防止话筒拾音声学相位抵消的技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 防止话筒拾音声学相位抵消的技巧
hifi56 发表于 2004-8-20 05:49:00
设想一下你以单声道的模式为一个吉他歌手做扩声,一支话筒拾取人声,另一支话筒拾取箱琴。1 r* q, P# I$ z3 z6 H( [
' D% r8 |8 a) w( o( V; [
人声听起来比较古怪,有点“空”,同时有滤波器之类的效果声。为什么会这样?主唱话筒拾取歌手的演唱,同时拾取箱琴的话筒也串入了歌手的声音(见图1)。吉他话筒离主唱话筒的距离大概有一英尺。因此,吉他话筒中拾取的人声相对于主唱话筒有一定的延时。所以,有两个“人声”混合在一起,一个是直接声,一个是含有延时的声音。& p" h. G4 F/ K" W7 Y
( L/ j9 N8 O0 N1 m+ Y' \
* ^" C( |/ k: ?$ `+ Y$ H7 e$ h3 g, S5 Q8 P# d; _
一般来说,如果两支话筒以不同的距离拾取了同一个声源,而且它们的信号被混合到一个通道,就可能出现相位抵消。从频谱上看,在两个信号频率重合的地方会出现连续的凹陷,这里就是声音抵消频率。声音听起来像是加了少量的柔软的flanging效果。这种现象称作“梳状滤波器效应”,因为从频谱上看象是朝下的梳齿。' _3 Y: U$ x; a3 z. }
) w2 d6 z" Y1 v$ z事实上,我们分析一下flanger效果的原理就知道其中的道理。Flanger效果是通过一个0到20毫秒之间自动扫描的数字延时产生的,flanger效果就是“梳状滤波器效应”,在软件的频谱上看是一个上下滑动的滤波器。
2 _6 {1 O/ B% }4 X0 r* L  G7 g3 F! L7 ?9 r9 B2 w
3:1原则. ~# l; x2 h$ b, W: ]% d
0 f) b5 t" {% c1 w, e为了减少两支话筒之间的相位抵消,我们必须遵守话筒摆位的3:1原则:话筒之间的距离不少于单个话筒与声源距离的3倍(见图2)。例如,两支话筒离声源的距离都是4英寸,那么话筒之间的距离至少是12英寸才可以避免相位抵消。: S& U# O  }- }4 V
$ M0 Y3 [+ t( y7 T; S
  W' t8 ?$ o1 H( T- Y( a
  \! U5 j: C' ^, @3:1原则是怎么被定义的?它是由下面这些事实决定的:
/ c3 D* h" d4 t当你将一个延时信号等电平的与直接声混合,将会产生一个严重的梳状滤波器效应。但是当你将直接声和延时信号按不同的电平来混合,梳状滤波器效应就会减小。2 p- M/ F- z( W8 v6 T( X3 g+ u
( w' S9 ^- d9 C' }3 B. b# }; D3 @; h9 ^: u. s# I2 p
5 g8 ~2 j* z6 d, y/ U8 {% j一支话筒拾取的干净的声音
5 }. J( }: h$ R& q, d" f& I* C: H* r
4 m( E; h: D6 R- }  _* i1 C" G
6 S  {7 J7 @; v! b* u
0 l6 K2 e1 I2 {( \我对下面的通道加了5毫秒的延时,模拟两支话筒不同距离拾音时产生的梳状滤波器效应。
# h9 i, g" j6 o
& ?, K' j! m2 r# L  {; k- l一 般来说,当延时信号低于直接信号9dB的时候,梳状滤波器效应大概在+/- 1 dB左右,几乎听不出来。(穿插我以前的研究成果:在一次录音中,我突然发现了梳状滤波器效应,于是开始检查录音系统。后来我发现数字录像机的返回监听信 号,又被按送入录像机。因为数字录像机的带后延时,就造成了梳状滤波器效应。经过研究,延时信号在低于直接信号12dB的情况下,梳状滤波器效应就已经不 太明显。后来我在电视台做嘉宾访谈类节目录音的时候,就将这个研究成果应用到实践中。当某人讲话出现梳状滤波器效应的时候,我利用调音台上的Solo功能 分析出哪个话筒过多串入了这个人的语言信号,并努力将这个串入的电平维持在低于说话人电平的12dB以下。)
8 B' G; N, d2 ^$ z& n( o$ @6 P2 M
4 ]4 N7 H( K7 J' Y- i- |. v4 \/ _: F8 h' V$ D0 Y. b
( l2 \& m4 L" ?% W* C" C对延时信号通道衰减9dB,梳妆滤波器效应变的不明显。9 ^  T- N7 ^! K( ?
