三类不同使用方式投影机的维护技巧_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[VOD设备] 三类不同使用方式投影机的维护技巧
ehrlu4g 发表于 2006-8-10 21:49:00
三类不同使用方式投影机的维护技巧
' m5 F6 x" g+ E! s3 B: `8 w. p: t* ]) i# g! `& X9 H( @8 o
投影机带给用户的是视觉、听觉上的享受。在您感受投影机投影出来的大画面魅力同时,是否注意到了对它的保养与维护呢?根据投影机不同的使用方式,必须注意相应的使用及维护方法,才能保证投影机使用得更长久。& V8 R2 r/ ?- ?% j& v
  目前,常见的投影机使用方式有以下三种:一、会议室固定平面使用;二、室内天花板吊装使用;三、外出携带使用。
$ K8 N0 [( l- P- T! k9 x- }5 \8 X( u
4 A: a- [/ c: G9 \! x) M  三种不同使用方式的投影机在维护上各有其特点。
/ S/ u- t2 r/ G* U3 m/ z" g# G- h  J" K
  1、固定使用 会议室固定平面使用的投影机要注意连线,避免不小心碰掉电源造成非正常关机。在投射画面倾斜或出现变形的情况时,可调整机器的支腿并固定位置使画面正常;机器工作时,不要遮挡住通风口,影响机器的散热。6 d. L) P% f5 }8 c  [
6 U8 l5 {0 i/ A! _7 {  2、吊装使用 因为多数投影机都具备画面倒置功能,这种功能使得投影机可以吊装在房屋顶部使用。对于室内天花板吊装使用的投影机在吊装工程中,以下几点应特别注意:计算投影机与银幕之间的距离(以银幕大小确定)合适;墙面悬挂的银幕上边沿应与吊装投影机镜头在同一水平线;投影机镜头中心点与投影银幕中心点在同一垂直线上;选择尺寸合适的安装吊架;安装固定用的螺丝、螺栓拧紧到位;调整安装后投影画面的梯形;每次使用后,要保证关闭电源。
  A1 v7 A* W' u+ E0 R
6 f+ t" U- @  H$ T  3、便携使用 经常外出携带使用的投影机,机器经常要被移动,而且连接不同的输入设备。在这种情况下,有以下几点需要注意:远距离移动投影机时,一定注意机器的包装。投影机托运、发运时,尽量用原装防震的纸箱包装;使用人员携带时可以配上硬质包装箱;随身携带时,可将投影机装在软质的背包内;移动投影机时务必轻拿轻放,避免机体受到震荡导致镜头损伤。移动使用过程中,注意电源和不同的输入设备性能可能对投影机产生的影响。如您需要投影机经常移动使用,那么,在购买时,要考虑购买体积小巧的产品,并配专用的便携箱。8 U9 E% S0 [! T) D( j# {1 p
7 j7 d( ]2 q" i& j: q' x/ d
  为保证投影机的正常工作,定时检查和保养是必不可少的。比如清理通风筛检程式,投影机的机壳上一般都有开槽或开口,这是用于投影机通风的设计,空气的入口设有空气筛检程式,投影机工作时,用来过滤灰尘和污染物,使用较长时间后,筛检程式上开槽缝隙会积聚尘埃,为保证机器正常运行,需定期用吸尘器吸一吸开口处,机器工作时,不要有物体挡住通风风扇。清理通风筛检程式对用于吊装的投影机保养尤其重要,工程安装以及后来的用户使用时,要特别注意防尘。
4 P8 n  e7 M: @* b( d# o0 E( D3 z& B
  家用机最常见的问题都是不正当关掉电源,当按下关机按钮,投影机风扇会运作一段时间, 等待机内温度下降到安全水平,才会关掉风扇及真正关机, 这时候就可以关掉主电源。投影机灯泡更换时,请带备手套更换,如果手中有油份沾到灯泡,或会影响灯泡寿命。
+ ?+ A% H7 E% _2 t8 p$ Z3 l
6 ]0 n0 o& z& N" A  此外,用户发现投影机损坏后怎么办呢?用户千万不要自行维修和打开机体(以免造成不必要的麻烦),需要送到专门的维修中心,由专业人员进行检查修理。
