享大屏震撼 家用投影机技术热点浅析_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[VOD设备] 享大屏震撼 家用投影机技术热点浅析
ehrlu4g 发表于 2006-8-10 18:39:00
享大屏震撼 家用投影机技术热点浅析5 W; a  Y& d% Q% t  k$ }2 u3 @
LCD与DLP谁最适合?
+ T" m5 ?* v" N) E* m: v6 H8 r
" h* [$ `$ z7 a( @6 j% q9 g% N! u1 M  K2 }0 x+ E7 J
  LCD和DLP是当前的主流投影技术,哪一种技术更好?这没有标准答案,它完全取决于应用的需要。技术各有长处,对于消费者来说关键在于了解自己的需求,了解LCD和DLP各自的特点,按需选择。
( F) `2 Y, n+ Z- i
8 M9 Y5 f7 U1 z/ S* m+ h" ^  注:LCD英文全称为LiquidCrystalDisplay,液晶显示投影技术。 0 k" @  e3 ~( X
$ ]/ v+ M& L/ h
  DLP英文全称为DigitalLightProcessor,数字光处理技术。 & ?$ V0 G" n0 D/ b7 N
6 ~1 ~9 F: t/ q2 D5 @: G, Q- o& h! N  LCD投影仪的成像器件是液晶面板,当光线经过液晶面板时,每个像素按图像信号被打开或关闭,从而使光线有的通过、有的被切断。由此调整光线,产生投影到屏幕上的图像。当前主流LCD投影仪都已采用EPSON(爱普生)的3LCD技术,即采用三片液晶面板作为成像器件,光学系统通过分光镜把强光分离成红、绿、蓝三原色,可以单独对每一种颜色的亮度和对比度进行控制,这对色彩的表现十分重要。由于当前的3LCD技术已经十分成熟,三色光几乎可以同时到达屏幕,所以在具备优质控制电路的3LCD投影仪中,投影效果非常好,色彩还原真实鲜艳、层次丰富、色彩饱和度高。
( z) x0 ^/ O/ A  G, G& z' i
* J8 \* U+ `- V# q- S& r! k. W  而早期LCD投影仪的缺点,现在逐一得到改善。比如LCD投影仪容易出现的栅格现象,随着EPSON推出第5代高温多晶硅面板和投影分辨率的提高已经很难令人察觉,而且利用第5代高温多晶硅面板可以大大提高投影的分辨率,达到1920×1080,真正支持1080p高清模式。不仅如此,光利用率和对比度也有了很大的提高,借助光圈连动技术,3LCD技术已经实现了高达6000∶1的对比度,这对视频播放有着十分重要的意义。从整体上来说,最佳的色彩表现使3LCD投影技术适合动态视频播放,非常适合家庭影院的应用。 ( k6 c& |( ^  J/ e6 A9 \- C  u& [
7 }) |8 \: X% a( B  DLP投影仪对于LCD投影仪来说则是后起之秀。它的工作原理完全不同于LCD投影仪,光源发射的光通过高速旋转的色轮产生红、绿、蓝光,然后依次交替照射到DMD(DigitalMicormirrorDevice,数字微镜)的表面上。DMD表面的微镜会根据自己所对应的像素中此种颜色光的有无在开和关两个位置上高速切换,最后经微镜反射后,投射到投影幕上形成图像。由于是采用反射成像方式,对比度可以做到很高,均匀性也非常出色。由于不存在会聚问题,在文本表现尤其在投影一些小字号文本或工程图方面效果极佳。十分适合以文字和表格为主的商用或教育市场。 6 @% t* E& P2 z+ u- x4 ]
, n4 W" ^& D( \$ h
