各个频段不同的音色和音感如何辨别
8 w9 ^) I/ q, _9 a8 p& i9 S; T8 O2 {6 Y. j1 u: z3 s# q$ I
音色,是一种描述乐器发音品质的术语,由于每种乐器都有自己的频谱分布特征,因而同一种乐器的发音在不同的音区内,起音感虽然不一定一致,但其音色大体一致。. f+ q r" i- ]) t1 R c8 b( ?' u
8 A( }4 U4 ?7 J5 K+ [5 y7 p" D 表述音色特征的术语一般都与乐器的关系密切。音色术语一般要比音感丰富一些,其间的关联有以下几种情形:. S6 U6 C. [- r8 ]
! q7 c. @0 m/ r) c 沉闷:闷这种音感是同20赫兹左右的频率赋予的,而高于80赫兹时,音感就会偏厚,因此具有沉闷感的音响一般基频很低,而且很少有丰富的泛音成分,具有此音感特征的乐器音源一般都是低音乐器的低音区。" z! l# @ L9 F) c
' I% D' w/ A9 s$ w% t 沉重:单纯从音感方面来看,沉重感是80赫兹频点处所特有的音感效果,而从音型特征上来看,短促的低音打击音型乐器具有更强烈的重感效果。4 Q0 i8 R0 w. Y% U. ~
{: R0 h4 B3 T( ^1 ?, F/ X
低沉:低沉常用于形容比沉闷稍丰厚的音响,他的基频可能与沉闷的音响一样,但其高次谐波大多都比沉闷的音响丰富一些。
1 R' S) E9 K- S% m B9 B$ F+ i. A) _1 E1 z, ^; K) E- r
深沉:这是一种带有感情味的形容词,常用于表述具有色彩性的“松荡”的低频响应,其基频比低沉的音响稍高一些。一般具有深沉感的乐器,典型的就是大提琴和箫的低音区。: V8 Y, _- K1 E/ I, X! l
- |: e8 `' a6 D9 I7 ]7 ?, U9 `
浑厚:这种音感是频谱较宽的音源所具有的特征,所以浑厚的音感一般都是形容基频较低,频谱较宽的音源。
' a7 `3 h' {' j) Y, L
[6 p$ R7 A' n6 f& T9 O! x+ D& K 淳厚:淳厚是指具有较高融合性的低频音响,具有淳厚感的典型音源,是钢片琴的低音区。
$ k8 n$ N4 Q6 ?: j9 ~& g
" w! d; H5 y; g' [$ e4 l0 H 丰满:这是频率在100~250赫兹之间的音源所具有的音感特征,一般发音在此频段内的音源,都必然会有丰富的音感效果。7 h3 M& s7 ^6 V# ^, y* K0 R+ n) y
* W8 | D6 C4 D4 U 宽厚:丰满的音源如果频谱更宽一些,就会产生宽厚的音感效果。9 X, B7 U9 C, ]& x* I0 h2 f
9 f8 H/ K' r8 [3 {( Z4 Z 饱满:这是一种叫强劲度的低频音响,,一般加置有“涡轮失真”效果的电贝司,此音感特征非常明显。6 ?. L' P( n5 t9 z9 E) ^1 L3 P
+ l* z6 v J: G2 t6 r+ j 明亮:一般当乐音的基频高于500赫兹以上时,就会变的明快起来,甚至高到7500赫兹处时,我们也不能说它不明亮,所以音源的明亮感是一种比较通泛的形容词。明亮感在2800赫兹频点处较为明显。
% Z- B8 s- a" z. a: `6 N. Z* \1 Q- o* N: B4 t3 K
响亮:常用于形容带颈度的高明度音响,并且当频谱高出4000赫兹以上时,音源就不具有此音感特征了。
; ^5 M1 X3 _) t
+ L0 ^. v7 H( l- l5 F% r 宏亮:直待有一定融合性的高明亮音响。
) I' L5 h/ h* D( e b, M" ~8 k9 f2 w* H' H; Y: X. ~7 p" _
圆润:指比较柔和的高明亮度音响。
Z8 X# |3 E S5 u
; z1 f0 h/ Z, H6 l 柔和:与圆润相比,柔和感更偏于暗闷,是一种相对低明亮度的音响。 |& r+ T8 v1 W* L3 @/ |
9 J" E0 A$ z3 a
清脆:频谱集中在4000~8000盒子之间的音响一般都具有一定的清脆感效果。; I1 [! A! s. o" A: l8 z
. r) ?+ |- Q' r+ O$ r 高亢:指高穿透力的清脆音响,有此音感特征的典型乐器就是唢呐。