2 k. N  G; L" W& f* \4 p* p2 f4 O; i我们是如何确定那个远处话筒拾取的延时信号,低于近距离拾音话筒9dB?只要两支话筒符合3:1原则,根据反平方定律,当距离增加到三倍的时候电平衰减9.54 dB。(这里有个条件,两支话筒的增益和灵敏度完全一样。)# f9 K% B$ L; h* D9 T5 {* L
! k+ [3 S  @- g$ v5 _所以3:1原则保证了远处话筒的拾取的延时电平低于9 dB,因此混合信号的梳状滤波在+/- 1 dB或更低,如果话筒的摆位按照4:1以上的比例声音会更好。3:1原则只是避免容易被听见的梳状滤波器效应的最低标准。4 W& M' q. P9 Q0 z# X; r
; o( v( j! w) @2 z% W
设想一下下面的这种情况,主唱话筒近距离拾音,歌手的声音非常大,远处话筒拾取吉他,但吉他的声音很小。话筒虽然按照3:1原则摆放,但是你不得不增大吉他 话筒的增益,因为吉他的声音太小。如果这样,你可能就破坏了9 dB的电平标准,因为吉他话筒的增益太高,歌手演唱的声音很大。3 e2 m6 I* d- t# J. w
2 x. o  |' U9 u! l! S- Z) E6 I这个时候就不光是3:1摆位原则可以解决的了。理想情况下,两支话筒拾取同一乐器的电平低于9 dB可以得到不错的音质。但9 dB只是最低要求,不是正好达到9 dB就可以获得好的效果。: B' d& D5 q* h) ?
, v& I& p" _/ |, F& W- k避免两支话筒之间相位抵消的技巧0 p" S/ ~8 J/ T& l( }
/ H' n. R) I  c; ]# P, J
-近距离拾音,利用EQ衰减过度的低频。* \. l( K, g. U
" e$ E: w% k- `7 U-将乐器之间距离拉开。
' D5 t  `1 a: A. f, m2 Z
  I0 R9 O! ]/ d1 R, D-利用拾音器代替话筒。5 A" k% {( o' p# R5 J
8 a7 x9 a! q, G
-对主唱话筒做1毫秒的延时。主唱话筒和吉他话筒拾取的信号,在时间上就对位了。
. S, f: _% E( i2 {+ w) s6 w9 t% I" n, u
-使用指向性话筒,一支向上,一支向下。例如,主唱话筒从下往上,吉他话筒从上往下。-如果使用两支心型指向话筒,方向相反,两支话筒之间的距离在低于3:1原则的情况下,还是可以得到不错的音质。
4 b% ?) V- v! W
1 s/ v9 k6 C! F  G4 \* L$ o) w) {1 }另外一些防止相位抵消的技巧:不要用两支话筒拾取一个声源。例如,只用一个话筒拾取演讲者的语言。在某些情况下,如果你必须使用两支话筒混合到一个通道,请将两支话筒的话筒头靠在一起。通过这样的方法,两支话筒之间没有延时,也就自然不会出现梳状滤波器效应。( X+ A/ J! e7 n, N) U: E3 s5 g
6 ]* V1 _1 d! ~6 C一些例外的情况
! y2 Y( Z2 J* c+ u- F
4 f& o+ q2 r0 [% ?# j  G) D- c' k# g' {什么情况下可以用两支话筒以不同的距离拾取同一声源?在立体声录音的时候。这时,你得到的不是相位抵消,是声像。乐器在音箱中的位置取决于两支话筒之间的延时,电平和你控制的声相位置。* S/ F* b% {, ^+ v
7 K9 a& p; s# N8 e! n- }
设想将一支话筒的声相放到极左,另外一支放到极右。如果两支话筒之间的延时位0毫秒,两支话筒的电平一样,声相将在两只音箱中间。如果有0.5毫秒的延时,声相将偏离中间一半的位置。如果延时达到1.5毫秒,声相将完全偏到某一只音箱。- i5 U4 R" N3 ?( H0 J+ G- J
7 ?$ |( K: {! v* M(Bruce Bartlett是国际顶级的话筒技术工程师/自由撰稿人,同时他也是录音师,音频杂志记者。)
