小巴跑
发表于 2006-8-10 17:58:00
* ~6 r& l; X" e8 n1 N! O
Reaper 各类轨道的创建 ! O4 k9 S7 \2 Z& }& |
, R' {/ P! s& F1 eReaper 与其他宿主相比,一大区别在于它的轨道功能的高度灵活性:究竟是 MIDI 轨还是音频轨,完全看用户的设定。本文与 Cubase 作为对照,还原了不同类型的轨道,让我们一起来看一下吧。
7 [3 A1 k8 B$ Y: T乐器轨
n5 h4 S6 w3 ]
! [! \: m3 _$ P3 }# ?! Z--------------------------------------------------------------------------------0 D, }0 C9 y; E! v9 H! Z
! e6 w2 F0 I l$ Q/ r
方法一:在 TCP(主视窗,走带播放列表)左侧空白处右键选择新建虚拟乐器轨,选择一款音源即实现乐器轨的创建。
+ x. g( m8 J* _
6 u# e3 d1 }& C6 R- U
; v7 o3 K5 a5 I9 ~5 S3 `
: Q' W) [; H) G# z% s
3 e6 q @1 g8 `4 p创建完成后,宿主会根据音源的输出数量询问是否自动创建对应的输出轨道,当然用户还得手动进入音源的界面里对输出进行配置。
' p( {) G$ I2 ^) T方法二:新建轨道,加载虚拟乐器。
- {' j# r+ i' L0 c+ m) N9 G
1 r- X, r; _7 o0 n4 s+ P' D4 m* v; q
但这个方法不像上述方法那样会自动创建输出轨道。( p6 S; r: Y8 y. b7 A; Y
3 K+ ~# W+ q) p0 d" n
7 f% p; \4 Y% E& F' x音频轨, Y4 Y, s' Z0 z) ]
: @+ O5 G, q T7 E+ s) D; i--------------------------------------------------------------------------------
" W5 A: q) u6 k& h2 C m0 y) b, }* ?
* S: n& H7 i Q: ~( S6 s ^ N方法:拖拽音频文件至 TCP,宿主会根据音频文件名自动创建对应标题的轨道。当有多个音频文件时,还会询问是否将这些音频放在一条轨道上,或是一个音频文件对应一条轨道。
# @2 m1 V: A: g% t
9 g3 {& h2 w5 a: ]8 }" ] J3 G" x8 I% {, B% b2 _- J! H
' O1 v8 |: d! S$ x; o$ V
发送轨) J1 i: \# I6 P: E8 F) H+ e
$ Y& l) }8 V7 I0 a' B--------------------------------------------------------------------------------8 v* _0 |/ C0 w/ ~! ?
7 c4 Z/ b; j3 G3 j. ~在 Reaper 中,MIDI 轨与发送 FX 的方法类似,都是通过轨道的 Sends, Receives and Hardware Output Options 按钮打开 Routing 对话框进行配置。1 [7 S2 O% ]! _3 q. ^
+ F, L2 y o$ M2 m h
发送 FX 效果3 q3 V+ P% h, I) ~
方法一:新建轨道,加载发送效果器(被称为 FX 轨);给目标轨道打开 Routing 对话框,在左侧的 Add new sends... 下拉框中指定刚建好的 FX 轨道。' z+ ?$ j6 U( m! B6 G8 E
" T5 i6 h' t% G, C! L" ?# Q0 ?, X' V3 @& O
配置后,可以通过滑杆(Fader)控制发送量。
- R+ W' N: O" o1 Q9 v* W. G发送的思路是对目标轨道发送 FX 效果,也有另外一种思路。3 ?* [4 n2 p( y. o- O) z" B
方法二:新建轨道,加载发送效果器;对 FX 轨道打开 Routing 对话框,在右侧的 Add new receive... 下拉框中添加目标轨道。+ g% d" {" D# ^* g2 p, @
" w1 G# x `. m6 Z5 F; C. {3 n, J1 q
这个思路是为 FX 轨接收来自目标轨道的信号。' w3 B- o5 ?0 k0 \
注意事项:
" v$ ^# f0 F( K& |8 A" n发送式效果器的干湿比设置里,Dry 参数设置为 0%,Wet 参数设置为 100%。, a$ D* N5 S$ b$ b
& h' J6 Y2 V! M( I
) O5 }/ [# k* m* N7 g
8 g( \! M9 |* y( d. e
发送式 MIDI 轨
9 D3 J0 F+ b- W: n0 A与上述方法类似,但要在 Routing 窗口中为不同的 MIDI 输入通道进行配置,在使用综合音源时想要运用不同的音色通道,这一点尤其重要。9 ~" K* ?6 A1 S( c- ]
