CE后期制作
+ v. ~& Y6 W8 l% e# C$ x: B \. ?% m我们来谈下后期制作! o' P5 L% ]' @7 Q
录好一首歌,除唱功要好之外,后期制作也是必不可少的一步,现将我在制作上的一些心得传上,与大家分享,希望大家继续深入研究探讨,把自己的作品做得更好!
( l; [: k7 L% E! B一、电流声:
% j' s/ t9 w2 ^$ O录音不要用麦克风加强,这样虽然能听到自己的声音,但是这不仅电流声很大,最糟的还是噪音不好消,采样不好采.在电脑的控制面板打开音量选项(Volume Cintrol),点选顶-属性-录音,选复选框Stereo Mix和Mircrophone,这两个是必选,点确定,选择Mircrophone(打钩),点高级,里面的1 Mic Boost如果没有打钩则是没有加强,相反则加强
9 A2 C! L0 r" M% L$ W1 \" T二、噪音采样:) c; a8 h$ a j3 l# c$ f' Y( }
前提是在一个没有任何环境噪音(如话筒电流声\讲话声\咳嗽声\或过车声\电视声等)的情况下,点录音键后,开始录音到正式唱出歌声之前的那一小段音轨,这一段音轨用肉眼看起来肯定比静音区(可以选择一小段音轨,点效果-静音试试)要厚,这一段噪音我称之为"正常噪音".选中这一正常噪音,点效果-噪音消除-降噪器,会弹出一个画面,点噪音采样,然后点关闭,回到单音编辑画面,然后选中所有的单音,再次进入降噪器,调节下面的降噪级别,从100%开始,以每5%的比例递减,点预览,用耳听,感觉噪音不会让人声变质就行,一般就用80%-90%,其他的参数不要动,调好后,可以点保存采样,因为这个采样在做别的歌时也可以用,保存好后,点确定,就OK了;有些歌手的降噪不宜用以上方法,用以上方法时声会严重失真,那么,可以(1)把比例调至为20%,点确定;(2)然后在原采样区再采样一次,比例调至30%;(3)再重复第二步采样,使用比例为65%—75%
4 Q) u4 q2 ]4 @! k6 ^4 f# K+ }8 ?% u消噪之后,用肉眼看到的,应该大部分没有歌声地方是与静音时一样的,但实际上还是有噪音,这时你可以将那些没有歌声的地方静音一次,这样就彻底消除噪音了,一般是在歌的每一段开始和结尾,及个别句与句之间距离相隔比较大的地方静音.5 C* o* c7 n! v% S. L; a
三、呼吸声:
' o; f2 ^! i+ z9 M* y一首好歌是需要呼吸声太修饰的,没有呼吸声显得太单调,太死板,呼吸太多又觉得太乱,太不自然,录音与唱现场不同,因为麦的问题,不能很好的拉开话筒与嘴的距离,所以,你降完噪音后,可以听听自己的单音,将那些不需要有呼吸声的地方静音,或是点效果-波形振幅-强硬限制,只需要修改"输入增益",正数为音量变大,负数为音量变小,一般用到-1到-3之间就行了,其他参数不要动.消除呼吸声同时,你可以回到录音画面,试听一下,是不是把呼吸声消掉后也很自然,如果不自然则可以不消,或是把呼吸声调小....直到把整首歌弄完,接下来就可以做效果了. :)
/ F- S; U9 Q' D; a2 [四、伴奏:9 ~; _; }2 q5 H/ v! `$ |
如果伴奏声音很大,感觉混响太多,低音太沉重,则可以依照"效果编辑流程表"中的"伴奏处理"来操作
! k4 r& N# E4 w. t, @( Z( x五、音量:# o+ j! c% t& f" x
效果做好后,回到录音画面,仔细听,一是听伴奏与干声的音量是否协调,你可以右击伴奏或干声,选调节音频块音量来调节各音轨的音量大小,直至协调为止.二是听效果,包括回声,尾音,呼吸声等,以完美为目标.
