常见音频视频格式_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 常见音频视频格式
Vintage 发表于 2006-8-11 16:30:00
常见音频视频格式
6 w8 }& g9 N) m( C' S5 ]+ X. n. V& ?6 K' h2 R
      完整的视频文件是由音频和视频两部分组成。常见的视频格式有:mp4/m4v/3gp/mpg、flv/f4v/swf、avi、gif、wmv、rmvb、mov、mts/m2t、webm/ogg/mkv  o0 q7 l0 h* n$ c. p7 A
. N$ J9 c, T$ Y$ Y1 ]$ o
MP4——是最常见的一种视频文件格式,它现在使用的的视频编码并不是原来的MPEG4,而是H.264/AVC视频编码和AAC音频编码。它是一种商业的视频编码,国外是需要版权费用的,一般较常用的处理器都会有硬件编码解码H.264功能。但由于其是商业版权,火狐和Opera的HTML5<video>标签并不是完全支持此格式。
# h7 a! P3 D: H# a
' I. c6 K8 |  B& R6 DMV4——是苹果公司创造的一种视频格式,同样是H.264和AAC音频编码,其目标是高清视频(蓝光720p以上)。9 }" }* ^+ o% t
: s6 u2 O) P; A$ d( ~+ r3GP——是功能手机时代的一个视频格式,采用H.263视频编码,画质差,现在基本上已经没有用了。
( k( S$ Z0 G: O! \+ k8 V  [( U5 D. I7 f
MPG——使用mpeg系列视频编码,具体使用看各个文件不同,没有统一。
+ Z$ w: B' b  |+ k1 }7 v- S2 A+ c+ g0 i7 w5 Q) `
) B# `8 d. l7 P, y
0 z" S  W: X6 k/ c1 P5 X8 gFLV——是前几年最流行的流媒体视频格式,可以边下边播,它是Adobe公司Flash软件的视频格式,在浏览器中使用Flash Player插件播放,国内所有在线视频网站(优酷、土豆等)都曾使用它为视频文件格式。
8 O2 n) A( _: d0 N% y  s4 S4 _) }& V
F4V——FLV的改进版本,支持更高清视频,是现在国内所有在线视频网站的PC端的视频文件格式,比较遗憾的是H5的<video>中并没有此格式。
/ u" D8 L7 N0 \5 }, e0 F" r# B" w) B" E2 ]' G8 `
SWF——与flv、f4v一样同样是Adobe的一种视频格式,其最大的特点是可以交互。页游、在线小游戏等等除了组自信的H5意外都是swf格式的。因为其强大性和方便性,其安全一直违法得到保证,总是要更新Flash Player来修复漏洞。FLA是Flash的工程文件,其他播放器并不能打开。* l0 C4 g8 G& H, w- {) C- G! l
& @- r' m( e: Z4 w* D
' B) B* X/ \$ o0 N
! T, D8 {  J( u8 I& v4 @AVI——采用的视频编码并不统一,但普遍相同,其内容体积比较大,现在已经不常使用。
* j: @' R3 c" w1 ^- n8 G+ Y$ M, ~4 t* b) U6 e8 f( J) D! s2 V
GIF——严格来说是图片格式不是视频格式,但它可以动的特性也可以归其为视频的一种。9 ~8 C4 f/ M" s
  G% z) Y6 ^/ }- s* f4 M: g" gWMV——是微软的视频格式,视频编码为改造过的MPEG-4,音频则通常使用wav编码。
+ I, q$ Q/ M' Y' D) \1 S. C  f) D; [, H" t5 k
RMVB——是RealNetWorks公司的视频格式,当年MP3、MP4流行的时候和rm格式、Real Player播放器期间比较火,现在已经几乎绝迹了。
9 K/ C  K9 t, p! Y2 y
4 C" p7 l. |$ J0 ?6 }7 r1 sMOV——苹果的视频格式,为QuickTime软件的影视格式,在影视行业比较多用,日常很少见到。2 }/ E/ K' H6 M: ?' D
7 x+ k3 Q4 F  f, M: Q" n: ^1 E5 q/ M( Q) j* p* y
- ~* M8 }4 i+ o1 t# t
MTS——是微单、单反、录像机等专业相机录像产生的视频格式,特点是画质好,体积庞大。
" `4 d, w  K1 j  f$ y5 @
' U' ?% x& x5 y5 v$ D% O3 tM2T——是一些视频剪辑软件(如会声会影)到处高清视频的格式,也有部分相机录像成此格式,体检比较庞大。1 S& k9 ]- c1 G+ h
- ]; t& A* y5 T) V! h! r' s! H& \4 D' d& T9 H4 }# |
) t% ]; _- D' ?
