许多玩音响的前辈一看到这个题目必然会抚袖而去,因为这个题目随便在那个杂志上,遍地都是,再写这个题目,难免会有老掉牙之嫌。但此文却有些不同,他是本人多次试验的结果,可能会对初出道的朋友有些帮助,如果是前辈大虾们,自然可以略过不看。+ K5 }0 C, L+ s
8 f- W2 U. L' ?1 Z
谈起音响来,以前看过一篇大作,题目不记的(大约是无线电与电视吧?)其间有一句话印象颇为深刻,很痛心疾首的样子:“许多初出道的哥们,一玩音响便是把均衡器调成V字形,仿佛这样一来,低音也下去了,高音也上来了,简直是神仙也劝不转”当时我也极为汗颜,因为我就是这个样子,从下文可以看出,我所介绍的这个东西,不仅是要调成V字形,而且是要调成“vv”形,简直要把此人给气死。我想造成这种状况的原因有二: 一是我等初哥学识浅薄,水平有限,不能体会原音的妙处,二是人太穷的缘故,玩不起高档喇叭。中音是音响的灵魂,也是最难做好的地方,低档一点的尤甚,听起来噪的很,如同锯水管一般。如此一来,只好把均衡器调成V字状,把中音压一压,这样才顺耳一点点,君不见无论是日货音响,还是国货音响,都是”BASS” “SUPPER BASS”的贴的到处都是么?. ~1 l7 S- A1 H
' A" `& L& F& k* {3 y6 f4 ~- ?. g
好了,丑媳妇总是要见公婆,让我带大家来见见我这个“S-BASS”的放大器吧!<>( k% O2 W, ^. Z5 q; z8 Y* b7 X
2 c4 N% h6 I7 E) z+ L: R/ P3 W
定睛一看,电路毫无出奇之处,就和抄人家的一样。当然,我不敢和前辈高手相比,能抄一抄人家的已是很满意了。另外,为了节省版面,我只画了一个声道,余下的和上面相同。为了电路的制造方便,我稍稍篡改了一下,把许多元件选成一个样子,这样大家就不必翻箱倒柜了。
1 B5 l0 N6 I' [ z
/ U m+ h2 O& H. X- M& J3 ^* o从元件的选取上,我稍花了一些心思,主放大器采用了美国NS公司的序曲系列LM3886TF,该芯片经我多次测试,其性能自然是无可质疑的,譬如:0.04%的THD , 13V/us的速度等等,用来做放大器无疑是省时省力省钱的好办法。前级运放则采用了LF412该芯片在10KHZ 的方波测试中,表现颇佳,而相反曾在前几年极度辉煌的皇牌放大器NE5532则早已振铃的一团糟了,而价钱亦便宜,不过RMB5元,其他元件而言,电阻均采用了1/4W
: Q b, k+ p4 |8 j5 N5 I9 Y+ ^# I% o4 j+ A0 r) H" B) r, q
五环金属膜,小电容全部是CBB,大电容则采用了日本的红宝石牌(决非笔者崇洋媚外,因我在工厂作物料品质工作,大量的测试表明,进口器件的性能决非国货可比,而好的器件必定会带来电路好的整体性能,尤其是低频放大器),但是,千万不要陷入极品材料论的乖怪圈,否则会产生意识上的混乱,譬如:“6N无氧铜线与5N无氧铜线的音色差异?!!”之类高论。实在令我等战战兢兢,不敢说话了。, D* d. E1 ^: E
5 Q* A0 Q' B4 ^, y8 ]7 \1 d5 K
1 工作电压的选取1 a. ?* u- [ ?$ C# C* O
6 w9 e6 h* b/ ?' }3 z% _* I! [ o- h9 w
我采用的是AC2*15V,而不是标准的AC2*28V, 实践证明,在AC2*28V供电的情况下,芯片的发热很严重,非要大型散热器不可,而在实际使用中,我们做的是MPC,而不是HI-FI<>
# |, J& N1 m+ Z# T; g4 ^6 s- _% N. ^; o8 W& k& j
功率用不了那么大,取2*15V一个小散热器就可以了,譬如我用的就是一个CPU 的散热器。这里也许有人会问,既然不用那么大,那么我用一个TDA3030不就可以了吗?我想我们不可以因为节约10元钱而降低对性能的要求,无论在何种情况下,LM3886的性能将高于TDA2030,这是绝对的。8 X) W6 O: Q. e, L
! f- V5 |; c# n+ G- T- m1 P
2 噪音的防治' S- |. u; T$ j1 J) X {( D" |+ n7 M: N7 x
1 S1 M+ C! S- D由于PC机内严重的电磁污染,会导致我们的放大器的背景混浊,无法同CD相提并论,实践证明,最重要的污染来自于硬盘读盘时对声卡的污染,如果我们在硬盘供电回路串一个滤波器,效果简直立竿见影。如图所示:
5 l# ?8 A* |8 y1 d8 Z7 _9 E5 F
! s) W/ J9 b* h+ d8 L- S整机地线走向问题也是极其重要的,地线设置不当,极易带来无法排除的噪音甚至是自激。良好的底线走向往往比加屏蔽效果明显的多,这个问题一言辟之,就是星形接地,大家只有实践,实践,再实践。具体到PC机而言,如果你用的是 PCI显卡,那么请用ISA$ N9 Z8 I+ }6 P! w1 J9 p, A: m
4 g4 d8 {9 F2 U2 ]) `: i1816声卡,如果你用的是AGP显卡,那么也请用ISA1816声卡。为什么呢?因为如果在总线公用的情况下,会带来信号污染,这里也许有人会问?这位老兄为啥这么喜欢1816?# ]/ @' p( G- U
7 A( d N& _1 D% F* D/ t$ w! Z
很简单, 因为哥哥我穷嘛!