; ^8 b0 p& x. i- Q% v: g- M2 _$ }% c6 d
. E0 E; f5 k7 w7 n' I$ Y5 jVCA 推子轨
& Q7 Y, ^* s* d4 X& X! |
6 P; c% B4 o. I$ B" T. A% C--------------------------------------------------------------------------------
3 M1 J1 |0 W8 v; ^2 h- I, N; _, \( s5 R' ]
新建轨道,作为 VCA Master 轨,右键选择 Track grouping parameters... 打开 Grouping 对话框,为该轨道勾选 Volume Master 和 VCA Master;然后按住 Ctrl 或 Shift 选择复数个轨道作为 VCA Slave 轨,在 Grouping 对话框中勾选 Volume Slave 和 VCA Slave。1 g3 n% Z0 c7 G# l$ V/ e6 {5 }$ X7 r
' _3 {. ~: c4 x% _0 I/ I2 _" x( \0 K
注意事项:
7 t0 V. }6 s0 T0 H要创建多个 VCA 推子组,在 Grouping 对话框中切换不同的 Group 编号。为提高可读性,可以对不同的编组进行重命名。
4 v o& A% u+ c一般来说,仅关联 VCA Master / Slave 或 Volume Master / Slave 即可实现功能。但仅有 VCA 的情况下控制 Master 轨,虽然有效但视觉上不会观测到 Slave 轨的推子变化;仅有 Volume 的情况下控制 Master 轨虽然可以观测到 Slave 轨的视觉变化,且音量控制有效,但推子的关联性并非按照 VCA 的形式进行。所以两者都要勾选。
9 G: `3 l) O! C4 y2 r( S" E
) ]# r5 j* ~/ X: U& m
* ]6 @9 E+ F+ t# k |/ b j# i编组轨/总线轨/文件夹轨
) x+ u5 u6 O" b' s( T( C- `* F
% a+ t0 n/ @' V% z--------------------------------------------------------------------------------' e. H W1 A p* i) j
; l1 X/ z- n- O. R3 f8 d
这三者在 Reaper 中原理上是一样的,以下统称为总线轨。$ N" {5 @9 p* _- G5 Z9 r/ \
通过将复数个轨道拖动并镶嵌到一个轨道的下方,直至出现一条指示带,松开鼠标即可将上述轨道收纳到总线轨之下。收纳之后可以通过特定按钮实现展开或折叠的功能,方便轨道检阅。
" h. `+ y9 {* {$ ^) S" y) Y
* h1 d2 G9 {. X$ m5 {0 r+ W' B( Z. u0 X7 L0 ]2 Q& M( V
Reaper 中的总线轨可以堆叠,也就是说总线轨之下可以有次级总线轨。# G$ n9 i/ H+ M6 I3 v) Z- {
, e9 \3 l5 D; V( w1 n4 u; L总线式 MIDI 轨+ R# g4 \! ~. r. |4 i+ ?; R
7 { F4 q- G" k8 G% H: V4 P, `# l% i
对现有 MIDI 文件加载至 Reaper 中,通过拖拽镶嵌到音源轨的下方,即让音源轨作为总线轨,可以让 MIDI 内容直接发声而无需设置 Routing。
/ k6 T. `- A* X
$ Q5 m4 U1 h/ t; X" q6 ]
1 h. X% f! x/ K& x这个方法用于快速预览、编辑 MIDI 文件很有用。我们只需要加载一款综合音源(例如 Hypercanvas、Hypersonic 2),将 MIDI 文件塞到下面就可以进行有声播放了。5 A, }# J% d3 }, e* Q
0 \" ?6 j; C3 v9 j- B% a和弦轨
1 }+ @. _/ _1 V% d4 l% Y; e% i* @% l
--------------------------------------------------------------------------------) h! \3 i/ k Q4 m, c7 i
/ x0 a7 E: x7 H! f# x
与 Cubase 不同之处在于 Reaper 中的和弦轨不能出声,仅作为笔记使用。
& m4 {. F( W8 @. s) E& v% S方法:用鼠标确定一个选区,为选定的轨道 Insert - Empty item,双击对 item 进行编辑。+ v& B+ _( E6 F# \3 `; [8 O* D* C
8 s- d. S5 J" o; ^+ q
+ N/ {3 p* y9 f! h注意事项:
* R( ]9 r; U. G0 z勾选 Stretch to fit item 可以让输入的内容最大化显示。- ~6 R2 ]6 L0 i1 w* e
