使用投影机 你需要知道的一些常识_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[VOD设备] 使用投影机 你需要知道的一些常识
ehrlu4g 发表于 2006-8-10 18:23:00
使用投影机 你需要知道的一些常识) y9 [0 f/ }' @
8 @/ E! i0 e& x9 x0 b& Y0 X
随着相关技术成熟度的不断提高,投影产品已经成为我们日常生活和工作中会议、培训、娱乐等诸多方面的必需品了。尤其是家用投影机近几年的快速发展,其以逐渐进入普通家庭。而春节长假的来临,使得家用投影机使用也随之频繁,如果一旦出现问题,将有可能让你非常扫兴。为了能够帮助大家,小编提供一些常见的故障和排除方法问题,希望可以帮助您排忧解难。
* F  ^( l5 b9 F5 K( X% P随着相关技术成熟度的不断提高,投影产品已经成为我们日常生活和工作中会议、培训、娱乐等诸多方面的必需品了。尤其是家用投影机近几年的快速发展,其以逐渐进入普通家庭。而春节长假的来临,使得家用投影机使用也随之频繁,如果一旦出现问题,将有可能让你非常扫兴。为了能够帮助大家,小编提供一些常见的故障和排除方法问题,希望可以帮助您排忧解难。! q% t- v; K% H/ f, ?! J6 P
6 Z* T3 U7 u# R3 E
按下开启键投影机无反应0 @2 n5 E2 E0 B. c1 A9 @
首先,我们应当检查电源线插头是否接触良好;检查投影机灯泡的灯丝或灯泡已超出使用寿命。一般的,灯泡损坏是比较常见的现象,灯泡点亮时温度会快速升至上千度,灯丝处于半熔断状态,此时千万不能移动投影机,否则极易烧毁灯丝或使灯泡炸裂。
$ [  a0 {; y% {- F" ^- y  ]开机后亮度正常却无法显示图像  B& v, j! a, ?  Q
投影机开机之后,没有信号输入,一般可以归结为以下几种情况:+ [' s  o3 S+ k  l% a* y2 |, v
一是开机后停留在四个小画面上,特别是夏普投影机。我们在应用这个品牌的机器时,如果没有正常关机,灯泡也没有充分冷却,就把电源就切断,投影机就会自动运行这种保护功能。  g9 y3 C3 r* L# g2 U
二是信号没有切换正确,除了投影系统按键没有按相应的说明操作外,还有就是笔记本的输出信号没有切换出来。一般情况下,在系统按键完全正确的情况下,我们也会遇到投影机不显示的情况。这同样是因为信号没有切换正确,用户需要正确操作PC设备和投影机的按键,而相关的按键还得视不同品牌的机器而定。
& |% G; t$ Y' W) E6 \- {最后,我们还得检查所有信号线是否连接完好、连接插头是否松动或接触不良。一般的,我们要养成先开投影机电源后开电脑电源的正确操作习惯,并检查电脑外部视频接口功能是否打开。. ]+ b" u& `, m5 P, U# s' m, [7 |! {/ B
图像色彩出现偏差
1 @3 m( p# O4 w: Y我们在使用投影机时,通常会对主菜单的色彩控制参数有一个相对固定的调试。如果这种参数设置被其它人搞乱了,投影显示图像也就会出现偏差了。这时,我们就需要使用遥控器对其进行重新调节了。9 W2 F$ @2 ]: b7 d: ]! V
另外,信号线两端插头(电脑和投影机端)松动导致出现偏离倾斜或者断针情况,这样的话,可能就会使某一色彩信号无法传输;再以吊装式投影机为例,它一般很少移动,离电脑距离也会比较远。如果连接视频线过长的话,投影显示就会出现一定的问题,当然也就可能会出现严重的信号衰减或偏色。
+ H* S5 U* a% Q' J! Y& R# |0 ?  _图像变形失真
% y0 A; M2 L2 F* ^7 q和上面的色彩设置出现偏差一样,投影机主菜单中屏幕调节功能设置也可能被其他人调乱了,我们仍需要用遥控器重新调整;
; D; N9 i2 q2 v2 q& v不论投影机悬挂或是台式装配,放置的时间长了,投影机可能都会出现移动的松动或倾斜。这时,可能就会出现一定的图像变形失真,我们需要重新调整机身的位置。
