分频器作用及分频点的基础* h% K9 H1 \' b7 |% k! z, {; ~
7 `& m; f- \) F, ?
在一个扬声器系统里,人们把箱体、分频电路、扬声器单元称为扬声器系统的三大件,而分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。其作用如下:5 ~' f0 y* X, Q" G* }' o
2 `. X* R/ H+ T6 _: Z4 K
合理地分割各单元的工作频段; ~( G% o% B, M$ ~" E
. b2 W% K, B& j6 P0 N f' K 合理地进行各单元功率分配;
$ K+ U# E" o0 J' |) o' R3 c* q
( t: }# p% O% A% j8 \ 使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真;2 d1 q8 S0 k" ~' ]/ N
4 L% H0 c3 C' R/ l; t7 \5 X6 | 利用分频电路的特性以弥补单元在某频段里的声缺陷;# d' O; w* i$ q% p J! u. l5 D
+ } u' B: i, r9 I 将各频段圆滑平顺地对接起来。1 A& ~0 \2 C5 r
5 n$ U/ Q5 m0 u5 |9 G' A 显然,分频电路的这些作用已被人们所认识和接受。
% I0 m9 e5 |# o5 F7 w4 F# M' M6 R$ M5 e& @
分频点的选择:; A' E) K: f! c3 ?: n, |2 s- f
6 `* t6 u* L) i$ t6 W3 d% y
1 考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。6 V0 R6 O. ?, V6 o/ e/ }& c# c% ]; Q
; P; ^ Z: C- w! U0 ]# Y) ]' T$ N 2 从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。. W( l: d: K! d; |. W+ ~
: R( B# K4 T* Y6 q. y+ w& h( C
3 考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。, ^% `1 g7 E/ r* O
4 r1 o. L7 o4 s) x, J 4 三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
% ~1 j6 l7 k& @$ q" F
4 N" |1 U$ v3 k, h 5 低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。 |
