投影机使用方法及性能选择经验谈
' v) i3 R" ]* C, j$ I
* h. t5 q. J5 o- u0 y" ] 在国内家用电视市场上,从1995年开始陆续出现了清晰度高、屏幕大的新型电视产品,主要包括背投电视、等离子电视,液晶电视。家用大屏幕显示设备技术更新换代很快,背投兴起时间不到两年,又被等离子电视抢了风头,当等离子电视风头正劲时,索尼、松下等大厂已经宣布不再发展等离子,看来未来将是液晶电视和家用投影机一统天下。
5 E+ R. ]# G4 h! z1 O: R7 q: _# M! z+ N+ e* V
业内人士认为,目前不论从性能、价格还是图像再现、画面质量方面看,家用投影机都明显超过电视产品。与高端电视产品相比,投影机则具有明显的长处,即画面大,亮度可调,可兼容多种视频信号,且尺寸不受限制,重量轻,已经逐渐成为新一代家庭影像娱乐产品。当与音响系统组合成多媒体家庭影院时,其视听效果与真正的影院无异,甚至还要好。 - D# l' q- e6 _" _
% g; z1 u- @8 l" V1 J, V 对于大多数消费者来说,一提起投影机便会自然地联想到它只是在宽敞的会议厅或者小型电影播放室里使用。但近期,市场上家用投影机新品不断出现,价格也逐步下调,正悄悄改变着人们头脑中“投影机适合商用化”的看法。投影时代已经随着数字时代的逼近很快成为人们追求大画面、追求生活质感,不可或缺的组成部分。 # Q1 S$ R) P9 C) Y
; E- `1 A) E. y Q/ t1 V
家用投影机小知识:家用投影机又称影院投影机,与用于商务会议的投影机有很大的区别。商务投影机亮度高,对比度低,用于显示电脑资料(主要是文字图表)有很好的效果,但不适合显示动态的图像影像,用其显示的图像层次少,色彩失真,电影看起来会像一幅水彩画(因为色彩细节不够),不真实;而家用投影机正好相反,不需要太高的亮度,提高了对比度,使得显示图像色彩非常真实,层次感好。亮度和对比度在投影机世界里,就属于两个极端。现在的技术,亮度高了,对比度就低,层次感就差,适合商用;对比度高了,亮度就低了,画面柔和且真实,适合家用。所以用商务机来家用就是不合适,否则也不会有商用、家用之分。
* G# B' o2 r0 {) x O3 T0 W' R3 P4 Z; @! O3 m9 d- L! P/ v
家用投影机目前比较流行的可以分为两大阵营,一种为LCD(液晶)技术,一种为DLP技术。采用LCD技术(主要原理是光线通过可控制透光性的液晶板来成像)的投影机具有色彩艳丽,分辨率较高,价格较低等优点。DLP技术(主要原理是光线通过芯片上可选择反射的成千上万的小镜片来成像的,镜片可以在一秒内开关1000多次)是更新的技术,它的特点是图像层次感好,无颗粒感,黑色效果好(LCD的黑色是光线组合出来的,黑不下去,感觉总是灰的),但同等分辨率下,DLP技术的投影机比LCD技术要贵,但DLP技术肯定是今后家用投影机的方向。同样分辨率的DLP机和LCD机,画面综合素质要数DLP的实际观看效果更佳。 ) @, z) r# z6 r8 }* E/ J9 v$ ^' A1 t
# ^7 j7 L% r6 a5 ?$ B- q' \
投影机没有被大多数消费者认可的真正原因在于多数人没有很多机会看过接触过投影机的真实效果,以及有关投影机的摆放和跟随在其后无法遮盖的多种多样视频连接线的专业问题。其实只要你了解了它的真实效果和具体摆放规律,你就会明白投影机具有很强的易操作性和空间占用率最低的特点。投影机因为其特殊的成像原理,与沙发的位置需要一定的协调,如果采用摆放在沙发前茶几上的方式,那么投影机连接线以及投影画面的固定性就成了最先需要解决的问题,而且如果不小心有水流入投影机,将是投影机的致命伤。而且中国传统的客厅都不是很大,投影机摆放在中间直接影响到投射出来的画面大小。现在大部分流行的投影机的投射距离以及成像大小都是跟多数人的观看距离成一致性的。比如普通人3米的距离看80寸为佳,投影机3米的投射距离投80寸为佳;4米的距离看100寸为佳,投影机也基本如此。因此,采用吊装的方式应该是比较理想的选择。投影机吊装,一次性可以固定画面位置、大小及清晰度,多种视频线可采用埋线方式隐藏,操作方便,实用性强。
& `) ]/ q4 A0 f& l5 A% Y& R9 v7 \# K6 G- T; w