; J+ D0 z- X4 d4 H$ ]: E# K
* C. i' B9 ~2 _: Q1 h 尖锐:频谱集中在6800赫兹左右的音响一般都尖锐刺耳的。
: o: o* c* M; u( t( q, J3 p7 E; Q6 X- _% \0 i
尖厉:尖锐的音响如果还带有类似失真的嘈杂感,即可产生尖厉的音感效果。; `; W3 H7 v0 V8 k1 K1 X3 k% B
% P! i0 b' D7 N/ e; X
纤细:频谱在8000赫兹以上的音乐,一般都具有纤细的音感效果。
, E7 D% |( ^. `. S* e1 f6 `$ \5 Q" |; J5 ^. ?0 B
融合:一般不易突出的柔和音响,都具有一定的融合感。当然,所有的音源都可以用融合或或不融合的程度衡量。在乐器中,一般认为中提琴、大提琴的融合感*。, C A3 {) @! }$ F' k- j: i/ _6 k6 S- F
1 V; T2 z, { D" V0 q5 m" ^ 干涩:这是融合感的反义词,一般和谐泛音缺乏、不和谐泛音突出的高频段音响,都具有某种程度的干涩,在乐器当中,他主要是由于极高音区缺乏共鸣所造成的。
. k: T+ ~9 b. X/ v
" U$ N* e$ O" H) g" S! J 坚实:600赫兹左右的窄频带音响,以及发音短促的音型,都具有某种检视的音感效果。/ o4 ]# H7 p0 }1 `3 e2 T2 Q* K2 o
7 M6 n: J4 g! u9 Y& n- ]" a 空洞:指带有“染色”效果的暗闷音响,此音感特征常常常常被人们用于形容大木鱼的音色。
* |& a9 n7 E0 y! v# ~3 z
, \0 R( h) C$ ` x ?. g3 x 温暖:这是一种形容乐音色彩性的词,他一般与音响的“染色度”成正比,如:排钟,就具有次种音感。( [7 Q. x& ^, {1 J% e
, Z" x3 f+ q8 n j
粗犷:低频音响如果带有类似过载失真的效果,即可形成粗犷的音感。) `8 Q/ q% P/ r" N1 L5 i
. y6 i2 o! b# N' `) G/ W3 @
粗糙:粗糙感是一种略带沙音的粗犷音响,一般小号、圆号在吹奏低音区时,都有此音感特征。
( J$ @' D9 r* e% Q( P
( b3 F. i% [9 g0 ^ 沙哑:特制带有明显“气流沙音”的虚浮声响效果。
' N& z- v( u# {0 j4 h
$ _8 J. E* r9 G) a* g, g. R, i 苍劲:这是一种带有感情味的形容词,一般是指较低频段内的沙哑音响,如大管的低音区等。/ ^, s1 V# `4 ~: l4 I
$ t! m A8 }, ]8 v 紧张:这是乐音内含有某些特别的不和谐泛音成分的结果。% g" P9 V% c! G
1 h' \9 \; v4 i: l2 ?* w 力度感:力度感在低频段特指200~500盒子频段内的音响,如:大鼓、大胡的低音区,力度感就较好。在中、高频段,力度感是指高穿透力、高突出性的不柔和音响,一般高音铜管乐器的中、高音区,都具有良好的力度感效果。, j' B7 y' E Q* D, ]
# u* M# B6 i s0 W
穿透力:指高突出性、高明亮度的音响,穿透力在4500赫兹附近较为明显。
2 w* E0 n7 d# z
. }* y4 R2 h" E& C$ k% u, |2 h: G 光彩性:指有一定突出感的高圆润度音响。
4 s+ w8 p( S3 w7 l ` |/ ~9 W2 X9 X# J
悲凉:悲凉与温暖互为反义,它也是一种带感情味的次。具有此音感特征的典型乐器音源,就是中音双簧管的中音区。
: C f* U5 Z7 \6 x6 w0 ^1 S& o
; H. q3 M- L2 S! t 阴森:高紧张度的低频段音响,即可形成阴森的音感效果。- x8 H$ j6 I! S( ^/ K9 l( `
_3 Y1 |+ T) c0 g8 q) K( i$ s% k
发扁:这是2500赫兹处所特有的音响效果。在此频点附近的音乐,一般都明显有“发扁”的感觉。如:板胡、二胡等,次种音感特征十分明显。
4 F& p1 B- y+ F+ X, h
' Z) c+ T5 ` N 发暗:如果乐音中缺乏6000赫兹以上的频谱成分,一般都可以使起发音变“暗”。7 n) G9 l* G9 S$ |5 H
