如何解决投影机偏色问题?
. p5 C4 o9 Y8 K. Q( J% o8 S, f) f5 F( \. R0 R( i6 }2 e
伴随着投影技术的不断成熟,出现在用户手中的投影机“身影”主要是液晶投影机和数字投影机。不过在使用这类投影机时,常常会遇到投影偏色的问题,从而导致投影效果的下降。那么为什么会出现投影偏色故障呢,遇到这种故障时我们该如何快速地来应对呢?相信本文下面的内容,将会给你一个满意的答案!$ T, o$ G/ H' S6 U. a( ?2 L
" A+ W% t4 n% N3 S
投影偏色的原因! f! E7 o% s" M% X' `8 B9 r! v
! v. r* E. F8 O L' X! b# m5 c
正常情况下,液晶投影机通过内部的光学处理系统,会将强光“分解”成红、绿、蓝三束颜色光,这三束颜色光分别经过透射、AD转换、调制等过程,出现在三片液晶板上,再通过光路控制单元,来实现颜色光的正常通断,最后三束颜色光在投影棱镜中进行合成,形成彩色图象并通过投影镜头输出在投影幕布上。! W6 c$ D, i$ R$ |& T7 U
6 P% [3 ?. i j: i, U
而DLP数字投影机是通过基于红、绿、蓝三种颜色的色轮技术,来对投影图象的色彩进行处理的,投影色彩的逼真程度与投影机DMD微镜的数目多少息息相关。倘若经过投影机光学系统处理之后,输出来的。
6 a2 N% K- U7 j# K* [2 ^
2 z5 a1 g1 _5 Z7 z 三色投影光线中少了某一种或者某两种颜色时,那么出现在屏幕上的图象就会出现明显的偏色故障。很明显造成投影偏色的最主要原因,就是投影机内部光学处理系统,在受到“外力”干扰之后,无法正确地把图象色彩处理并“表达”出来,当然这里的“外力”包含许多因素,由不同因素引发的投影偏色需要用不同的方法来解决。
0 D" n1 n T S- q, u2 v, G* b% E
2 C! b8 X, L: `& h+ q8 |! X: \0 X% e) f
投影偏色的实战
% [& P3 p9 G: G% C7 c. Z3 r( H
; |/ p1 R7 V! L1 u0 J 单位中有一台日立牌投影机,其“服役”时间将近快两年半了。最近,不知道什么原因,通过该投影机投影出来的图象画面总感觉有明显的偏色现象。起初笔者还认为是偶感风寒,并没有将这种现象放在心上,然而在以后的投影日子里,投影偏色故障始终不能消除,很显然投影机真的是发病了。在万般无奈之下,笔者决定对投影机进行一下彻底检查。
0 B/ [, W5 l: n g
4 k/ G t9 Z; g" e 笔者首先对投影机和计算机的连接线路进行了检查,发现与投影机相连的计算机是一台赛扬733的方正台式电脑,会不会是连接投影机和计算机的VGA数据线内部发生了混线,导致投影信号产生严重的串扰现象呢?先不管怎么说,还是先把VGA数据线两头的接口拆下来看看!拆开VGA数据线两侧的接口,并对其中的每根信号线进行分别检测,结果没有发现信号线铰接、断线以及短接等故障。
9 a, F8 |# Y/ Y; A( j9 R2 f
! I( L- K: D) D4 G2 ]; e5 T. Z 为了验证投影机或者信号线是否有故障,笔者又用同一根VGA数据线将投影机和另外一台计算机连接好,再次接通电源后,发现此次投影机输出在幕布上的投影画面不但没有出现偏色现象,而且效果看上去还很清晰,很明显投影机与那根VGA数据线都是正常的,问题很有可能是投影机先前连接的那台方正计算机引起的。
: z8 A9 G% L) v+ {# S- C& j9 z. c6 j8 G' D+ ^
于是笔者对那台方正电脑进行了检查,想看看该电脑的显示分辨率参数,是否在投影机的支持之内;当笔者打开方正电脑的显示属性设置窗口时,发现该电脑的“颜色”参数被设置成16色增强色,“显示分辨率”参数被设置成了“800x600”,“刷新分辨率”参数被设置成了75Hz;将这些参数逐一与投影机的相关技术指标进行对比后,发现投影机支持方正电脑的所有显示参数,这表明投影偏色故障不是由方正电脑本身引起的!