+ |) w6 c, y% Z六、合成:$ t3 X& N8 C8 J7 `$ b& B
全部弄好后,就是混缩及保存了,在录音界面,让指示线停在最前面,然后右击一个空音轨,点混缩为音轨-全部波形混缩后,又击此混缩音轨,进入编辑画面,编辑里有四根白线,左右声道各有两根,这时你可以清楚的看到混缩的波形,这个波形最高不要超过左声道的第一条白线,及右声道的第二条白线,(最高部分一般是指一首歌的高潮部分)即最上面和最下面那两根线,若超出,说明音量太大,若整体波形在白线之内,而离白线距离较远,那说明音量太小这时你可以点效果-波形振幅-音量标准化,把数值调至85-95左右,这样整体音量就比较均匀了,其他地方不要动.下面就是保存,保存不要说了吧?保存后,可以再试试一下音频文件,切记不要关掉录音软件,如有不足可以再改,关掉软件后再混缩,对音质有很大的伤害,没问题的话就可以传歌了!相信是个不错的作品 :)
3 s5 ~' A/ R3 y1 {% O
: R# g5 m; _+ P. d) _+ Q效果编辑流程表前言
8 D1 O H( ] Y# Q% P, z为避免在同一音轨里多次录音出现的录音后,干声与伴奏节奏对不上的问题,建议你先弄个空轨,插入后,直接在空轨上录音,空轨的概念就像一条你录好音的干声,把它全部静音后的状态,叫"空轨"你可以在空轨上选一节录,即歌的一段,录好后,再录另一段,当然,如果你能一次性录好就更好,但不要忘了你的目标是"完美",不然,多次在空轨上录,也有可能造成干声与伴奏节奏对不上!切记!!!
( k6 m( h( ] X b一、录音:/ C8 ~2 n6 c# u; D7 h% M' ?
设置成左声道或右声道16位录音(一般为右声道16位)8 j: P' I/ d( k8 e0 t
二、消噪-静杂音-处理呼吸声,进入第一次试听:
, h6 c- W: ~/ r* f5 L只听干声,听是否音准,是否连贯流畅,如果没有达到,不好意思,请重录这一句或一段; c |# G( p# S6 w0 J7 @" W) t. b
三、编辑音轨流程:
! O: M) h$ d: j7 U- l5 X1、压限:效果-DirectX-Ultrafunkfx-compressorR3$ M5 K" q7 _4 y
推荐参数依次为:-26.0 2.0 20 0.0 0.1 300. w6 K `! V {8 X/ t: l) [* j
2、效果-DirectX-ReverbR3-(完美):% @2 e- Z; I/ \) U- s
推荐参数依次为:0.0 718 3.4 172 64 100 1.0 500 1.5 4.0 -1.3 -6.3 -14.5
* Q0 E4 k I+ b( ^0 [) ^' `(快歌最后值为-18.2)
- h: S h/ J' g w0 G; A3 d6 ?" d' Q
3、效果-波形振幅-动态处理-图形化-PowerDrums 选第3个(声音单薄者请使用,不需用者跳过该步骤)
5 ~) x8 t9 }( \4、效果-波形振幅-声相/声场-Mastering Width,并选择“平滑曲线”2 Q' E* B( l1 `' ^# y8 g+ Z5 B& w1 ]! M
(实际可以向上扩展到175左右)(演唱会版伴奏用,不需用者跳过该步骤)+ G& H* j& U; T, ]2 f! U
5、(1)效果-DirectX-TCNativeReverb* Q# R: w2 b8 z1 S/ R+ {7 p0 t
推荐参数:Decay:2.5 Rom&Size:SMALL
5 C) K% g/ t) d1 s/ W6 [SHAPE:中 DIFFUSE:中
+ B! R7 U2 |5 }4 fCOLOR:下:调至最右;右:调至最上再往下调一格
+ h% E# x2 C8 F+ O( IPREDELAY:18 IN:0dB1 a3 d' m* u, r4 R L# d
OUT:0dB MIX:25%6 d% [. D E. x# }5 s
(2)效果-常用效果器-混响
3 {( c% G1 @# Y) M3 I2 I推荐参数依次为:1000 10 10 20 100 15
