今年格莱美上使用的 Ground Control Remote Follow Spot System(直译为“地面控制遥控追光系统”)看起来的确挺好玩。* j9 c& k6 Y/ T& a3 @
& }4 n2 W9 @0 j+ A: F2 j9 h! z* o
地面控制遥控追光系统
' M! z! E/ m* f# N L" a* \9 ^
0 q- k( K6 }# a: _& F时代改变了,追光师再也不用非要在演出现场才可以做追光,有个三五平米的地方就行,哪怕你是“面地思过”。
5 |. r0 J4 N3 O1 y) v
; v) D! E- \& L# H$ ]地面控制遥控追光系统& ]! x0 \- `& x+ X
- V# _$ L" v, ~厂家把它的卖点定位于:
, L3 {3 N" t3 m4 B) c$ `$ ~8 f. d1、追光操作者可以遥控设备,最远支持600米;
& N$ ]$ o% V6 V( T( p2、可以把你的追光灯设置在非常有创意的地方;
2 ~( G( J$ o# }; S4 l. e g3、可以在舞台吊挂结构很复杂的地方使用;
9 E, M7 U% C, h4、控制器重量不到80公斤,体积也不大,随遇而安。8 M* c0 |* ]5 p
- Q2 E2 N W' w- a简单的说,它就是把一个简易的灯控台通过信号转换器连接到一个带前置摄像头的专用摇头灯上,实现对该灯的独立控制。记住这句话中所有带颜色的字,来看看系统连接示意图。
7 N) N( C( j: _% _7 X( n) X; W
2 m+ }5 D% ^$ G9 Y8 p3 Z- p地面控制遥控追光系统' @, e" q; c0 ?0 H
: @$ }" i) Y( O; s8 N ]$ B6 N' j' ]
控制器的信号发出后的第一站是转换器,它的作用是向下发出DMX信号的同时传回视频信号,槽点就出在这:
}% E' o( S# F, Q( q! g/ n: }6 R0 A r1 E
1、没有转换器是不行哒;2 p2 h) N# k: j; t$ ?7 V9 t
2、得用 opticalCON QUAD 光缆,价格后面帮你算一下;
* X' D9 x3 u) l0 |7 G# c% {! l: A3、是用它们家专用的摇头灯,别人的不兼容。
. \9 {" z$ U2 Y4 g) q+ F+ h: U5 n" [
既然这么开心、任性,这个摇头灯也一定很神吧?我粗略研究了一下,整体上和36通道的图案电脑灯来比功能差不多,但是在色温片上下了些功夫。相信如下的配置能够满足90%的需求了。" T0 P2 T: c Q7 v# F2 X, }9 N8 l, h
# ~! c1 ?0 q& N: m地面控制遥控追光系统5 Y2 ~1 m, E* _' X8 T
0 L, `+ J. _$ ~/ I* E
那这套“地面遥控追光单元”需要多少钱呢?有个简单的公式:% h% k a" J2 Z, j& ^" [0 b5 c& l
$ U2 s8 B% D- n
¥=S+C×L+M+A; [4 ^1 l& N% E; B. P t% x# a
S=控制单元价格1 x; a1 \: a t% _7 o
C=光纤价格
! w4 B/ F+ J" k PL=光纤用量
- q0 n) J$ K, GM=专用摇头灯价格
' m3 v4 g! O9 PA=其他配件价格
i' l6 v; G+ J
" ?& q3 o4 m, o) t) J大胆假设某宝上能便宜到100元/米,如果只需二百米的话,线材需要不止两万元。假定追光师的人力成本为零,且不会再产生一切额外花销的情况下,保守估计需要十万以上,但你见过这种规格的演出就一个追光吗。
8 f% M; r6 t, y; Y" u% \; k! \/ D0 i" ?* X
五十六个民族五十六种语言汇成一句话:给我试用一下,买就算了吧……5 }; B5 x& R; D
; ?9 s1 W. o6 j& _当然,我们透过这个系统可以看到厂家为了解决实时视频延迟的问题而使用了光线传输数据。
/ w3 H# I6 T/ |* f! I5 H/ t. T
3 T4 ^1 I! J1 Y# q* {早先的ArtNet协议把调光台带到了千兆级的网络系统中,这个控制单元或许就是下一代光纤传输级别产品的雏形。, K/ S0 z% J* G5 {. s
. b! W; J( @. a8 k如果这个控制单元连接到了灯控台的话,实则是处于整个灯光控制系统的中游,如何解决优先级上可能会与灯控台之间的冲突呢?灯光控制网络中V-LAN的诉求就变得合情合理了。0 W4 n) v2 ~) A& H7 z
. q4 p7 |7 {8 {( h2 {
对于这两点疑问,可能还有赖于其他人才能给出目前最完美的解决方案,但是他们做了最为重要的启示,我们已经收下了! |
