Warm Audio WA12 TB12 MKII 二代话筒放大器_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] Warm Audio WA12 TB12 MKII 二代话筒放大器
小巴跑 发表于 2006-8-11 00:10:00
Warm Audio WA12 TB12 MKII 二代话筒放大器) [0 ~% e3 F0 r2 ~
; O7 h* H* B: dWarm Audio发布了这款改变录音工业的产品。和低质的玻璃天花板声话放说再见,迎接WA12,专业级,音频变压器平衡输入输出话放,经典的,美丽的音色
3 M- c$ a0 Z: R  K* v% v+ |. a: i* Z& l# e3 r. \, B6 R
特点:; W" K( t# ^- Q0 Q7 z% p8 M0 S  x2 [
0 C+ u0 G- k: d6 Q( {0 x, \
- 71dB放大增益; S  ^# z1 q$ b" {
- 定制的美国Cinemag输入输出变压器
' K6 F4 l! q$ V9 C. }- k- 150欧姆,600欧姆输入阻抗切换,获得2种不同的音色 - 同时影响话筒和Hi-Z输入: P% t. W9 n, P; q! W6 e7 g
- 全分立电路设计,没有集成电路,没有运放& g+ ~1 }, H; X
- 48V幻象供电
, U4 n; P# U  a  I6 M- 话筒电平平衡输入:卡侬或大三芯: w6 L) @1 b5 [% i
- 2M阻抗真Hi-Z DI输入:大二芯输入,用于接入电吉它,电贝司,信号经过Cinemag变压器和分立 信号放大器
% P* X' c+ F# _4 \% E- 20dB Pad衰减开关
4 m3 [6 T" w+ b- 外部电源,降低噪音7 x$ i" |/ o0 W: a0 ^% l7 A& T
- 尺寸:14 x 13 x 4 英寸( N4 I2 g* u: U; \
- 6磅/ B- @+ e% [2 o6 U0 x& J
+ {- C; z+ L8 l4 fWA12可以选购的机架附件,下图是2台WA12安装在1U的19英寸机架上
, w0 e+ O/ g9 X/ b. N8 S
6 n" O, T; Y  Q2 J8 l- R! {' b/ p5 A- X7 j) c
评价:
* \# _9 z0 L! ]5 i
. l6 `/ l* Y- g3 G+ c0 h“当前市场上的很多话放,都可以较好的放大话筒和乐器的电平。使用当前的技术和设计,很多话放只是实现了放大,通常被宣传为“超级纯净”,话放输出的音色与输入的完全一样”3 }, O2 |/ m) ]
3 I$ x/ A6 Z2 V( S: B) S& i我个人喜欢那些声音有特点的话放,我喜欢温暖,个性,细节丰富的音色。如果你也是这么想的,WA12可能非常适合你。这款话放可以将平淡的乐器和人声,变得激动人心。如果你的混音缺乏深度,不够活,或者缺少你想要的专业感觉,可以试试WA12.
0 S7 d& X. Q* F& ^7 D7 f4 |
* y* |# o; S* i: I: m% O+ t在开发WA12的时候,试听是重要的设计环节。我鼓励你选听下面的录音片段,世界各地的音乐人都喜欢,我确信你也会。8 S9 b+ c+ r4 ~: e0 f) e) C- M$ n9 H
/ ~$ D) n+ u) ~: \: Y/ G
! U, B5 n9 L0 k6 X* a) a??WA12是总部位于德克萨斯州的Warm Audio出产的首款产品。该设备以经典的API 312设计为基础,并在此基础上加以改进。???大胆创新的前面板配色方案让其在众多竞争对手中脱颖而出。很多用户都喜欢它采用的上世纪70年代复古风格。  p! N2 G4 a% u/ {, K; ]
6 J1 |- O0 n9 X& e
?这款设备占用半机架空间,相对于这个尺寸的其他设备来说,它的重量适中,但却让人感觉很坚固。前面板设有六个均带有LED指示灯的主要开关,以及Hi-Z乐器输入和增益旋钮。增益旋钮呈现锯齿交错状,不过连续可调,增益位置也可以轻松记录。后面板设有卡侬/大三芯输入插孔,独立的卡侬和大三芯输出插孔,以及24V直流电源变压器。
) R  ^- U6 t* c0 k9 ^- ]
6 @' D* x3 F" c" M$ z取下设备外壳后能看到,里面的构造非常整洁,即使将来需要维修,也很简单。WA12中还包括两个定制的Cinemag变压器。, S& S% L/ _/ Q* Z) T
% Y: a5 ^$ W' c, O5 X$ h
9 ^& p) C! |+ I7 `- V) ]: [# z" e
Cinemag是一家成立于上世纪70年代初的美国厂商。Cinemag变压器多采用经典音频设计,当前Universal Audio和Tonelux所采用的变压器即是Cinemag变压器。简单地说就是它们的存在本身和它们有品质的构造让其获得了众多的赞誉。
