一、首先要确认硬件没问题。你已经说了喇叭没毛病,声卡也没问题,如果你已经在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。 8 x* I- P+ B$ D4 l* {
二、确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。 . H6 J. c& I. N& ?
三、正确安装声卡的驱动程序,如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。
5 N+ j8 u0 w9 i4 Z(实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务 " ]' L1 d, E6 {9 U# H
栏里会有一个小喇叭的图标。)
7 b6 i: p. Y! r' [4 d四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。 ! C( Y- \3 j( E1 j S, b* B/ `! f
具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。 / \0 h8 {2 m7 L. l+ c( q2 P: T: h
如果以对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再进行正确设定。
" D" A. v8 i5 E$ N▲注意:只有正确安装了声卡的驱动程序之后才能进行第四步的设置。
. l- F& t% N* W) K5 x, ~0 L0 x! ^! [特别提醒:实际上很多时候,电脑不正常工作的原因都是小毛病,软故障,仔细分析,很多时候都能够很容易的解决问题的。 |