WebM——是谷歌的一个开放免费的视频格式,它是基于MKV格式开发的,用于HTML5视频传播。
9 p2 w4 M6 w1 j' B1 V; ^) w$ P1 G$ e. k
OGG——也是一个开放免费的视频格式,用于HTML5视频传播。
0 ~* m7 A# z# g: a
- D' X% N$ a; u5 w7 N  z8 o9 C' Z7 vMKV——是Matroska公司为取代avi所开发的视频格式。
5 t6 p* e- w. o! ]. c. y+ b; n# n
5 x! p; o& e& ]+ \. K9 T5 v  ^; FHTML5 video与视频格式; q6 F5 h& e; h+ J6 [) I
MP4 = MPEG 4文件使用H.264视频编解码器和AAC音频编解码器
) d- D/ A- v2 }; ~7 [( O( K+ q
, L: F7 T  B3 L9 [: I! kWebM = WebM文件使用VP8视频编解码器和Vorbis音频编解码器
2 [6 A# ?& F2 ?# T+ m! L7 |3 x
0 Y* H( a% }5 ?0 p5 h  l) NOgg = Ogg文件使用Theora视频编解码器和Vorbis音频编解码器( u% u) E7 J! {
1 P. ]# }8 `8 {firefox 和 opera以前不支持MP4,较新版本中调用系统自身解码接口,所以在部分旧系统和低端硬件上不支持,如在XP系统上不支持MP4,6 \' I+ @8 \; s
8 t5 w7 u* Q! R$ p  P7 E在Vista、WIN7、WIN8、WIN10上支持MP4(注意使用标准H.264编码)。
/ I$ t1 K" b! P9 |7 z+ \0 ?4 P7 r/ G: z
- c3 \; A" d* h1 h; B% Q# M9 e7 m
& l" c1 [2 h* A4 G  r" y
&#160; &#160; &#160; 音频:mp3、aac/mp4、ape/flac、wav、wma、amr、mid8 Y8 N) G- V" [9 `$ v0 y
3 p! Q( g4 d; m, VMP3——是使用最广泛的音频文件,编码格式为MPEG Layer 3,目前大多数音乐文件都是此格式,但音质有压缩,只给普通大众使用,满足不了对音质有较高要求的玩家。% P7 u0 k3 M$ P! O
5 k9 p' Z6 z0 U8 F" sAAC——是从mp3格式发展而来的,有更好的音质和更高的压缩比,现在已经是MPEG系列视频格式中的标准音频编码格式,但在音乐文件上尚不普及。+ G- y( {2 C. [
& C( s) d* J5 F" {: u8 C
M4A——也是AAC编码的音乐文件,通常用在HTML5 audio的在线音乐播放上。
( K! ~$ n/ n. @; O6 d- a) l: X7 J; E; O% ]* F
APE和FLAC——都是无损音乐文件,ape压缩比较高,flac比MP3播放器兼容高一些。两者一般都是需要收费的,适合音质要求较高的玩家。( Q# X6 }/ p( g, {5 e2 C
# e7 b" K- U9 s3 G) t+ k7 q' b1 c
WAV——是微软的音乐文件,属于无损音频压缩,文件比较大,大多数手机、MP3、MP4等设备录音产生的文件都是这两种文件中的一种。. Y& r! B; [6 R
0 D( \6 L6 ?: g4 X  h7 qWMA——微软的有损压缩音乐文件,压缩比和音质高于MP3。
7 Y, I8 M+ z) l0 h! y& q
. b4 V- s- P& X3 c9 j, s* `( jAMR——主要用于移动设备的语音,压缩比比较大,相对其他的压缩格式质量比较差,一般只用于人声,通话,语音识别。
* P  t2 u# @0 ]1 G
( s; @# u9 Y, z4 u' F3 @MIDI——不同于其他音频文件,而是音乐代码,可以理解为乐谱,一般在音乐专业人员及乐曲爱好者中使用。/ x6 z4 m" F6 K$ |& l* J9 S
7 o$ v% G3 D' N$ l; M# i
  f7 ~: I6 `3 i2 s, f
2 H- N  a, B( X8 s" T3 |: OHTML5 audio与音频格式
" c4 s, h( d; c! z5 s/ `  L/ C6 L火狐和Opera对MP4和MP3的支持和对MP4的支持情况一样。国内移动H5在线音乐使用的格式是M4A,而PC使用的为Flash player加载的MP3格式。# y) ^+ h$ i$ g& t# S; L
( A7 k$ T# A( F% h% T0 L8 X1 g2 z" ?) A# d! y8 q/ h, T' e* T1 x
0 a) `5 B: C5 J; W; x+ a&#160; &#160; &#160; 图片——点矩阵:jpg、png、gif、bmp、ico、tif(tiff)、psd/psb、WebP、RAW、pdf、DCM、sai/rif$ [7 k; P) k" a! a0 c
, O0 X+ y# D2 E) nJPG——使用最广泛的一种图片格式。色彩丰富,压缩比高,适合存储照片。但由于它采用的是有损压缩而且压缩程度太高,并不太适合打印出版。而且放大很容易看到模糊,以及一些边缘杂色,而且不支持透明,所以并不适合存储图标、LOGO等色彩比较单纯的图片。0 z$ r/ \% O8 K, f8 A