, R! s. q* T0 Y6 n: A, `: J" M
& @" [! n0 M# {' e3 _6 W 经过上述的一番努力,初步分析得出这样的结果:VGA数据线和投影机自身是正常的,连接投影机的方正电脑也是正常的,投影显示参数的设置也是正确的。那么除了上面的因素可能会引发投影故障,还有哪些因素能导致投影机发生偏色故障呢?) P3 t5 y, q! k$ H4 h: n E
' T, I! D- O: B, i: l& {
会不会是与投影机电源线缆相连的电源插座造成的呢?笔者想到做到,赶快拔掉插座上的所有插头,并用万用表对电源插座的输出电压进行了检测,但测试出来的数值表明电源插座供电稳定,没有任何不正常的地方。- b) y! a- R3 d) l' N
3 s2 E. t w- D 但笔者对测试的结果并不放心,打算用新买的电源插座来替代一下,毕竟通过替代法可以确认电源插座是否真的有故障,这样可以缩小故障排查范围,提高故障解决效率。当笔者用新买的电源插座替换掉旧插座后,果然奇迹出现了,原本有投影偏色故障出现的,现在投影起来竟然非常清晰而且没有任何偏色现象了。
. T# x, B; f5 M E. y4 {- J& U* A5 |3 p) I M- g4 N2 T( M
为什么会这样呢!?笔者百思不得其解,难道小小电源插座也能掀起如此大的“风浪”?经过对旧插座的一番“开肠破肚”之后,笔者发现插座内部的零线竟然是“罪槐祸首”。9 Z$ ]/ _$ j3 W* x
, k8 W; e1 Y- s3 ~2 D3 T: Z0 q 原来插座内部的地线不小心和零线碰在了一起,倘若没有插头连接时,用万用表对电源插座进行测试时,就会显示测试正常,但一旦插上插头的话,零线和火线之间的电源回路,将会导致插座的地线也会带电,如此一来地线上的电流将会通过插头回流到投影机和计算机上,这样就容易导致投影信号受到电信号的干扰,从而产生投影偏色故障。( L; ~8 Q4 Q' d5 p0 t
) l, r5 d: D' n# d
当笔者尝试着将插座内部的地线和零线分开,同时保证电源插座可靠接地后,再次将投影机和计算机连接到这个修好的旧插座上进行投影时,投影偏色故障果然立即消失了.0 A s4 W3 t; n. k [: p- Z
/ [; k3 Z* b3 D5 @2 W" p- N
( f0 E3 o# o. d& W9 a9 U% ]
8 L! a) A. Z# w投影偏色的应对% i' i5 T0 ~9 ]+ u" X$ t
# {: d! z2 b ?: B 其实引发投影机发生偏色的因素还有很多,由不同因素引发的投影偏色故障,需要用不同的方法来应对。为了帮助各位投影用户有效、快速地排除偏色故障,笔者下面特意总结了一些应对方法,希望能对各位带来帮助!
6 p6 z W: M/ ]9 {0 V; ^* ^4 \$ c: @2 Y6 g q* O
1、及时更换灯泡
9 \: a$ B: |- x( B) r7 N7 f; H3 g! H2 A- M. n2 r
大家知道,每只投影机的灯泡都有一定的使用寿命,在接近灯泡使用寿命的那段时间进行投影时,灯泡往往无法把投影机处理出来的图象色彩逼真、清晰地展现出来,暗淡的图象画面往往给人有一种色彩偏色的感觉。5 |3 ?- J8 R6 D4 U8 j1 G
: w" L* }! n7 c# h1 T 要消除由灯泡不亮引起的偏色故障时,唯一的办法就是及时更换投影机的灯泡,让投影色彩重新高亮、清晰地被输出到投影屏幕上。值得注意的是,灯泡最好使用和投影机一致的品牌,而且在安装灯泡时,请不要直接用手接触灯泡,因为灯泡表面有一种特殊的保护层,要是直接用手接触时,可能会在其表面留下痕迹,从而影响投影色彩输出效果。. Q% p! e3 P5 v; q: A
# ~; {- \: ]$ V$ l" |; j2、正确连接信号线
$ H R# ?* f" R" Z- ?