$ Z* f1 Y2 @; x
" w) F5 i2 d& G: v( t0 Q. m. E6 Z; g
+ D' \3 D& A3 U1 d7 I- M R! i
速度/拍号标签( S( w: \7 C& O5 ~
H, B9 s0 Y1 i* K% f6 q0 j& j
--------------------------------------------------------------------------------; j+ z7 b# g1 V0 W
* H2 w3 F( ?5 x$ F7 H
事实上它在 Reaper 中不属于轨道,应该归类为标签(Marker)。
3 k$ {! i/ a0 K6 h' n" w$ \$ d2 |' }方法:对着 TCP 的时间标尺右键,选择 Insert tempo/item signature marker...,然后配置速度与拍号。
7 w8 M0 v6 }& s/ Z
9 P0 ~2 L" m7 |# Z x" c/ @8 [# S' B7 O4 \
0 t' P2 z/ X! D }6 Q2 f; h& |, Y8 w' K标记标签# q! g& P( K: X
6 o% f5 z. J0 m+ D& b+ S, J
5 ]6 n# a8 \9 h6 P: L! l
2 N6 @, Q1 w" V; Y7 Z3 h% I与上一条类似,可以创建标签来进行批注。/ w; z+ p, z+ i+ z; Y7 u
方法:对着 TCP 的时间标尺右键,选择 Insert marker...。, k* ?4 {1 f$ {. ?7 F2 D* H, {/ n
9 T) I5 ]$ L5 E9 ?5 h. j' ? }* S7 ~, Q6 Z/ A4 I/ A
. ?; X! I: y+ f" ~
/ `: [4 }' g4 |7 c, ?视频轨" q" x) P+ j/ O2 I4 }
$ Z! ]) D3 P5 H. T% Y; z/ t
-------------------------------------------------------------------------------- O/ @% I- m/ I5 N
4 l Y9 U& f- ^& S. J' x与音频轨类似。
) U9 N2 O9 c2 N1 f: U方法:拖拽视频(或 GIF 剪辑)文件至 TCP,宿主会根据视频文件名自动创建对应标题的轨道。
0 F3 V$ @! a3 _$ P" a- [" Q' \6 h/ g+ ?- K% m4 ~
4 H/ a) [3 N) @& H9 M
注意事项:/ W; J0 f( q- m2 l9 Y- ]
在 TCP 中的视频轨将会显示音频波形(如有,否则为空白),而非视频关键帧的快照。
! ?- |& D) e: a& j" T想要预览视频,可以通过 View - video window 打开视频预览窗口。; R" B0 |' z" `. n* H6 h
7 q& c j* K0 [# w2 x$ j! Q' g
! ^7 O1 N$ G4 e3 v Z& n, y" v
$ A3 R, W: y+ l1 y! ?% a
* d! c( a8 J) Z
转调轨- G" O: ]0 `7 x; V, q' U+ {$ o+ @
. |+ P- C5 R0 P: M) G
5 H' q; T/ B% @6 Y
Y ~; w) O* b$ h5 C- F3 |# YReaper 中没有原生的转调轨,但可以配合 MIDI 工具部分实现类似的功能。
- a# M L+ f- n ]1 i! [方法:$ _! Z4 p0 h/ q9 g. W
对于乐器轨,在乐器插件的前端加载 JS 插件 MIDI Tool v2。
9 B* Y: ~% X- O. }* b打开 Track Envelopes / Automation 窗口,启用 Transpose (semitones) 参数,便会在轨道下方出现上述包络。+ K, Q, ]9 R2 u$ v- {
通过画 Transpose (semitones) 包络即可实现转调功能。1 y% v. H- t: N6 d) j# s
% Y$ q# r! G! v) [) Y# K: `& J# |0 M- H% O+ `5 H1 K
注意事项:, Q( i: @) ]0 m* a
包络的百分比并非与音高完全对应,在画包络时建议打开 MIDI Tool v2 观察 Transpose (semitones) 参数进行对照。
6 ^( L; w* x# x( @ yMIDI Tool v2 自动禁用了十号 MIDI 通道的转调功能,因为该编号一般对应着打击乐,它并不需要改变音高。4 r2 l! ]) X+ q, p' ^7 K
+ E5 r. V$ ~/ R& ^ n) v) g5 b3 _9 E+ d8 n
- S, B8 ^7 z$ z5 j/ ^ i; d
5 C' K l5 Z( [+ U( k$ ]! P3 y |
