电容功能分类介绍
* p W( m' K! D* M 名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
: S' q/ _6 w( \$ ` 符号:" d$ y3 }5 K) h1 v
电容量:40p--4μ8 ]3 l" L# f; g, w, U
额定电压:63--630V" G: R* G9 [0 `+ n' t/ W9 |' Q5 j
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
$ c- C; ?# g' z+ ?" V 应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
4 I( f2 ^8 o/ w3 j7 k2 t 名称:聚苯乙烯电容(CB) r. H2 N' b# |9 [* h
符号:
' O& M: l: h. d$ r6 d) v5 k 电容量:10p--1μ3 N; z n. F9 `: h/ P
额定电压:100V--30KV3 _) h1 S. ~6 s4 K+ K& q8 K
主要特点:稳定,低损耗,体积较大- s# E- u! n+ s- j' y( s3 D+ ~& G4 g
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
; ~* v6 s' f3 D5 x7 y3 u 名称:聚丙烯电容(CBB)/ [7 Y& j0 F. ]) l! s
符号:
% F( y* n, q! |3 b/ X7 L. F( Y" Z4 ~ 电容量:1000p--10μ/ z8 G z' X- O( x+ v8 [$ x
额定电压:63--2000V
& G% ?# t9 \! z* q7 J5 E 主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差* @/ F- b% a2 z1 C" v4 k4 |7 c1 a
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路: N5 u2 e M4 [9 d
名称:云母电容(CY)
8 [) J0 n5 U0 }; d 符号:8 R$ F3 i3 ?6 x1 R2 n. G, ^8 Q
电容量:10p--0。1μ2 m/ y' V2 i' u8 x
额定电压:100V--7kV4 @. M9 y# Z. ^9 j. M
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
+ ?! G; q6 O7 c3 b 应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
3 f6 @/ K, e# u0 N# ~8 A, H 名称:高频瓷介电容(CC)2 Q/ Z$ k9 Y* f Z' C* S; [0 s
符号:( x/ P* w( ? [' q
电容量:1--6800p% C/ t+ x( z- A% K; c
额定电压:63--500V7 X9 x2 ^+ n' K) A. C3 b
主要特点:高频损耗小,稳定性好) T2 q$ C& H: M, p6 k* \* p
应用:高频电路
( r$ i; M4 q% F: K5 b 名称:低频瓷介电容(CT)
3 a5 l( G2 ]# t& s 符号:! \( R# F$ C$ d; U' o
电容量:10p--4。7μ; F/ M/ B* [) b; @
额定电压:50V--100V
2 n- ~: Z: u7 d+ E8 E% p! [ 主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差+ x8 R0 H' L5 C5 t
应用:要求不高的低频电路
# b' y$ S: |: s J4 r 名称:玻璃釉电容(CI); W2 G7 ? q% q/ J$ m+ i1 j, @
符号:3 D, p% |& q( M; c8 g b
电容量:10p--0。1μ2 V9 m# a' D, D6 L
额定电压:63--400V+ B7 d+ a0 ~$ I* ?( Q: F
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)& g, i R# v* R
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
c2 ^/ U9 i! f& u7 v3 A/ i 名称:铝电解电容6 E6 h4 u1 Q0 v9 J
符号:
1 v* u& K+ B# A( p 电容量:0。47--10000μ
: \4 c; b7 k# ?' q7 w! a 额定电压:6。3--450V
: o- Z7 K, E* l- M 主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
+ o: g2 O9 y: y, J 应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
' y5 s9 E! p$ O# X0 O( |9 ~ 名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN); Y3 K! h! o0 h8 g0 n6 i, N- I) ^7 E
符号:
$ E- U. V* M: F3 ~, ?. ` 电容量:0。1--1000μ
3 X+ s' z0 @# V# ^" b5 s1 L2 T( @ 额定电压:6。3--125V) _* r3 ^5 g; w
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容6 h) Z% c6 B8 c- I* f' O9 f
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
; \$ l: x2 O; [% W 名称:空气介质可变电容器% C. O/ e3 |* j( K( H
符号:- e( w' d& R) Y: K; F) V
可变电容量:100--1500p3 W, S8 i5 `5 @3 k) j
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
- P" H* m7 F# N# ]5 Y B4 X 应用:电子仪器,广播电视设备等
6 ?" i# n- C4 q# h7 Y6 m 名称:薄膜介质可变电容器
8 @2 `8 E& j& f+ X' S6 o: o 符号:
3 X: I5 r! g1 J9 Q4 P 可变电容量:15--550p
2 ?/ ?! u( }2 i1 I 主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大% b x9 b. B4 D( q6 i: R/ y
应用:通讯,广播接收机等- K! x) T0 X9 H9 C: z+ K3 j
名称:薄膜介质微调电容器* c) i1 X$ k/ R i- T
符号:5 E, C9 u0 k. q! h) ^: q* R
可变电容量:1--29p
, F: X2 d7 k9 h8 I4 X 主要特点:损耗较大,体积小! ?- K8 Y; D- g" ?8 q- B7 P$ G3 Q+ @
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿: `- {; p6 A" t6 W( }/ Q
名称:陶瓷介质微调电容器
( ] Q F/ W5 Y: ? U 符号:
# o) E4 ~4 u5 k# V% n 可变电容量:0。3--22p
: g7 M( x1 O I+ V7 e 主要特点:损耗较小,体积较小
0 _% w4 O$ O$ u6 C 应用:精密调谐的高频振荡回路# v$ B+ y1 r5 x' ^+ n5 x2 B
名称:独石电容
1 y X; n r5 n 容量范围:0.5PF--1ΜF0 O. J# J8 P6 l
耐压:二倍额定电压。* f1 A* m) |- X) Q, Y
应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
. K- t! }' K1 [' k% ]8 @: f$ D 独石电容的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。8 k% u- q- N4 ]- g; Z y7 o
最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.6 |$ U0 W) x5 z" l/ M
就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.4 r8 V9 f. d" {! g; f
就价格而言:钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.
% N- {# f& \/ f! ~9 @ 里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。 |
