常见的十种音响线材,你认识多少呢?; p1 a% e5 f& Y: ?0 _0 ?8 a. R
在专业音响系统中,人们的视线通常集中在主要设备上,不过当音响系统发生故障的时候,出问题的往往都是线材,比如插头接触不良……在音响系统中,线材的作用是不容忽视的。下面列出常见的十种音响线材,你认识多少呢?
/ j# T* B: q' c+ I/ `3 W' Z0 _/ z. I2 J% G
8 ]5 V9 U" [# k( b6 C2 v1 ]1 h
$ m# i. b: ]$ h0 v" L4 S 1、ADAT! Y+ W/ Y t7 {9 g& M+ j" U
6 N8 ?9 q* n g! Y9 s
ADAT是常见的光纤接口, 全名是 Alesis Digital Audio 的缩写,是由 Alesis 公司开发出来的一个光纤传导线,比较常见的使用方式是用于 A 录音接口和另一台 B录音接口的传输,例如一款8轨有配置ADAT的录音接口,可以藉由 ADAT 再去接上一台8轨的麦克风前级,这样就可以升级成16轨啦!# I- d6 A! `2 v# C& {' T: c/ u7 X: e
6 A) K& l# s& u9 P* Q9 I+ a4 z5 k( [ 2、Fire-Wire2 A; Q0 i* y9 U5 C% w
% ?: h7 c. |! U9 @) w; B+ R! d Fire-Wire 又别名火线,也有 IEEE 1394 的称呼,其实都是在讲同一种东西,是由APPLE 苹果公司开发出来的规格,Fire-Wire 早期力抗USB想要成为全世界的通用规格,可惜在规格大战中败阵下来,并在2008年APPLE 已宣布不再开发。早期的录音接口多半是Fire-Wire规格和USB规格分庭抗礼,但是随着USB3.0的通用以及逐渐消失的 Fire-Wire,现在已少有 Fire-Wire 火线规格的录音接口了。
`8 [- [: b5 ?6 Y% L+ u2 j6 ]. w$ @6 a# K5 F/ k! ^* X
3、USB
0 S1 Y2 ~8 ~2 \& I1 _2 P, ^( j1 _4 I( w, m4 K$ n5 s
USB 全名是 Universal Serial Bus,是联机计算机系统与外部装置的一种串行端口总线标准,图片上看到的是USB2.0及之前的TYPE-B样式,新款USB3.0的TYPE-B已经不同样子,用于连接设备端,像是录音接口、主控键盘。
7 e, I1 w8 X4 I: c* v" K( X+ _
5 C! H. L B, I 4、S/PDIF3 W( R r; s$ t: \1 A# c
. F+ G& z. @1 P/ z
S/PDIF 由 Sony 和 Philips 一起制定,全名是 Sony/Philips Digital Interface Format,是一种数字传输接口,可使用光纤或同轴电缆输出,把音讯输出至译码器上,能保持高保真度的输出结果。广泛应用在DTS和杜比数位上。
. c* A7 S0 F6 ~$ h8 p- S
% o9 s4 g0 \" H" t( U8 W 5、XLR(Canon)0 ]( f* [6 l& _1 ?
% o* G: g/ k( U' p K7 U/ M
XLR,俗称Cannon 头,常使用在麦克风、录音器材上,若是平衡式信号传输或使用电容式麦克风,一定要使用 XLR 规格的麦克风才能完成通电。
' t! E) \& K0 J& S! m1 t8 b' H1 H& ^
6、TS(6.3mm单声道)
5 ]4 d" e8 \& c+ Q/ [1 Z6 U4 y/ B
俗称 Phone Jack 6.3,或是说 6.3 接头,也有人称为1/4接头,一般用途是乐器的导线,像是吉他、bass、keyboard都可以使用。
, v3 p. V& E+ I1 ?( R6 f3 S5 s6 N8 d+ i
7、3.5mm,1/8,立体声/Stereo
4 x T; T" F+ Z9 v/ Y" q4 m1 W
上图是3.5mm立体声,又称为1/8接头,一般用途是耳机的传输线、桌上型喇叭传输线、桌上型聊天用麦克风线等等,因为一般3.5mm在使用的的设备多为立体装置,像是喇叭有两边、耳机也有两边,所以3.5mm一般都是立体声设计,我们可以从接头前端的黑线来判断是不是立体声,有两条黑线表示立体声Stereo,若是黑线只有一条表示单声道MONO。(补充:现在更是有4极的3.5mm接头,一般用于手机或者对音质要求较高把左右声道的地线分开。)
( b: S! h8 [( L# u, O! o8 m6 f1 A8 X
8、TRS(6.3mm立体声). r8 {% a9 |5 v" b" l0 A5 w$ E' V$ l: T
3 w4 j9 L% Y5 ], H, H
跟上面一样是 Phone Jack 6.3,但是是立体声,我们可以从 Phone Jack 的前端来判别是单声道或是立体声,若是一条黑线表示是单声道,两条黑线表示是立体声,常用于麦克风、电子琴的输出使用。
6 r( r: p( ]* J3 L( v" Z$ a3 w: c6 y9 Z
0 H; H- m _2 n f. Y1 m 9、RCA(梅花头)
# |) V0 _9 T6 U" c/ `7 }) t1 ^4 @1 q2 u1 O1 A+ k; p
一般俗称为梅花头,或是红白接头(因某些型式的 RCA 接头外观看似梅花瓣),常使用在一般家用音响器材上。# `- f5 l$ P- J
$ L- d) l u' r/ A
10、MIDI' d; i8 E' R8 D7 e p
& O& r6 P! z/ Z6 Q+ u: n MIDI是1991年制订的工业标准,通常使用于琴和计算机之间的沟通,使用 MIDI 线将琴和计算机连接,就可以将讯号、力度、延音踏板等等的讯号传送到计算机上,应用于编曲、录音、写谱等等。将 MIDI 线连接电子琴和计算机后,就可传送讯号给计算机开始编曲、录音。
0 e5 S& h6 h4 q$ q; b+ g6 T& Z( H
( [6 P! O" y+ Q' ` |
