家庭影院音响的选择技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 家庭影院音响的选择技巧
te76qc2 发表于 2006-8-9 19:07:00
家庭影院音响的选择技巧
$ R, Z8 M$ p1 q  I4 r( U8 \9 {, g: R  X5 [9 Z
( }& k2 m, r# g# H; i组建家庭影院时如何选择音响?家庭影院组建过程中,每个部分都要精挑细选,最重要的是要能配合的天衣无缝,这样才能达到最佳状态,那么在组建家庭影院中如何选择音响呢? * b) |" r" D3 g4 }8 q: D7 D
1.测试低频的质量
% Q! j7 h6 d' R劣质扬声器所产生之低频可以是轰耳若聋,但完全是那种臃肿松厚,缺乏层次感和结实感。好的低频应是洁净明快,层次分明,不会拖泥带水,冤魂不散似的,即使各种低频乐器如大小鼓声、低音吉它和钢琴的低音,都能轻易分辨出来。所以不要轻易被低频的量感所蒙骗,劣质低频不如干净的声音来的自然舒服。
& A) n2 w( O6 A7 j0 r2.测试中频的人声
% W* u$ m5 \0 ]% r  O人声是最常听到的声音,优劣并不难察觉,留意人声是否有不寻常的鼻音或被抿着嘴发声的感觉。一些扬声器的“箱声”同样会大大干扰中频,令此频段的声音模糊不清。中频音染相对于其他频率音染而言更为严重,因为大部分可听到的声音频率,或是音乐的频率都集中在中频范围,这点几乎对所有种类的乐曲而言,都会成为重播的障碍。 ; T, k' R5 g$ m9 b
3.测试高频的柔韧感
5 t5 n- M$ c+ h6 V! x劣质的高频是尖声刺耳,听得人头痛欲裂的,极端情况下把小提琴或女高音的美声变为刹车的尖锐噪音。同样,高音中的不同器乐多产生的不同质感,好的高音是能分辨出来的。再优劣一级的高频甚至能令人从中分辨出两把不同年份不同木质的所奏出的不同音韵。最易掌握的要决是,好的高音是不回令人听而生畏,毛孔竖立,也不会令人越听越累的,而且该是绵韧而富弹性,幼滑而具层次,高至最高处仍可容易听见却不会产生变音的(当然不是以走音歌手的录音做参考)
# \, B, x3 K& X5 ?* P$ z+ t8 A$ x+ u4.测试高音量及音场结像 # X8 @3 ^5 Q4 D" W  ~2 f! m
一些扬声器在低音量时表现稳定,但在音量提升到某个指数便会失真,或“拍边”,出现各种非录音中的音乐信号,(当然以不过12点的音量为安全的测试标准)。具体而言,若管弦乐是喜爱乐种之一,则必须通过此关。合乎标准的扬声器在一定程度上做到声音离箱,营造出清晰的音场和结像,显示出不同乐器的分点位置和质感,有充足的扩散以至生长、阔、高但度音频空间。弱音和尾音应该清楚听见,而在大音量和“大爆棚”的情况下没有变形失真,人声和乐器声不会纠缠不分。优质的重播能显现丰润的音乐感和空气感,和音符的弹跳力,像拨开云雾见青天一样,展现出整幅细致有序的音像。而更直接的是在长久聆听下不会令人耳朵疲累。
! q$ k! ]* {5 f: J( F& {+ Z还有一些平时不经常注意的音箱小知识: * V7 q+ w5 n$ W% r1 x
一、某些新音箱需要经过一段时间的使用后,方能发挥出它的优良性能,这就是所谓的“煲”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等。
9 [8 D) {$ ^% ^1 e% Q  G2 L/ E& p1 g+ p二、小型书架音箱由于受物理因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想,更不适合爆棚音乐的重播。   B% I$ G7 ^/ u8 m5 D9 k  x* ?. V
三、音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱。(例如,不少AV放大器的负载阻抗就不能低于6Ω) 5 M/ ^6 Q  d* ~
四、小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。对于较大空间的房间,譬如厅堂放声,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。 # W* R; r) A& e2 h
五、哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意。不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服。 . Z4 o7 x: Q; l! S* m) P
六、双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。 / _/ c3 _7 z; q1 s% m' L7 D
七、落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧。 . u7 R4 x: \5 e
八、音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。 , ^" {+ c6 I$ h! _
九、出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。
/ a. X& D0 L; n十、音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。