" c) k, O8 Y% |. |: r7 rPNG——两种规格,一种是PNG-8,一种是PNG-24。PNG-8是8位的所银色png图片,只有256重颜色,支持透明(全透明或不透明),这个跟gif一样。PNG-24是png的24位直接色的版本,支持256级的透明度。由于png-24支持透明且色彩完整,非常适合用于存储图标、LOGO等。
; L" P! Y4 p0 D! g  t4 k6 v8 h
' D2 y% _/ J  w6 \! n/ xGIF——最大的特点是可以动,但它只支持8位所颜色,即只有256种颜色。它一般用来作为表情动态图使用。苹果IOS中不支持保存gif,网页上的gif图只会存成一张jpg,很可能是因为历史上专利版权的原因。: t8 T: k( d+ T9 G  z
+ E7 U) X! i( {$ n
BMP——是未经过压缩的图片格式,文件非常大,但也并没有什么优点,一般很少用
: L5 Z* X6 j1 ]% |' J
- |) u! E" K6 J/ ?ICO——是图标文件格式,与png相似,常用于软件图标,以及网站中的网站头像(标签栏左边的小图标favicon.ico)
2 S% u1 j$ h' `5 g; b2 @6 S- }: j9 _# _4 q
' L/ ^0 h$ m3 k" K9 S7 x1 B8 I# v0 ZTIFF——一种专业印刷图片格式,可以是不压缩的,文件体积较大。具有图形格式复杂,存储信息多的特点,TIFF最大色深为32bit(一般显示器为24bit)。三维软件3DS MAX、Maya、C4D中的大量贴图就是TIFF格式。TIFF格式可以制作质量非常高的图像,因而经常用于出版印刷。它可以显示上百万的颜色(尽管灰度图像仅局限于256色或底纹),通常用于比GIF或JPEG格式更大的图像文件。Photoshop可以在TIFF文件中存储图层;但是,如果在其他应用程序中打开此文件,则只有拼合图像是可见的。喷绘和写真的图像最好存储为TIFF格式,但是注意不可用压缩的格式,JPG经过压缩了的,TIFF是没有压缩过的图片。  W/ \8 r0 P+ O6 A1 r5 i
+ J1 T$ N) e% G! }$ V- QPSD——是Photoshop软件的工程文件,可以保存图层、通道、路径等等复杂信息,非常强大。PSB则是PSD的加大版本,如果PSD的文件大于1GB,那么软件就很可能会提示你存为PSB格式了。% K; b* ]& b' c5 h6 |
3 d1 G8 L$ h0 V/ |WebP——是谷歌开发的图片格式,在相同质量下,文件大小是JPG的2/3左右。但这种格式只能在Chrome和Safari中打开,IE、火狐、Opera均不支持。
) k/ e: \! H# \& L. {# u2 V
( d0 G/ D/ g! w) [, PRAW——是相机中直接生成的原始图片格式。不同的相机厂商会有不同的格式。一般用于后期处理的照片最好是RAW,可以方便、多次地调整色温、饱和度、锐度等而不会对照片质量产生明显的下降。8 Q6 D# V% H! ^- @! V
0 l2 K9 q0 m1 S7 o$ DSAI——是专业绘图软件SAI的工程文件。RIF是专业绘图软件Corel Painter的工程文件。: W* v/ s* S# ?! S5 X) F) u
  I% m, v- r0 _# w1 V) `
MPO——是3D图片格式,由多张JPG图片拼接而成的,可以在3D电视/显示器上看到。
/ t* X/ u! J$ s5 _) k8 n- M
  s/ j$ e; {' f: e$ w8 H3 V, B" I$ a; w' F( `6 C1 t6 K7 Q
1 n6 `4 p% E3 u) r) @1 E- ~8 Z- g
&#160; &#160; &#160; 图片——矢量图:eps/ai/cdr、svg、ttf& _+ {' Z, Q$ X1 X7 J' K
  D$ w* O- j) P9 a. B8 ~9 L
EPS——一种通用的矢量图格式,AI和CDR都可以打开和编辑,Photoshop则只能作为一个图片(智能对象)导入。AI是Adobe Illustrator的工程文件,同时也是一种通用的矢量图片文件。CDR是Corel Draw的工程文件,也是一种通用适量图文件。这三个文件都是设计师通用的矢量图格式,可以相互转换,一般不影响使用。( ~3 K2 H; l+ `7 z# \( z
& \2 Y, m( M; D0 mSVG——在网页上看,无论你放多大都不会模糊,文件还很小,大小相当于同样内容的png-8。但网页、前端也还没跟上时代。一般是那种要自适应的网站才用。据说有些低端的手机也看不了svg。对于程序猿来说,使用门槛会高一些,因为jpg、png等可以在ps里面改,svg只能在AI或者CDR里面改。8 i) g5 Y; ~# o+ D0 X$ D
2 l& ?8 M7 R9 e2 `2 G2 o
TIF——并非图片文件,而是字体文件。由于CSS3图标字体这种形式的兴起,在此也介绍一下。TTF也是一种放大不失真的类似于矢量图的格式,同样也是使用AI或者CDR制作,然后再转换成tff字体文件。
% e8 D$ q6 ~' ^5 k; ~
