LCD投影技术
. v4 I( ~" T9 K, s* z; B! w) C4 _ {. M j: p* k/ s' M; d
LCD投影机分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55oC~+77oC。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。8 J2 j) W2 b- Q) B! \4 `: G
1 `6 w9 g$ M N- k. i
学而时习之不亦乐乎 LCD投影技术闲谈* \/ X. w3 o+ i( F; j2 i
; L, r1 h: l0 }/ z
LCD投影机有两种:7 t9 b7 ]: _& M' v
' {7 Z; B @- g4 ]
液晶板投影机
0 |. `: l {+ y8 F
+ i0 Q3 z: E. M w' T9 Y6 S) [ 成像器件为液晶板,是被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源)。; A: E& g2 L( H. W: x/ u' n; z1 j
( {6 {4 x9 {; s ]
按照液晶板的片数,LCD 投影机分为三片机和单片机$ ?0 w4 a7 N0 v9 _- ?& d
$ m/ x) a! P: B$ ^- R 三片LCD板投影机原理是光学系统把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,RGB光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。目前,三片板投影机是液晶板投影机的主要机种。# y! D0 E0 I9 ?
_% M3 Q9 L) J% Z. Z) o9 t2 f LCD单板投影机机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格比较低廉。但其光源寿命短,色彩不够均匀,分辨率较低。 目前单板投影机的机型已经很少。6 {* W( j! P( v! W$ `& Q ?- v
: G d7 j, f& K7 r: ], H& S, Y
从图像品质上,单片机的表现要比三片机逊色不少。$ K3 t S8 B, X7 Y1 [) _* v6 H
. u) G- n p% g2 p 液晶光阀投影机
) L/ V& j0 | @$ h e. P4 ?+ d# D
8 b! I+ c3 w1 {5 s5 A 采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。0 @5 A' J9 h7 Q0 h e1 [9 ^$ s
% h+ b- q w4 b; ^: n8 l. y, T- f- A
通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。
- z! B- E! U% C) s& J( c4 X: p P2 ?' y
它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000ANSI流明,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。 对追求高分辨率、高亮度、大画面的用户,液晶光阀投影机是他们的首选。 |
