关于低音音箱的设计和制作原理浅析" G6 Q1 I) I Z% G8 _
/ O4 {$ t. L0 S+ r9 T' n/ O0 A
带通滤波式超重低音音箱(简称带通式超低,或低音炮),这种音箱相对于倒相式超低来说比较少见,参见下图可以看出,它是在闭箱与倒相式音箱的基础上发展而来的。既有闭箱的设计痕迹,也有倒相式音箱的特征,其中左图所示音箱也称四阶带通式音箱,右图所示音箱可以称之为六阶带通式音箱(其实还有更多阶数的超低音音箱,这里就不赘述了)。2 ^5 @, @& ^: r
3 Q' E; M' b/ R4 e, U2 y6 f
& q! |: Q i3 b r$ r9 ?5 eA、四阶带通式音箱5 i! p5 f4 c2 L* i5 W
在闭箱腔内增加了一个开口腔,其中一部分工作于闭箱模式,另一部分工作于倒相式模式,因此,这种音箱既具有闭箱的优势,也具备倒相式音箱的特点,它的效率高于纯粹的闭箱,低频下潜截止频率与倒相式音箱相近,可以用较小口径的单元获得较低下潜截止频率。另外,它的带通频率可以调整,因而分频器可以简单化,因为音箱本身就相当于自然分频器。
9 J! D! f \1 a: s 在单元选取上,原则上与闭箱相似,但由于效率略高于闭箱,而且锥盆位移量比较小,可以使用较小口径、短冲程的单元。
3 h* ]- ?! h. q& Q$ ^* @ B、六阶带通式音箱6 d7 P5 k$ q$ \7 @" q! E; R* A/ T
在四阶带通式音箱的闭箱部分腔内又增加了一个开口腔,即有二个开口腔,其中一个开口腔工作于较低的频率,另一个工作于较高的频率,二者合成具有一定带宽的频率响应,与上述四阶带通式音箱相比,效率与带宽的可调性更加灵活,而且可以利用更小口径的单元获得更低、更深沉的低音效果,同时、锥盆位移量更小、谐振失真更低。& k4 C9 R1 l/ L! F' l
在单元选取上,基本上与倒相式音箱相近,但Qts该掌握在0.4左右比较好,单元口径基本上没有严格的要求,如果要获得高声压功率、低失真输出,单元口径当然还是尽量大一些比较好。2 M8 u+ b t9 o6 j2 V# X$ O
由于带通式音箱的倒相孔在工作时的气流、声压通常比较大,尤其是在大动态、超低频信号时,因此,不论是四阶带通式音箱,还是六阶带通式音箱,倒相管在可能的情况下,应该尽量大一些,以避免在工作时出现气流声。
' l- W* `. x# p9 o 在箱体设计上,其容积的取值在实际应用中并不是依据理论计算而来的,尤其是商品箱,主要是以美观、尺寸的协调方面为准,电声指标靠倒相管、吸音棉的调整来达到最佳水准即可,当然,其容积越接近工程计算值,性能越能达到最好的水准。另外,在箱体制作上,内部加强筋的作用不容忽视,在箱体接缝处以及大板中间加一些加强筋利于降低音箱的谐振,所以箱体重一些总是有好处的。 |