  由于DLP投影仪的色彩主要是依靠色轮来决定的,色彩处理速度低,色彩还原性不佳,而且还会出现彩虹效应,整体色彩表现上要逊于3LCD技术。随着技术改进,目前色轮已经从最初的RGB三段式发展到RGBW四段式,对色彩要求高的家用DLP投影仪甚至采用了RGBRGB六段式色轮,提高了色彩处理速度,大大减小了彩虹效应。不过从实际效果看,多数DLP产品仍然缺乏那种真正理想的鲜明色彩。 7 A5 g: [! E# P3 d0 T. i
4 V+ t3 U7 f: g: F( r
  整体来看,在目前高端家用投影市场,高端的DLP产品借助超高的对比度,不错的色彩增强技术赢得了部分用户的青睐;而在相同价位上的3LCD产品在各方面也毫不逊色,甚至更能表现出电影特有的“胶片感”画面,两者是难分轩轾。而在中端家用投影市场,3LCD借助成本优势和色彩表现赢得了大部分的用户关注。 . W! e' \) C. K' ]
16∶9最佳视觉效果 : ], f/ ?4 R& \
" \0 B8 S, n" C; b: I1 }- v5 j: H( C, L" A& f$ q, k, r
  目前最普遍的显示比例有4∶3和16∶9两种,即视频显示画面的宽高比例。对家用投影仪来说,16∶9显示比例是最好的选择,更符合家庭影院的显示需求,因为从人们的视觉观感上来讲,16∶9的画面比例正好是人眼睛视野的黄金比例,用这样的显示比例观看电影,可以感觉画面更加开阔、舒适(电影院宽银幕影片也是这个显示比例)。从考虑将来兼容数字电视的角度看,选择16∶9也更合适,因为数字电视的国家标准中有一条就是16∶9的显示比例。
& w. z  M! a' H8 n
' Q. E) D6 f8 X# w% j  需要注意的是,家用投影仪支持的16∶9显示比例一定是真实投影比例,真实投影比例指的是投影仪的液晶面板或DMD芯片采用的原生比例。大部分商务投影仪的真实比例都是4∶3,虽然也可以投射16∶9的画面,但与真实的16∶9投影仪相比,投影图像上下的黑带明显偏多,画面利用率低,效果和原生的16∶9画面相比还是有差距。 1 T+ \1 V% o  N4 `! z
' O+ z0 q4 o# [4 S
向高清分辨率看齐
. `  ]8 A8 E8 h  U- r6 t# I: O/ W5 }0 m2 W/ s) l
  家用投影主要是用来播放视频,所以它的分辨率就必须满足各种视频源的要求。当前我们使用最多的片源可能就是DVD和HDTV。DVD在规格上可以提供720×576(PAL制)和720×480(NTSC制,好莱坞电影都是此格式)的画面。再结合16∶9的画面比例,家用投影的画面分辨率不能低于854×480。1024×768的XGA投影仪在投影16∶9的DVD画面时分辨率可以达到1024×576,虽然有一些像素浪费了,但是仍然高于854×480的最低要求。至于800×600的SVGA投影仪,在投影16∶9的DVD画面时分辨率只有800×450,没有达到最低要求,而且分辨率越低栅格现象越容易出现,所以不建议选购。 + f. C/ l: p# X! {; Z
* F, F6 f9 v1 W8 e" J% }9 x  如果经济许可,则最好是选择支持HDTV标准的投影仪,这是今后的视频标准。目前HDTV主要有1280×720分辨率的720p和1920×1080分辨率的1080i/p三种格式。由于1920x1080分辨率的产品成本过高,而且在相当长一段时期内720p会是主流的HDTV规格,所以当前1280×720分辨率的家用投影仪是个合适的选择。
9 f: t2 `9 W% P: @6 i
5 M& p. z; \: K2 @7 l( l  在选择分辨率的时候也要注意分辨率也有真实分辨率之说,在宣传上商家比较喜欢宣传产品的最大分辨率,其实往往是兼容分辨率,而投影仪最佳画面肯定是靠真实分辨率来体现。由于DLP的真实分辨率就是DMD表面的微镜数量,所以提高DLP投影仪的分辨率的成本相对较高,高分辨率产品相对较贵,这也是3LCD投影仪产品在中端占优的重要原因。