3 x% o& X: }# c1 ? 发虚:这是乐器在发较高音阶时,杂音增多所引起的,这种杂音通常类似于气流沙声。
% v. D3 {! Q" t5 }& t7 ?9 Q! p! d8 @) v1 Z2 L- O! r5 \( a$ e
极高频:& [5 n% g- _; j; g% N6 q* u
1 O% G) b, {4 O
16K-20K 色彩 提升有神秘感;
9 ?" j' Z* s; ]. ^+ c
5 l/ _' S$ B+ L g9 K7 I 12K-16K 高频泛音,光彩;
4 O4 D/ y$ v7 G- }* H5 p- N3 H7 m0 N0 B h% ]9 A
10K-12K 高频泛音,光泽;
* o; i4 o: U6 ]+ o% K3 u* r3 c* p) c
高频和高频低段:- w; k0 H. l/ F
& s( K: }' X4 \
8K-10K S音;
1 L6 d2 w0 x4 K; c; w3 T
1 G$ I2 R. `$ y) r3 O: ~ 6K-8K 明亮度、透明度, 提升齿音重、降落 声音黯淡;5 R, _- D9 E2 [( {; R
5 g) m1 D/ n s
5K-6K 语言的清晰度,提升声音锋利、易疲劳;
: C' @/ W; E2 i( G4 B& K2 V
1 V+ z, }: P( |6 B( y1 s8 Y 中频上段:6 B: S. O! K4 w }* y1 ^
. y+ S5 r$ n# r5 n# z4 m* x, _ 4K-5K 乐器表面响度,提升乐器距离近、降落 乐器距离远;
, w" u, J+ \5 d) t( J V5 `" }5 S2 S0 W ~
4K 穿透力,提升 咳音;
5 ~! o, R* z; \5 c& a
9 M; W1 p D1 q; W- k 2K-3K 对明亮度较敏感,提升声音硬,不自然
8 H3 @* Y% f; x B6 y. ~3 c
. |( _2 A2 Y% g! f( L! t( T 中频:
$ D1 J2 d; f! O% ~" `
# g# f: x# O* T) d0 i3 p" I, _9 K, A, d 1K-2K 通透感、顺畅感,提升有跳跃感、降落 松散;4 h8 Y$ w/ U; V9 t
7 q9 E7 y* E: Q& e3 K% S% l
800 力度,提升喉音重;& U/ l7 k) m W) q1 h2 Z
7 U9 b& k. M* }9 P8 z 500-1K 人声基音、声音轮廓,提升语音前凸、降落语音收缩感;
$ R- w+ S& |" k% w6 p! L0 }# D
, a5 ?& P* H3 b$ x 300-500 语音主要音区,提升语音单调、降落语音空洞;
& ^7 P3 K: y" F0 F8 @
8 o6 ~, c+ r# M" h9 D 中频低段:
# J& R; H1 }1 W6 }0 q5 l3 [ p" F3 `6 ?, V, j. _
150-300 声音力度、男声力度,提升声音硬、无特色,降落:软、飘;1 y) ]4 s) s- u+ t
# s9 R" f3 S% }3 ] 低频:; C* N. r+ T8 K4 B
' z/ M4 q) k6 j. X& N. `, s 100-150 丰满度,提升浑浊、降落单薄;4 I5 O% S0 h/ ^) E% f
& `7 H# c3 L$ x/ o o) F 60-100 浑厚感,提升轰鸣(轰)、降落无力;
( u# ~/ ^1 L/ ] R* u/ |# T4 K! W/ w% z0 d# q
20-60 空间感,提升低频共振(嗡)、降落空虚;
, I3 k, j% M2 z4 K2 R8 O# J( L# e+ ^
低频上段80-160;6 r, b# d0 [- J0 H, |
) R& B; y! ]( l" h; U+ W; t4 g 中低频40-80;
6 k$ H; f* V8 [) Y: L- V
4 q& z6 w2 ^: b6 O0 }7 N5 Q 低频下段20-40;" g3 S0 o/ o( Q6 U) E: C! {7 W; G
4 O3 P7 d$ k) s1 T0 L
超低频32-~。 |