3 v* A9 u) e; \" q
. p$ ~0 f5 `0 T; {' [3 电容的极性:! f( N$ S" o5 ?+ s& @: g
# x2 i9 J4 `) K3 D
电解电容的极性反了,再滤波电路里,会引起爆炸。在耦合电路里,情况也不会好到哪里去,首先是会自激,一瞬间烧掉喇叭或IC.所以在大家做的时候一定要注意C1,C2,C3……: a) t9 @- m& S5 E
; b2 T* I& X' s( I. [) Y
的极性。(这个问题本不该谈,也许太小儿科了,但是,据我所知道,很多初学者极易犯类似的错误。)
, v9 ?$ `' J/ E p" g: R* W5 D4 电位器的问题:" \% m t+ C% j) j0 o6 \
+ r7 b, f7 p: C$ x6 I; |国内的许多电位器用了不到一个月,就卡, 卡,卡,的响个不停,而误差更是达到20%甚至是50%以上。如此一来,我们前面所作的工作就算是白干了,你总不希望你的宝贝只能用一个月吧?而日本货又贵的吓人,直流音量控制, 我总觉得是不伦不类的东西, 所以直接用软件控制,还免去了若干连线。各位如果是富家子弟,倒可以用ALPS的电位器一试。高低音电位器我用的是松下的可调电阻, 一次调好,永不变更。(事实上,我以为, 经常调整音调电位器简直是一种恶习.)
3 l- X* `" I) _( K2 @6 Z& m2 C2 W" }. e" T& {
5软件:
# c) L/ f) |* q% @
& {. I! @# ^" R! ]- f0 x# f有的时候你辛辛苦苦把电路装好,却发现一个声道怎么也没有声音,原来是WINDOWS的音频属性里把一个声道给关了。这种情况也时有发生,不同的接压软件, 其算法不一样,音频效果也是不同的, 比如XINMPEG不如STHVCD5.5,而在MP3方面,( U9 {( M% l5 j1 y. W& [
& S7 ]) u1 S. F4 @自然是WINAMP为第一了,其效果又比STHVCD5.5的超级音频解霸胜出一筹。
1 B7 X# V$ ~$ ?" [5 D& a% w0 N" C& f8 z+ F! L, @7 D* q" j6 Q
说道这里, 我们的放大器也做的差不多了,在机向箱里钻几个洞,固定好变压器,输出插座,以及电路板,(千万不要偷懒,烧了主板可别怪我。)连上音箱,就可以试机了,& ~: x7 ^; O* p$ X+ g/ U
( N6 O" D E. q5 ~7 b. A0 s
你会发现,“音色之妙,令人惊讶”?提起音箱来,这个问题颇沉重,还是等我们有钱的时候再谈吧。如果你在制作中有什么问题, 可以给我发emall过来,或者直接给我的主页留言,我会不遗余力,给你以最详细的回答。/ E/ X, K, \; s" U6 z
* Q, h" X! s- X8 H- r# l' }" X附录:套料单! T, G6 B6 z9 a+ s/ A% O% M6 i
~0 O% J/ V& S" |& M附录:套料单
$ W8 {+ w; E* B6 Q }7 e3 s | | | | | | | | | | | |
6 i; Y7 T, N; v# J5 Q' G. M
) A' y7 z6 Y% a( j0 {
| # K* ?+ x" t- _ o1 L- R, `5 S
3 @! K7 ]8 Q7 k5 T
| / s; b8 T* X0 @# [5 t
+ c9 v9 i/ |, M2 y
| | | | | | | | | | | | | | . t0 U% L/ u4 I4 t; {
| 9 N, j8 S) R z
, s; m5 d4 }- s3 i$ y' `: D7 t; ]
3 G8 i$ v% `0 L# c( y2 Z |