0 C8 A! N9 y* X9 e: P( I 不少人以为连接投影信号线是一件十分容易的事情,不过越是简单的事情,往往越引人忽视。这不,一旦投影机的信号线没有牢靠地固定在计算机或投影机的VGA端口上时,就可能出现接触不良的现象,这种现象产生的投影偏色故障往往很难被人注意到。此外,在将信号线接口插入到计算机或投影机VGA端口上时,如果位置对不准,插拔用力过猛时,很容易将信号线接口处的针芯弄弯或折断,这样也容易导致投影机出现偏色故障。还有连接投影机和计算机的VGA信号线,长度超过15米的话,那么投影信号将会被严重衰减,这样就会不可避免地产生投影偏色故障。
2 G3 C3 v9 W1 K2 |6 f+ j8 }; g }
8 w4 @8 P5 F# C# H8 U( n2 n 为了消除由信号线连接不当造成的投影偏色故障,你必须做到以下几点:
0 r( O; k, }: o0 O$ v0 x( B
0 B2 R& j- |% T+ f. P6 p6 T 首先在将信号线连接在VGA端口上时,要先对准端口位置,再适当用力,确保信号线接口处的针芯与VGA端口可靠接触,千万不能在插入时使用蛮力,弄坏针芯;
2 A2 C2 J& W- @' V3 ^5 O. B( c4 ?4 v4 E% B5 I
接着要发扬不怕麻烦的精神,拧紧用于固定位置的螺钉,确保投影信号线与VGA端口之间稳定、牢固地连接在一起,不能有丝毫的摇晃;
# {( B8 v! g8 ~& }# P% ]+ N# h n+ }/ p( B; J3 ]
在选用投影机数据线时,请尽量选用随机赠送的投影信号线,而不要随意用其他投影机的信号线来替代;另外为了防止投影信号的过度衰减,请确保选用的线缆长度不能超过15米;
4 Z( G9 P& S% x9 N& b! z0 h: T8 k, {6 Z3 T2 g3 p. h8 c
一旦发现有投影偏色现象时,请尝试用信号线直接把投影机和计算机连接起来,而不要使用显示分配器或信号放大器,因为偏色故障也有可能是由这些信号中间处理环节造成的。
& B q8 l5 W5 H) q$ K$ @1 X, _: m2 |/ V
3、及时请专人维修& ~+ T4 ?( I8 c. K4 g; G; O
) ^0 e% o7 ]+ w; p; G2 a: r/ v
在长时间使用过程中,投影机内部的某些元件常常会发生老化现象,或者内部的元件在投影机经常移动时,会出现松动、脱落现象,这样也会导致投影机发生投影偏色故障。一般情况下,要解决投影机因自身硬件不良而引起的投影偏色故障时,最好请专业的维修人员来检测修理,而不要自己动手,随意拆开投影机外壳,这样很容易损坏掉投影机。( K/ N) p/ @, @
2 N, h. X+ |" X, |# ?5 S4、设置好投影参数
3 e5 U8 p8 B: s: S) M7 ~) V1 e2 L# G+ P# D/ j
如果投影机的色彩显示参数与计算机的屏幕显示参数不相一致的话,或者投影机内部的色彩显示参数设置不正确的话,也有可能导致投影机发生偏色故障。在消除这方面的故障时,只要做到耐心细致,将投影参数重新调整得到就可以了;另外,尽可能地把投影机和计算机的显示参数调整恰当,确保它们准确匹配。# K5 W% N& U, K; C+ X. o: o
- h1 P7 j: [* K/ P$ ]! a: Z" j( v
5、远离电磁信号干扰( Y- {3 d* z8 s: a5 V4 t4 o* ` l3 p% A
" @! W2 c5 l9 t/ N* v 由于投影机信号线缆上传输的是微弱信号,这样的信号很容易受到外界电场或磁场的干扰,从而引发投影画面发生偏色故障或不稳定现象。要想避免这样的故障发生,你最好不要将投影机的信号线缆和高压电线或其他通信线缆靠在一起,也不要让信号线缆穿过门、窗缝隙,更不要在有强磁信号的地方进行投影演示。 |