现在多数投影机都不带有镜头平移(LENSSHIFT)功能,因此在选择吊装投影机的时候,因首先注意投影机的镜头与投影机吊杆中心是否重合,如果有偏差,那么在确定吊装位置的时候,就要考虑到偏移量。现在的多数投影机都设计成固定仰角投射方式,如果采用吊装,吊装的高度也有讲究,比如奥图码、三菱,投射固定高度及相同画面尺寸时,吊装高度都比较高,容易紧贴天花板,吊装效果比较好看,如果说选择明基投影机则不适宜吊装,因为它的投射偏角为0度,因此投影机吊装会很低,容易破坏客厅环境效果。吊装投影机的吊架一般都是采用普通的万能吊架,白色的,灵活,小巧,容易固定,可以上下伸缩调节位置。也有电动吊架,可以将投影机完全隐藏在吊顶里面,当然这需要吊顶空间要大一些,适合层高比较高的客厅吊装。
$ {: t3 Q$ y9 t7 U% w+ q
: j; z% P$ Q! i; o$ `' v 投影机的电源也比较重要,因为画面大,如果画面出现细小波纹,都能很容易看出来。因此,建议装修时最好能从配电箱直接拉一根电源线给投影机,并且配有开关来控制,(小区内如果电压不稳定,有可能造成投影机在待机状态下烧毁电源保险丝)这样就不会为了每次爬上爬下关闭投影机电源而烦恼了,注意的是,投影机的电源不能和电灯的开关或一般的开关放在一起,否则容易出现直接关闭电源的情况,这样对于灯泡寿命影响很大,推荐单独设置电源开关,这也是一般容易忽略的地方。 8 n1 @& M2 s5 |! w2 J1 F5 F% F3 Y- r
% |) P! W, v8 f2 s1 |. t: M2 w
接下来要注意的是,投影机后面视频线的选择了。布线中要注意你最终要实现的功能,如果实现的功能不一样,那么布线所布线材也不一样!比如:你选的是现在流行的带数字HDMI接口的投影机,那么HDMI数字视频线是必然要布的,因为HDMI能输送数字信号,把画面倍线到高分辨率(720P、1080P),明显提升投影画面的清晰度,也可以显示高清信号源(信号源本身就是720P或1080P);如果要用投影机接电视信号,那么现在大多数的电视盒都是带电脑VGA接口的,可以使画面的分辨率达到1024X768,这样出来的电视画面清晰度和稳定性都要比用视频线出来的效果好,所以布线时要考虑VGA线的铺设;如果要实现游戏外接功能,那么色差线(也叫分量线,三根同轴线并排的视频线)也是必布的,色差线也可以用来看DVD,如果有接台式电脑可以考虑铺设DVI或者HDMI线,如果你选择的投影机有DVI接口,那么铺设一根DVI线也是明智之举,因为投影机的接口众多,那么在实现比较多的功能时,就避免了频繁的来回插拔。在装修过程中还要注意,视频线中HDMI、DVI以及VGA最好是正规工厂里出的线,而且不要随便去头穿管,这些接头都是工厂焊接,如果手工焊接80%会影响到画面质量,推荐用粗管、方槽或者把管子破开,把线镶嵌进去的办法来布线。以上有关布线方面,工人师傅都可以做到。走线时要注意弯角尽量要做的圆弧大一些,以免伤到线材的屏蔽效果。强电和弱点尽力保证一定的距离,防止磁干扰。
9 k- d% _- T5 N0 [3 o1 _/ g& @$ ~" }) r( K
为了避免装修时候出现返工问题,最好在装修前就选择好投影机,并做好布线图。可以在设计你的家庭影院投影系统时,在家庭环境和位置的容许情况下将碟机放在靠近投影机的地方,功放还是放在前面,这样视频线就大幅度的缩短了,不仅保证了视频优化效果,也降低了成本,而碟机到功放只需要一根好的同轴线就可以解决问题,不需要太多花费,而且看碟时换碟也比较方便。
6 i `! `( F" Z7 f' K
W/ ^& T0 ^4 g2 h- Q- e( S, E 在投影幕这部分的设计中,如果选择手拉幕或者电动幕,收起来时要把投影幕隐藏在吊顶里,那么吊顶开槽的位置和大小以及放的余量就比较关键了,既美观也实用。一种情况是前墙没有安装电视的情况,那么开槽位置就是紧靠墙面,因为幕布放下来尽可能接近墙面,就不会随风摆动。如果前墙要挂装电视(等离子或液晶),那么要按照实际情况,把开槽位置相应的外移一定的尺寸,比如等离子或液晶不超过42寸的,可以按照外移18cm计算,如果你用投影投射的是100寸的画面,那么开槽的宽度、厚度和深度最好是260cm*15cm*20cm。深度达到20cm,那么安装后在沙发位置就几乎看不到投影幕的存在,如果你的吊顶只有15cm,那么有可能会看到幕布最下方的那根水平杆。普通100寸幕布外壳宽度应该在250cm左右(90寸的外壳尺寸在225cm左右),左右预留10cm是方便安装和借位。如果你的投影机位置比较灵活,你可以按照我上面给你的提示或方式操作,如果你的投影机位置已经确定,那么你所预留的宽度要再多一些,否则容易出现无法正好投满屏幕的情况。 |