( N* u- Z3 G! @' x# X: x" _6 u9 F0 p: k+ Y$ p& O
亮度并非越高越好 6 Y$ `& e% W( @4 ~- J
) B; e  u0 v4 Z, }9 X  亮度是投影仪重要的参数,但对家用投影仪来说并不是越高越好。合适的亮度,取决于投影多大的画面以及环境光线。对于同一投影仪来说,画面越大,亮度越低,反之越亮;看太暗的画面眼睛会吃力,太亮的画面则容易产生视觉疲劳。一般来说,亮度较高的投影仪,画面效果会相对更好一些。但亮度绝不是决定画面质量的唯一因素,而且长时间观看过高的亮度的画面,可能会损害视力(一部电影时长都在2小时左右)。所以,单纯追求高亮度是不可取的。
3 B. q, Y, v" y& n6 q8 c
- e6 X+ I( P' i1 H( M4 S" Q  家用投影仪要根据画面大小、空间大小、观看环境选择适合自己的亮度。一般来说,800ANSI流明左右的机型就够用了;25m2左右的场所,可选择1000ANSI流明亮度的机型;超过25m2的投影场所则建议用1500ANSI流明左右的机型。 ! r' e( N9 z; v5 u8 Y/ X9 e
0 P. b. b5 f% r! I- n: c' G2 q9 Z7 k: [  有些厂家会以峰值流明来标称自己的投影仪,这就造成各品牌投影仪虽然表面数字一样,但其实际的真实亮度却不尽相同,所以购买时不要盲目迷信参数。
. ^* z- @( U) |6 l2 R( ^9 F
/ z7 H5 H! {0 }  另外,对比度也是一个至关重要的参数。高端家用DLP投影仪之所以受到用户青睐,很大程度上就是因为有极高的对比度和纯正的黑色。对比度是画面最亮与最暗区域之比,对视觉效果的影响并不亚于亮度指标。一般来说对比度越大,图像越清晰,层次感越好,色彩也鲜明艳丽,细节展现效果好。而对比度低,画面则显得灰蒙蒙的,比较暗淡。特别是电影多采用暗色手法,高对比度就更为重要,越来越高的对比度将是家用投影仪的一个重要发展趋势。 6 L8 w' b* s9 q8 [  J
$ i; x4 U2 q1 \" b接口、噪音、焦距全面兼顾 " E' U% m. E5 j- A/ G9 j/ }4 Z
4 _# G+ t3 D& R1 a
  家用投影仪的视频信号来源决定了它必须有丰富的接口。DVD影碟通过色差接口输出的影像色彩是最接近于信号源水平的,所以对于家用投影仪来说,色差是必不可少的接口。另外电脑也是重要的播放设备,挑选带DVI接口的家用投影仪是个不错的选择。考虑到未来高清播放需求,HDMI接口也最好具备。至于音频输出,由于要组建家庭影院,投影仪的音频输出必要性不大。 / E! j! |/ f: t- a( d
  U' Y8 B# A# Z; o
  家庭影院要追求最佳画面和音响效果,所以家用投影仪的放映环境对噪音的要求较高,必需降低工作噪音。有的家用投影仪设计了吸音层、有的将风扇前置到机器的中央部分、有的加长了通风管,目前大多数家用产品的工作噪音在30dB左右。安静的设计也是目前厂商正在努力的方向。
. [. s  p% i, Z1 h* P2 g
' q. W3 b& c9 P8 u  u/ c  普通投影仪往往要求在3米以上才能投射出大小理想的画面。但由于国情的限制,国内消费者的房子空间通常不大,所以短焦家用投影仪必定会受到追捧,尤其是房子空间紧张的用户,在挑选时绝对会认真对待。 9 z. c7 P! Z/ |! o7 E) n
5 n$ ~- `" ?, u4 S: K  总的来说,家用投影仪由于自身的使用要求,决定了它的硬件配置必须要根据使用的不同进行专门的设计。专用的处理芯片、优化的色彩系统、16∶9的显示比例、丰富的接口、超高的对比度、注重节能、散热和环保等。这些特点都使它明显区别于商用和教育用投影仪。在未来,家用投影仪作为投影市场中最有潜力的产品,一定能为用户创造更好的家庭视听环境。 ; ]% E: b* v9 ?% l) u