8 j7 w, L% w' _3 q! u; M/ k
: o$ P* y4 v4 ^8 A# K' j5 C: |( q多种阻抗5 P$ r6 x/ ~* i- E
7 H& m1 Y5 _# ]  k2 J不同的音频信号源需要不同的输入阻抗。大多数电容话筒和动圈话筒都需要600欧姆阻抗,而铝带话筒则需要较低阻抗。按下WA12的Tone按钮后,可以将输入阻抗调节为150欧姆。你可以试试,对于所有输入信号来说,这个阻抗都很般配。! D8 i6 f0 @, v) C& `$ q1 t3 _) P& J$ L
! ^+ B3 \; h. y0 i
2 f" l3 y& b3 [3 ~* h# R* a2 j) q& o  c
通常来说,当一个阻抗让电容话筒能发出“正确”声音时;同样的阻抗下,铝带话筒发出的声音肯定就“不正确”。然而,WA12作为一款高品质设备,即使出现阻抗失配问题,也只是终得到的声音不同,而不会出现错误的声音,所以按下按钮前后,每种输入信号都能给出两种感觉不同的声音。这一点对于Hi-Z输入来说也一样,而DI乐器的音调变化也会因此而与话筒相同。
4 K7 R+ O1 l, @, x( D" c6 g4 V. V7 S% C. Q) b* v4 K
其他按钮的功能就比较中规中矩,如Pad能够达到-20dB(正是Pad应有的数值),但是按钮的手感都不错。9 f) ?/ F* q% U8 d
5 P' n/ j* R/ _: F) f- [
关于名字& b9 \( v( }5 G& F0 u. [
7 p2 y' d" q9 e. x: q  x9 h
“Warm Audio真的能带来一些特别的东西。”0 [  j% \/ N% d
) ]6 _* B$ r/ V9 i
WA12采用取自API的灵感设计,它的品质、它选择使用的元件,这一切都让它终能够给出一个不让客户失望,如期望般的温暖优质声音。充足的电平、大量余量以及对声音的把握。它处理过得所有音频信号都能如预期般。物如其名,特别是使用Tone按钮之后得到的声音恰如其分的体现了它的名字,一种上世纪70年代才有的温暖而具有冲击力的音频风格。WA12尤其令人印象深刻的是其对低频的处理。经过处理,低音吉他和低音提琴的DI以及音箱头的声音都很棒。原声吉他的声音听上去全面而丰富,当增加EQ时,其在整个频谱上的声音都很棒,人声也一样。WA12处理过的声音拥有的深度和存在感,以及恰如其分的平衡,而这一切通过一个按钮就可以改变。
+ }! M7 n8 v8 E- S# m' z- ~( \7 n3 U5 f* [) y, o- T4 j
$ ~" M8 ]( e/ `* G9 }: Q  b/ T两台WA12安装在1U机架上4 s/ ^1 H; d; f0 N2 S6 Y6 P
5 m/ W9 I& Y7 N5 ^Warm Audio真的能带来一些特别的东西。作为话放使用时,它能够处理各种话筒信号,另外它还是一个的DI。WA12的价格可能会让一些对它了解不深的人产生些许抱怨,但了解它的人绝不会这么做。甚至即使WA12的定价是现在价格的两倍,它也依旧能够得到很多正面评价。因为它的确是一款绝妙的设备。
9 \: X3 J. R! o2 e1 h  b+ S1 @( G- ?* n3 _0 O# Q
优点:
4 n' m& [* O; b# [" S
# }5 c0 e% [9 O- a' @能够接动圈话筒、电容话筒、铝带话筒以及DI的信号源。物超所值。) [) t# Y* u: ~7 C2 W
2 l, q4 T" u$ z3 k( G7 O  K' \6 L, M缺点:
; ]: o1 }+ Q+ @: [( T$ S* f5 o9 O9 [, U
0 ]: ^- B1 `. I  R5 n' K没有
6 F% N0 c$ v) z, J' H- Y; q" e9 b* e6 u' s! V7 Y
结论:7 G  b# X8 r1 _  L, Y
( {% n3 N1 b6 V) c! d拥有远高于其定价的绝佳声音和品质,WA12值得推荐。
) O2 d, H  M7 k8 C& I1 w, h
: Y9 |2 F" y8 Z5 C. v=======================================================================================$ S4 z" Z; w! [+ T
% N5 F8 W# \  k6 ^) u  ~- E) V
WA12是一款音质的话筒放大器,拥有两种杰出的音色。它可能不会是古典乐录音师的选择,但是摇滚乐、流行乐以及电子乐制作人会非常喜欢这款设备处理过后得到的强劲音乐,的经典模拟音色。" s. A5 ]1 R# z' r! K" s, x
2 \$ }0 f7 P3 m& y) |
