延长投影机使用寿命重点之一防尘
! Q `7 `0 W( K8 c/ W6 B“我们学校的投影机才使用了一年,怎么画面颜色已经严重偏黄,投影机本身也非常不稳定?”——对于维修商来说,这样的疑问不在少数。而消费者对投影机防尘、除尘知识的缺乏不仅造成选购之时盲目,还给后期的维护管理制造了很多无法避免的困难。很多投影机仅仅使用一两年便宣告报废与灰尘的影响还是非常大的,如果采取有效的防尘措施延长投影机一倍的使用寿命并不困难。
, N+ i9 I6 m7 M4 g, m: V
- {- j% K! V$ z对于教育用户、尘土地区较多的用户来说,之前在选购投影机的时候都在仅仅关注亮度、对比度、分辨率等几个主流的指标,而往往忽视了对于自己来说更为重要的“防尘性能”。那么为什么要关注防尘性能呢?一款防尘性能不佳的投影机又会对正常的使用造成哪些危害呢?前段时间太平洋投影机频道联合爱普生和明基分别对3LCD和DLP投影机进行了拆解,希望能为大家的选择提供一定的帮助。
" E& }2 @- ]! Q' Z# ~ ]- V. t: n) i& S* T4 _/ x: G, A" `/ I& o3 J
因为要对内部元器件进行散热处理,所以投影机内部要时刻保持良好的通风,在投影机以每分钟几十升的空气流量对机身进行冷却的同时,灰尘便与流通的空气一起进入投影机的内部。如果灰尘在电子元器件内部沉淀过多则会引起感应的不灵敏,整机性能的下降。而如果进入到光通路部分将会直接导致图像质量的下降甚至元器件的损伤。特别是LCD投影产品,其液晶显示板在成像时也极易产生静电而吸附微小尘粒,从而引起投影机显示质量的下滑。3 W2 H4 A, @* |; L p
, e: L, z/ z; D0 C- w$ v如果灰尘进入到投影机光通路的内部核心部分,维修的成本将会非常高。因为很多投影机的光通路部分采用的都是封装设计,某个元器件的损伤带来的后果有可能是更换整个光通路部分,而这部分的更换成本往往占据投影机成本的一半甚至更高。
+ m1 M4 `7 P2 g# r% p, C1 C% L 整体来说,DLP投影机采用的是“封闭式光路系统”,在光学元器件的周围采用了密闭化处理,灰尘进入较为困难。当然,一旦进入过多,更换的难度成本也较高。4 `, f% T6 m7 Q9 m8 c4 a0 o7 Y( ^
当然,采用密闭的光通道并不代表着DLP投影机就会受到灰尘的污染。在工作的时候,DLP投影机的色轮部分始终有相当大一部分处于未封闭的状态,长久以往这部分也极易沾上灰尘,进而导致图像质量的下降。) i. i& I! b. E* M; X1 V
而对于3LCD投影机来说,防尘则更为重要,因为光通路部分不仅完全做到密闭,我们在前文中提到的液晶显示板在成像时也极易产生静电而吸附微小尘粒,可不要小看这些颗粒,以标准分辨率为1024×768的0.9吋液晶面板为例,每个像素点面积仅为0.0007mm,一个小小的灰尘颗粒就可以轻易遮挡数个像素点。. J# Z E' ]6 N6 A5 k4 Q
灰尘是无法避免的,那么在投影机沾上灰尘之后,我们又应该做哪些处理呢?下面笔者就教大家几招实用的清洁技巧,降低后期维护成本,有效延长投影机寿命。/ |1 Y" S) Y8 l& U7 ]
7 k) H* ]4 I3 e' t* u在我们的西部和北部地区,每年3-5月经常出现沙尘暴,灰尘问题非常明显。另外,教室等场所的粉笔灰等也在灰尘较大的地区购买投影机应该首先考虑那些防尘效果较为出色,比如配置了“过滤网”的产品,并且每月都应该对过滤网和镜头进行清洁。半年左右打开投影机内部对电路板、点灯器、风扇做一次良好的除尘,一年左右联系经销商或者维修商对光路部分做一次深度除尘。在对投影机进行除尘的时候,最有利的武器莫过于吸尘器、软毛刷、干棉布了。
7 t: N, r- N+ q8 I" e5 \其实目前市面上生产的投影机(特别是针对西部地区的教育投影机)越来越注重防尘性能了,3LCD液晶投影机和DLP投影机均在防尘方面进行了加强,力争为消费者提供更加出色的产品。下面我们便为大家推荐几款较为合适的产品。; O; p6 x' [" Y
首先为大家推荐的是爱普生2009年新推出的防尘旗舰教育投影机——EB-D290,在防尘方面其最大的特点便是过滤网采用了褶皱设计,增加了过滤网的表面面积,在静电作用下加大了对细小灰尘微粒的吸附能力。其次,所有部件的衔接处均采用了完全密封设计,更好地阻止了污染物进入。相比之前的产品,这些改进均能大幅提升投影机的防尘能力。, B0 N6 F, |8 z& @' i
为大家推荐的第二款产品是三星SP-L300W,在防尘方面其采用了滑动内置镜头盖设计。这样的设计不仅能够防尘,而且能够满足迅速开关机和随时切换画面的需求。另外,其机身的密闭性也有所增强,在一定程度上减少了灰尘进入到机身内部的可能性。( s& Z! b% ~, E3 O. S) i, q
推荐的第三款产品是丽讯D930TX投影机,在防尘方面这款投影机采用了全密封的机箱镜头盖、全密封的光电系统,有效阻止了灰尘、烟雾、潮气对机器内部的侵蚀。当然,丽讯D930TX投影机采用的是DLP光机系统,对灰尘的防御性更强,防尘举措也更为简单。
( P- Y( t& C& U# H1 i( t. U3 M推荐的最后一款产品是索尼VPL-CX161,其使用的第二代防静电过滤网比之前的产品防尘性能提升非常明显不仅对于2微米的灰尘阻挡能力可以达到90%,对于类似烟雾这样体积的有效阻挡能力亦高达60%。另外,索尼CX161采用的也是一体化机身和全玻璃镜头,对防尘性能的提升也非常明显。
+ v% d# a7 R5 ]9 m5 q小结:相比之前的产品,新一代的防尘投影机在过滤网、光机系统的设计上均有了不小的加强,从而可以拒灰尘于投影之外。但是对于灰尘较大的投影使用环境来说,做到完全防尘基本上是不可能的事情,这就要求用户保持良好的操作使用习惯,并且在长时间使用之后定期进行维护清理,保证投影机性能的稳定,延长投影机的使用寿命。
& }, a2 D/ g e' s/ S! Z) q( Y ~' N
0 h; \$ g5 Y0 i+ M0 k( C# T |
