K& \9 A) V& `& r9 M/ L 一定使用质量好一些的连接线。这点很重要,便宜和低质量的连接线会减少对低频的回应,从而使贝司声音变得不够饱满。连接线的接头也同样需要质量好的才能有保证。
7 R: G* S" m$ V& Q0 H* ` 窍门二:
; d# Z; H. ~. R5 } 一定要将吉他线绕过背带和音像把手。然后在走台的时候,尽量走到你要去的舞台上所有角落。演奏中线掉了,可不是什么好事。
: h P# A l/ p. E1 q! [ 窍门三:
6 M- g" u+ Q+ J6 `1 o1 o i 如果场地里还有音响人员,那你可要尽可能的友好和耐心,他们把握着你音色的生杀大权,所以最好不要让它们失望。7 V9 f. U& b( }; S$ E/ N
( B, q- g9 W5 x$ `5 ]
0 r. k" S3 a3 O; U) K
窍门四:% V( H" Y4 S- n' I% c( t, F
在你接入音箱之前,要确保音箱音量已经关上。很多的现场工作人员会因为在大音量下插拔线路产生的爆音罹患心脏病。
! ]7 |9 q) Z& E' w 窍门五:
0 K. E7 V# W; R1 U8 @, p' t% W 如果你的演出需要歌单,那么一定确认一下所有的字体都足够大,这样才可能在演出中看清楚。别指望圆珠笔或者其它什么红色的笔能看清楚。如果放在地上,再没有比黑色马克笔写在白纸上管用了。
: C: x) O9 `' v' X) ]" I% }: t1 w 窍门六:6 q, [& w( q. z! U
一定要随时带上调整琴桥的扳手。在贝司上,振动要比吉他上强很多。所以琴桥上一点点移动,都有可能导致音准丧失。所以要时常调节你的琴。( Z# J) j9 P, R) q# n6 o
窍门七:* N' U. M2 f$ q6 P+ i
要随身带把电筒。作为贝司手,经常会有需要将线直接插入箱体的时候。那可是灯光照不到的地方。
8 \! }& s/ ]8 f' `$ |0 U$ s
7 S$ k6 @0 j/ C6 |6 ^' F9 Y
a/ q8 c2 _6 r! c 窍门八:1 l! a9 u8 o5 P9 i! ~2 {
一定要带上一些富余的配件,比如电池和琴弦。
; t% _, D1 E$ {! S' T8 i 窍门九:
% M7 @7 {, G8 @ 不要将琴靠在设备上,因为很可能有人会碰到,导致琴倒地。一定要把琴放在琴架上。
3 u& S: T% M6 c$ R: b$ O% D 窍门十:
# V5 ^" E% Q- t/ \% x 一定要将箱体放在舞台地面上,如果放在任何介质上(比如鼓台),都会严重的影响音箱的音色。多数情况下,会让音色变糟。( `: f( \; h* S4 v
窍门十一:1 Z# K4 S/ E; u
永远不要在音箱上放饮料。有很多的音箱头都是因为饮料渗入而导致短路。演出行业一向是这样,充满汗水和酒水。; s$ M0 q) ^6 ^9 @6 s* c6 K
窍门十二:9 } l" Y% h& h! B7 l
舞台灯光会把你的眼睛晃得很厉害,所以一定要记住踏板的位置,不然很容易踏错。7 r b/ ^ N# X' @7 a
5 y9 d5 p8 }: E: z4 Q L! C. G& s