房间的选择
) q0 @; ]/ X, d' i  l4 U
) q9 d8 k, O9 f! X$ A# [
  f% ~* F5 d; N  要完全发挥投影机的优势,不仅要在前期购买时精挑细选,在后期安装时也有很多需要注意的要点。
; D% W; g& F6 H& M' c1 [' a( F3 Q
4 O* f/ I* {4 _& ?+ ]  a  首先是安装房间的选择,整个空间的大小和形状将直接影响影院的视听效果。房间最好是长方形的,这样才能保证投影仪距离墙壁或者幕布有相当的距离,一般应有3米至5米,保证了距离,投影仪才有可能投放出更大的画面。而且房间是长方形,也可以保证音响效果,在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。2 X7 ~( r+ y& F8 }; d' u$ k" d; r6 ^
2 b0 j6 t1 R# ?2 N
吊顶正投更适合家庭
: S, I) g. [: {8 p; N$ m1 N
. t7 A2 x3 O5 G' n5 s  其次是安装方式的选择,根据方式的不同,投影仪的安装可以分为桌面正投、吊顶正投、桌面背投、吊顶背投几种。桌面正投方便随时随地使用,但和家具的摆放会有冲突。最适合家庭布置的是设计成吊顶正投方式,多购买一个百元左右的吊架就可以了,这种方式在第一次安装时较为麻烦,需要改动装修,进行打眼、布线,最好是在新房装修的时候就同时进行。
  x, Q, o! k2 y: L! r8 Y: q$ A3 b& ^- q" b0 [
布线要防信号衰减
3 B9 p! m) @0 s5 q+ X" \( e, G7 ]9 Q. z1 K8 B! U! `2 q
  接着是布线,使用吊顶正投后,所有的连接线就需要从天花板下来,然后走线到DVD或者电脑等信号源所在位置,根据家里面的布局,投影仪往往在客厅,而电脑等都在书房,两者之间有较大距离,这时延长信号电缆会造成输入投影机的信号发生衰减,造成投影画面模糊拖尾甚至抖动,因此不能一味将投影仪信号线延长,正常条件下,投影仪信号线长度应该控制在15米以下,这样投影效果才能得到保证。如果投影仪与电脑距离在15米以上,最好在投影仪信号输入端安装信号放大器。而且要注意的是,为了保证质量,这些线材在墙内布线时都要加上线管。
: J0 |+ r  }9 S- b) \- o; }9 j/ T. Y$ T( T; C
环境和幕布的考虑
  J( d4 j9 h; j+ t
6 x9 w2 f2 \  k: m( |* t  此外投影环境也有一定的要求。虽然现在的投影仪的亮度都已经相当高,但要保证画面效果,仍然需要在房间中安装窗帘以便挡住室外光线,同时房间的墙壁和地板也尽量不使用反光材料,尤其是幕布斜上方的天花板甚至可以专门做成部分黑色,以达到最好效果。
' O; s5 Z5 z5 E9 w2 c6 s' H' s& H& P4 {, _6 ]$ Q5 Q
  虽然现在很多人使用白墙作为投影的幕布,但从效果考虑,这样仍是不可取的,使用白墙和高档幕布的效果有很大的差别。在幕布中灰幕效果最好,但价格昂贵,不太挑剔的话,白幕的效果也是可以接受的。在安装幕布时,为了美观可以做成电动可收缩的,这就需要在上方安装一个幕布盒。
* V. p) ~; u. P8 X* K7 ]/ z! e0 a
  最后要亲自确认一下,坐在沙发上时,自己的最佳视线所在的位置,并由此来确定幕布距地面的距离。如果这个高度不合适,长时间观看很容易造成视觉疲劳。一般来说幕布距离地面应该在80厘米左右。' g# u: V% H" p( V
+ ]  ?6 a4 z, D; ^3 K  祝大家都有一个最佳的家庭影院效果。