: a; F* O9 L/ }, |: x$ m" w' z% ~/ [2 s: y
WA12旨在以优惠的价格提供高品质话筒放大功能,即使是资金紧张的录音室也能够享受的到这一功能。
# T- b6 Q1 T* R
4 Q/ u6 K' i+ d0 `+ P/ a- y$ o过去依稀曾有段时间,品质优异的话筒前置放大器都是作为大而昂贵的调音台的一部分而存在。几年后,市场上出现了面向家庭录音室和低预算商业录音室,更小巧、更便宜的调音台,但音效却差强人意。现在很多录音都采用数字化处理,独立的模拟话筒前置放大器变得没有市场,经典的Neve世界一流前置放大器需要将近2-3万元才能买到。总部位于德克萨斯州的Warm Audio,设计出了一款只需要较低预算,却能够提供高端音质的话筒放大器,WA12。2 P5 @! v( Q+ r8 W& [
3 u' ~! R7 U6 o) Z. _# k( V$ L
音色控制+ I. Y/ B! `* b! A- r* ]
0 o' F6 I2 G) S7 N$ o1 P2 ~- ~5 U! ]7 E$ G0 r3 ?* J8 S7 g( T
% l' B9 G4 n+ t' ?2 }7 P该设备采用1U高度,半机架宽尺寸,完全分立元件设计,橙色外壳富有空间跳跃感,独立的点位增益旋钮。该旋钮能够精准的找回之$ Q9 [5 l: O9 m( Q! A' t
2 f# V! [+ ?7 \0 e2 g4 j
前的电平设置,并提供多65dB的增益(当使用Tone按钮时,能够达到71dB)。位于前面板上的Hi-Z输入可以连接吉他和键盘使用,该产品同时还提供+48V幻象电源、-20dB Pad、极性反转(POL)和Tone的按钮,按下按钮后,可以在600在150欧姆之间改变阻抗,并可以增加6dB增益。后面板有一个话筒输入以及平衡线路输入的Neutrik Combo接口,此外还有一个24V交流电源接口。
5 Q$ g. L; _+ ?# s% r6 [) j' P1 h' C  L  ]1 k; I
设备内部,所有组件都布置的井然有序,里面甚至包括通常只出现在价格昂贵的Universal Audio LA-610类设备中的发烧级Cinemag输入、输出变压器。5 t- F, Z" e8 C; J% [* N! Y. P$ t0 q
2 s3 k" J' W8 I+ |) O/ u5 Q( j
  F2 Y1 E1 L6 m" G; D  E" Y* ]4 P, h4 E) ?* f$ v% O1 D. G
品质价值" r7 I  ~' b5 x+ l2 Q; T3 y- X
+ D' ]; p1 `" y' |' L据设计师称,WA12是以API312为原型进行大量创新开发产生的产品。Bryce Young为这款产品选择了端的元件,将资本大量投入到电子元件上,去除了那些华而不实的VU电平表装备,音质实际听上去非常棒。没有配备电平表的WA12可能会损失部分潜在购买者,但实际上电平表并不实用;你的耳朵就可以告诉你想了解的一切。: T+ t0 j- Y- R' c3 P
9 ~0 C3 |& }" ]1 t# n2 |/ rWA12经过预热之后,我们将AKG-C414连接在WA12上录制一些讲话,同时使用同一款话筒连接DDA调音台中的前置放大器,以Thermionic Culture的Earlybird作为参考录制声音,然后将两种声音进行对比。即使是与这种专业设备作比较,WA12清晰的音质也依然让它成为一个有力竞争者,因为它能够呈现不同于普通廉价话筒放大器的显著声音。通过与DDA的话筒放大器进行比较可以发现,WA12拥有宽广,丰满的音色,强劲的低频,华丽的高频。虽然WA12的高频没有昂贵放大器顺滑的音质,但是那种放大器的价格是WA12的好几倍。我们试着选择电容话筒和动圈话筒,甚至是Coles 4038铝带话筒连接WA12使用,启用Tone按钮增加几分贝增益。Tone功能可以提供不同的音色,非常有特色,它可以让声音稍显厚重,电吉他和老式合成器类的乐器就能够呈现出高品质声音。4 ~6 s' `) ~( B7 a, S1 |# O
: s- ~: y; Z$ O总的来说,我们完全被这款设备的特点所吸引,因为它的两种音色在使用中都非常奇妙,能够以一种绝佳方式让不同信号都达到状态。当然,平心而言,这并非是的,但是它能让音色拥有一种这个价位的其他设备所给不了的魅力。WA12很棒的一点在于它能够在低价格前提下提供高品质音质,而且WA12易于使用,提供很棒的音色按钮,非常推荐。) D/ E( i' p# q( H9 p
0 L) @1 c& C! a. p# ~+ _' ]
主要功能
1 p& d4 u8 d5 m
3 n! Q+ W5 X6 f+ R% w专门定制的Cinemag变压器) k6 B7 S, x( g
输入阻抗可变
7 ^' `: L% t  ?' G; F; LHi-Z 输入4 I! [4 X* e$ J8 P/ f
平衡输出