$ N+ `2 N; d4 K% { x; N H或者预置栏里选第1项或选2项
5 _- q- N6 K* `" t(3)效果-常用效果器-简易混响
- ^& p+ h) L% f I! I推荐参数依次为:25 2518 86 3940 250 90 10$ `+ o% |$ v9 y; U/ L& Z
(4)效果-常用效果器-完美混响
! y* S; k9 _4 C0 r推荐参数依次为:4283 154.1 200 45 110.8 39.6 0 (演唱会版专用)3 f# i, S! ?2 f: t
注:此混响只需做一次,一般伴奏在(1)(2)(3)之间选一则可,演唱会伴奏则选(3)
% @! o- b5 r" t6、效果-常用效果器-回声! @0 A/ Y6 B. w+ }3 B
推荐参数依次为44 48 31 47 40 43 选“回声漫射” 均量回声均为0,若感觉回声太大,可调节参数31/47,该参数越小,回音越小, }! z7 Y, Y* O0 q
7、图形均衡器-预置-30Band ClassicV(干声较闷者请使用,不需用者跳过该步骤)
7 t3 _! c+ H3 a6 M% X) ^8、效果-DirectX-BBESonicMaximizer
- r1 O+ j' C- O) r% b& Q3 e( ]推荐参数依次为: 5.5 5.2 -4(干声较闷者请使用,不需用者跳过该步骤)& A9 i* x, O. ~8 m& x
9.伴奏处理:
$ E- O# z8 E' U0 E, \" k3 v" b效果-DirectX-Ultrafunkfx-ReverbR3-(伴奏)
- m6 p& Z8 V* x5 s5 N. C推荐参数依次为:0.2 OFF OFF 0 50 100 1.0 500 0.1 4.0 -4.7 0.3 -26.2# X3 H& _' n: A" M6 ?* r
作用是让声音与伴奏更融合,这样处理后,伴奏有种立体感/ \6 m5 _" L% A2 n1 E+ |' I
10、调节整体音轨,使音量至适当-第二次试听,给个别(尾音)需要加回音的地方再加上适当的回音,略做修改至最佳状态(不详解)
4 U) P8 H, Z) V: _11.第三次试听
/ z3 P: ^ \3 e* C% Y5 O/ @" @先在编辑面面里,选效果-DirectX-Ultrafunkfx-SurroundR3' k! f9 m$ j9 {
推荐参数依次为:空间为1,左/右为0,前/后为100,其他不需动" s' \% ^1 q5 v$ q6 ^
注:在做对唱效果时,两人合唱的部分可以调节左/右为-15/15,若是多人,还需调节前/后为80-90,这样听起来感觉不会很乱,试听效果比较好!做好后,试听,略做修改至最佳状态(不详解). n! `+ B0 z5 R N& k
试听-修饰:" y, f. h- f- g8 V
(1)高潮部分声音太闷,或整体声音感觉还是太闷,可再用图形均衡器-预置-gentle low cut
% D& U/ R* \ ?0 ?, t9 U(2)若觉得个别地方混响不够,单调,没有立体感,可再用效果-常用效果器-混响0 z- ?5 h0 z g: e3 u
参数依次为:1200 238 626 25 100 83调1200或25或83,可以调节混响程度+ m) [7 i6 k( J/ E2 }# ~1 g
12.混缩为一条音轨-音量标准化-效果-DirectX-WaveRVerb
- T2 u! c- I8 ^& i推荐参数依次为:180 1.20 3703 0.7 EchoVerb Var:0 185 -3.8 2032" [4 X% o. H* j$ i
-4.5 1.0 0.78 88.7 6*** 2.60 0.0 0.0 3 -0.16 C" z1 y; U; |# V. y& ?1 q+ t
这一步做两次,让伴奏与人声进一步融合& [/ A, V0 S6 ^9 b. i4 X6 E
13.效果-波形振幅-音量标准化
2 S9 @0 f7 y; d- c4 T$ g$ ]只需将"标准化到"和"左/右关联"打钩,标准化比例为95至90之间 |