3 ]! S9 _) ~- f) Z文字或图像模糊
; H, j4 G- V4 j* @/ @. G一般情况下,文字或图像模糊主要是因为焦距设置出问题了。这时,我们需要打开投影机的设置菜单中,对焦距设置进行重新调整。在投影演示时,我们要注意投影机和屏幕之间的距离要恰当,距离固定后再调整焦距使文字影像清晰。
( [- [' ~! c4 }# h& X此外,投影机镜头如果被灰尘污染,也会造成文字或图像出现模糊的状况。特别是针对悬吊式投影机,如果我们长期不用镜头盖,就会导致灰尘越积越厚,这也将影响投影演示效果。这时,我们可以用清洁软布、擦镜头纸或专用物件对投影镜头进行小心的擦拭。
' I  K$ ?8 I) l+ e# z9 s" D如果投影机灯泡工作寿命到头了,或者是液晶显示面板出现严重老化了,都会出现上述的模糊现象,一般表现为投影画面亮度降低、清晰度下降。在这种情况下,我们可以将投影机送到专业维修点进行清洁维护,因为液晶面板和灯泡这些物件可不像投影镜头那样,我们是不能对其进行随便清理的。
* f/ J9 z+ g2 E6 a6 Y- Z  G最后,电脑设备的显示分辨率也应当同投影机相匹配,尤其是刷新率不可调得太高。检查投影机分辨率是否被人为调得太低,或电脑显示刷新率调得太高,因为这都可能使得文字或图像变得模糊。' c) _  X# n, @* ~; v" N( v) r( e$ n
出现横向或竖向条纹2 |$ @: E$ }3 W% R
这时,我们需要观察周围有没有信号杂波干扰,如距离过近的日光灯、电风扇、空调,甚至汽车、雷电等有时都会给投影机带来干扰,而手机等通讯设备也可能对电脑造成影响,这也可能使得显示屏幕上出现横向条纹。7 R8 a) Y8 }" n0 E7 S3 _% h
此外,电脑到投影机的信号连接线如果出现本身质量不佳、两端插头松动、插头内针脚虚焊脱焊等情况,这也将会出现条纹等状况,我们也可以针对这点进行仔细的检查校验。$ j  K; k/ g: _# B! J$ U/ [& @
影像大小同屏幕不匹配* K1 C( K5 z' ^/ l- S( l
我们经常遇见这样的状况,投影画面不能正常在屏幕上显示,不是太大了就是过小了。怎么办呢?我们应当检查电脑的分辨率应是否同投影机设置的一致。如果投影机的分辨率被设为1024×768,而笔记本电脑的分辨率是800×600,投影画面就可能显得过小,而不能填满显示屏幕,看着也会非常不舒服。(中国家庭影院编注:以上说的有可能是早期的情况,现在更多有可能是投影机图像偏移,安装位置地有轻微变动。目前主流的显示比例有16:9和商用的4:3需要对应)
% u5 m# L4 j7 k& P) p9 Z7 @8 }显示图像出现色斑& \: t- D$ H2 P8 O$ s, d/ C
如果投影画面上出现了色斑了呢?我们需要检查投影机镜头是否粘上灰尘或纸屑。另外,投影机的显示面板如果出现烧坏的情况,也可能会导致画面出现色斑。如果色斑不大,显示图像就不会受到太大的影响,咱们可以凑合着继续使用,否则需送回厂商更换。
3 ?; |  N7 _% u1 T' v3 I另外,我们还应该养成用遥控器关机的习惯,投影机的灯泡熄灭后要等风冷降温几分钟后再切断电源,切忌直接按总电源开关一步断电。这可能会导致显示面板的快速老化,也会进而导致显示图像出现色斑。/ l) [# H* B4 `$ o; k/ W
突然关机造成损伤
& \7 V1 q! u) X( |8 Y- T0 C3 f在应用投影机的时候,我们一般都会碰到突然关机的情况,像教室突然断电、电源插头被触动切断等情况。如果投影机散热不畅,像进出风口灰尘积聚、海绵状过滤网长期不清洁等等,或者是散热部分功能发生故障,这都可能导致投影机身内部温度过高,这都可能导致投影机突然关闭。只不过,我们需要特别注意,电源被突然切断后,我们需要等待冷却后再开机,其实也大可不必过于担心。
