小常识:影院音频线预埋及布线技巧4 i0 y, [, G3 P% s8 W
) Q/ o- c! E0 @8 |: c随着技术的不断进步,影音发烧友对器材效果的要求也在不断地提高,而器材的不断升级对线材的要求也会日益升级。故此视频线、音箱线和电源线也越来越需要经受考验。但是,在实际生活当中,很多入门级的发烧友都没有对线材投入足够的重视,往往把器材的电源插头往家里的插座上一插了事,做得专业点的就是在插头出口处用一个电源滤波器,仅此而已。
) x8 L5 j. E7 T$ e& J9 O
5 Q& K6 Y# ]8 N# b$ W, R: ~ 但是大家是否有考虑到埋在墙壁里面、埋在地板下面的预埋线呢?如果预埋线的质量是很差的,那么无论你外面接驳的是多么高档的线材也是白费!所以,我们今天就来说说家庭影院视频线、音箱线的预埋策略及布线技巧。 8 q5 D$ G8 `6 K/ d
8 e3 n) K5 x; l1 K% k9 X 视频线布局:
. a4 G7 V& q6 o) T6 z 视频线是用来传输视频信号的,它用来连接媒体播放设备及显示设备。随着生活水平的提高,住房面积的加大,为了追求大屏幕高清晰度带来的视觉享受,传统家庭影院开始向投影家庭影院过渡。
+ b2 C2 H& z1 F' n 一般来说,投影仪都是以吊装在天花板的形式居多。所以在天花板上走线是最好的选择,只要把线槽固定在天花板的龙骨上,再让装修工人在天花板上面开个洞就OK了!而从地板下走线的,如果你的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便更换电线的功能。9 s, N" r7 b! n3 p8 e; K! i G1 f
布线时,一般至少要有三种线,包括VGA线、色差线以及DVI线。虽然在数字线风靡的现在,模拟线有一种被淘汰的感觉,但色差线却是目前模拟线里最好的,而且它支持高清标准,所以至少在5至10年内不会被淘汰。另外,尽管目前HDMI接口较少,但是HDMI是一个未来趋势,出于长远的考虑,最好也布上HDMI线。; Z( Q: _% m& L# t" J. A# y) l( g
最后,如果想得到稳定的电源,最好加装UPS或者电源滤波器,为了得到美观的效果,就要把它隐藏起来,这个在布线的时候要同时做好,例如可以隐藏在天花板的横梁处。- }+ i3 q& u, K) o
音箱布线:
- R4 a; g) b5 K- n' }* Z音箱布线可以分为两种情况:一是HIFI布线,另一种是影院布线。) P* ]5 J. M J/ J& g) M
HIFI音箱线非常昂贵,所以要想省钱,就要尽量缩短线的长度,而且这样做也可以尽量减少损耗,提高保真度。加上音箱也就两只,建议装修时不布线,走明线即可。而家庭影院布线就比较麻烦,因为音箱比较多,一般在6只左右,布置不好,就会乱糟糟一团,看着不舒服!在选线方面,因为家庭影院音箱主要是用于播放电影的,所以在线材方面不必过分苛求,一般选择200芯的铜线即可。8 m ]' t- k) ~9 v( _
& @! ]( I9 j1 O2 i4 l, e! ^. E
布线的时候,由于各家各户的具体情况不一样,要根据具体情况来确定布线方法。根据声学规律,音箱特别是前左前右环绕音箱,摆在短墙一方,声音效果胜过放于长墙那边。超低音由于没有明显的方向性,可放于同一房间地面的任意合适之处,一般不用埋线。要埋线的,通常只有后环绕音箱。
) J7 `+ e. |" d 在5.1系统的时候,环绕箱只有一对,不过作为长远考虑,最好在这个基础上多布一组到两组后环绕的喇叭线,以备将来升级为7.1或8.1声道。
/ K+ U6 Y! m* _) C$ |9 n; }! r 埋线时,无论是在地板刨坑还是在墙上凿槽,都要用塑料套管或黄蜡管将线套上,不要直接用水泥封固。 |
