投影安装也要规划:如何吊装投影机. E" v$ @! m1 Y7 ~2 k. S
/ B! A2 d3 i" ]. `2 n# o 对电影爱好者来说,在家中规划出了独立的影音娱乐空间已经成为了一种流行的趋势。在独立的影音空间内,如何合理地安排显示设备(即投影机)的位置是一个值得重视的问题。由于具备节省空间的特点,因此很多使用者大多数的使用者在规划视听空间时都采用了投影机吊装的形式,但这也带来了一些问题,如需要专业人员协助、需提前预埋线材、选择合适的吊架,这时如果使用者对一些知识不甚了解的话,后期的调整将会非常麻烦,因此在这里我们将就这些基础知识进行简单的分析和讲解,希望对大家能有所帮助。
; S4 g8 g& `" T v, r4 B$ `\
* k1 a, y1 T! ?- E: B" g 一、前期规划& d4 C; }$ T( l( [: `( f
1.确定投影机的安装位置3 }. W- L( w n& I0 l& {
首先,我们可以根据投影幕布的安装位置来确定投影距离,进而找到房间中最适合安装投影机吊架的位置(如何计算投影距离可参阅《数字家庭》2012年1月刊)。接下来,需要考察建筑结构,验证将要用来支撑投影机及支架的建筑结构完善性,保证投影机吊装后的牢固性。这一部分完成后,我们才能进行接下来的工作。在进行这部分规划时,可以参考以下原则:镜头缩放越大越好,因为光传输距离越短,镜头就越靠近屏幕,因此光损失越少。此外,需要适当考虑安装余量,并为投影机的散热留出适当空间,如投影机散热口在机身后方,规划时就必须保证安装投影机后,其机身后部与墙壁之间有一定的散热空间。
/ A& G5 D9 A, c4 g0 }1 T, z\ # z) r3 c/ ?' A* }! m: H
2.确定线缆的布置; N1 p0 o ], k d
在这个部分,我们首先需要考虑的是预埋HDMI线材的走向,由于传输距离的延长必然会造成投影机的信号发生衰减,因此我们需要缩短这一距离,如果无法避免,需要提前考虑为信号源安装信号放大器,以保证投影机投射出的画面效果。另外,在铺设投影机供电线材时需要注意,要在投影机吊架旁安排一个独立的电源插座,并在下方的墙壁上设计一个独立的开关,方便以后控制投影机的电源。另外需要注意的问题是电气线路的敷设,由于这部分的电气线路既包含有交流供电线(强电),也包含有HDMI传输线(弱电),由于这两者的电平悬殊,因此为避免干扰并防止电线绝缘层老化而出现意外,必须将两者分别穿管并保持一定间距。在这方面,普通的装修公司和装修工人在节省成本的前提下,可能会选择性忽略。
* j" ?0 O5 {# [\
/ v4 g! b+ [% h% H
% Y, T" B/ ` e" G. S& A9 [5 R 二、选择并安装投影机吊架
/ {# Q" W& Z# F( Y4 F. l1.选择投影机吊架
, z+ _) D0 \" a5 Y5 @$ J投影机吊架的分类较多,有交剪式电动吊架、盒式电动吊架、臂式升降吊架、臂式固定吊架等多种类型,出于成本方面的考虑,一般使用者多数选择的是万能吊架。如果追求更高的品质感,使用者可以考虑使用电动吊架,这样在投影时可放下投影机,观影完毕后再收回投影机,让空间保持原有装修时的一致,不会因为投影机的出现破坏整体装修风格。不过由于这类电动升降式吊架的费用相对较高,且安装过程更加复杂,因此在选择时需要量力而为。另外需要注意的是,虽然投影机吊架这一产品并不起眼,但为了保证安装后投影机的使用安全,因此吊架必须是经过安全认证和保险的产品,其采用的钢材应平直,无显著扭曲,切口处应无卷边、毛刺,同时钢材也应拥有一定厚度,以保证牢固性。
) f) V( b- _! } T9 q\
: K& Z$ [+ a. \0 y i) i4 @2.投影机吊架的安装$ q- P6 m j; s1 s
在进行这部分工作时,首先需要在开始确定的安装位置上找到安装中心点,然后在天花板吊顶上开孔,确保吊架及线材能够穿过,接下来是确保投影机和吊架能够被牢固地安装在天花板上。在完成最后一步前,还需要进行一些确认,否则用户还需要对吊架进行一些调整,直到符合要求为止。首先,我们要保证投影机的镜头与幕布的中心点在同一垂直线上,这在安装吊架前可以通过做辅助线的方式来确定;接下来,我们需要确定吊架的中心位置和投影机的镜头中心必须重合,这在安装吊架前可以使用铅垂来辅助完成;此外,我们还需要保证投影机的镜头与幕布的上边沿在同一水平线高度上,只有保证以上几点,才能够确保投射出的光线与幕布垂直,不会出现水平方向的梯形失真,避免之后需要进行的频繁移位和校正。另外还有一些注意事项,如投影机吊架必须与天花板牢固连接,应使用配套的螺丝螺栓;吊架位置的附近应远离热源、避免有水、注意防潮等。同时还应在安装规划前考虑到方便日后保养的因素等。
5 ^7 }/ \" ^5 a4 _. P三、调试部分
; [& s3 n; _5 k2 L( J$ \: s吊装投影机的大部分工程到此就已经结束,但这并不意味着我们马上就可以使用投影机观赏到出色的画面,我们还需要进行进一步的调试,以保证获得最佳的画面效果。首先,我们需要调整画面的显示方式,使用者可以在投影机的OSD菜单中找到“镜像”选项,让画面的上下显示符合观看标准。 o7 |1 M4 p. t+ h+ n* j' m
\" w( ~1 A" K# R" d
接下来,我们可以将画面投射到幕布上,同时调整投影机的镜头进行对焦,保证投射出的画面尽量充满整个幕布。如果使用者注意到前面我们说到的所有细节,那么此时投射出的画面应该是规则的矩形,如果不是,那就需要使用梯形修正功能进行修正,或对吊架的安装位置进行调整。但总体来说,最理想的状态是无需对画面形状进行任何校正即可看到投射出的规则矩形画面。
0 @; V" i# d, l M\ g8 A$ x4 b+ w9 o' f" x
四、日常的维护保养
$ r3 }; x) `/ ^. `; _+ z到此吊装投影机的工程已经全部结束,但这并不是一劳永逸的,我们还需要注意日常的保养维护工作,否则投影机的使用寿命将大受影响。首先是需要保证投影机镜头的清洁,这是直接影响投射出画面上的清晰程度,当画面上出现各种圆圈或斑点时,也就意味着投影机镜头需要进行清洁了,在清洁时,应用专业镜头纸或其他专业清洁剂进行。$ v8 V6 k2 g6 e. V ?1 x9 |
! U3 D& F) x: c+ \此外,投影机的开启和关闭也有一定的学问,投影机使用后直接关闭电源会严重影响灯泡的使用寿命,因此在关机时必须等投影机内部散热风扇完全停止转动、信号灯停止闪烁后,再关闭投影机切断电源。值得重点关注的是,不要在短时间内频繁地开、关机,每次操作前必须有一定的时间间隔,否则可能会造成投影机内部电器元件的损坏。' |5 }: Y" b5 O. v1 N! y
