女生弹吉他遇到的困难和解决方法,男生也来看看!
) q# z) f9 D; X, N9 \9 l& J1 }
7 l) T& h( l3 [2 i' b8 A( C5 Q3 u- {+ ~
在众多吉他爱好者中女生不在少数,比较柔弱的女性琴友们,在学习吉他的过程中遇到的困难,比男生往往要多很多,学好吉他的难度也相对要大一些。但很多老师在吉他教学的过程中发现,喜欢吉他的女孩子也不比男生少多少,针对这样一群女性吉他爱好者,这里给出了几种方案,以解决女生在学习吉他的过程中所遇到的种种困难。
; e6 R/ Z4 H3 |! J n6 } S& K* S4 G1 N, }& e
0 S: r& O( M, b- R( G* z/ K( P
% ~3 W. k- t8 `% k( B( ^, g/ C
一、按吉他弦手指会痛怎麼办?, \) L2 ]5 O0 I) E5 ?0 V g
6 L/ ?$ o' e3 I
这不只是女生的问题,男生也会常常碰到,只是女生细皮嫩肉,又怎么挨的起这种痛苦,解决的方法如下:% |' B$ I" w6 @8 n
/ W& N' _0 @2 s/ K7 a2 k. t5 I. |
(1) 选择一些本身弦距比较低、张力比较小的吉他,比如找一个靠谱的老师或者朋友帮忙挑选。
" v& {% y A' Q4 y0 Q8 J: s$ J6 c7 _/ U) w' h: @$ l1 ~" c3 \
(2) 把弦距调低。可以考虑通过调节琴颈、调整弦枕、琴桥等方法降低弦距,但是这对于初学者来说有很大难度,建议也请专业人士协助解决。! |' C( b0 F E1 S; a7 `0 j1 E6 }4 U
+ M' ^% c. m1 q+ x% H- n
(3) 将吉他的音高调低半音或全音。当吉他弦的音调降之后,张力随即降低,按起来就不那么疼了。若怕音高不对,可再使用变调夹夹一到两品,就会跟原来的音高一样了。
/ a: i L: M6 x/ \3 P% Z) E+ d0 v% B) M' I5 ^
(4) 买软弦或是较细的弦。虽然软弦的声音不会如正常弦般好听,但是减少疼痛是最佳的方法,而一般吉他用的是第一弦为.010或者.011粗细的弦,看是否能找到009的,按压起来也就不会那么疼痛了。0 q5 I5 Q4 S9 y; N
) W4 m+ O I t8 F/ Y- u$ Y
说明:请注意很多电吉他的琴弦是009的,但是和木吉他有很大区别,所以大家买的时候一定问清楚。另外,这种吉他弦建议刚开始练习使用,学习到一定程度后应该使用正常张力的琴弦。, _. t9 M& B: N: ~
6 `6 H0 V8 s* C" w0 G& N
(5) 使用变调夹夹2或3品,这也是一个很有效的降低弦距的方法,但是因为吉他的不同,可能效果也不一样。" F- [9 v+ g/ H" }+ `+ q/ v9 A
3 k: o$ i; c: ]2 X [/ B二、左手指前端会长茧怎么办?* k! z- z1 M6 }6 N9 M
$ c! o+ O F( ^/ T; F9 J这也是爱美女性最痛恨的事情,好不容易忍耐了痛楚,手长茧按弦不再痛了,但是却很在意那个茧。其实这是正常的生理现象,当我们的皮肤遭遇磨擦时的正确保护机制,当外在环境再度改变时(比如休息没弹时)它便自然会消失,然而如果你确实很在意的话,这时候有几个要注意及美化的方法。& Y. Y" g" |. j* \% e
0 V9 C3 H" n) E+ w$ \* o(1) 不要用手去剥除茧的脱皮:有时候看到长茧的手指有脱皮,就开始忍不驻剥除,这样不但容易感染发炎也会始得皮肤表面凹凸不平反而更难看。( b6 I7 Z7 u/ H; W
- |+ w# M- G3 {( z(2) 当你把茧修掉的同时,新生细嫩的皮肤反而更受不住刺激而更形疼痛。
4 z2 J$ h2 _+ G! E: o% R, h/ |- d6 m1 r
(3) 正确的方法应该是在弹完吉他后适度搓揉你的左手指尖,不但可以快速消除疼痛感,更能让指尖的皮肤代谢加快,如果你有保养皮肤的乳液最好也能擦一些,这样日子一久你手上的茧外表就会淡化到看不太出来,只有用摸的时候才会发现手指皮肤稍硬。
, r1 y' ], z$ b7 x2 j
- b# J" t" R$ p, d& i, W4 N1 R三、 要剪指甲很丑?
. k! `) W- V) k* M/ f2 l/ ~$ x4 a j8 \
女性爱美天经地义,当左右手指甲不平均实在很丑,这时候可以利用市面上买的到用贴的水晶指甲或美化指甲,在练习的时候拿下来,练完琴后再贴上去,一样是美美的。若没有本钱的话,建议不要涂指甲油,因为在弹奏的时候会因为扫弦或者指甲触弦而掉漆,反而更丑,建议女生有种磨指甲的类似挫刀,但是是很细的颗粒那种,可以在你的指甲有刮伤时磨一下,就可以恢复光鲜亮丽!
* h5 d3 \: ~& W! B* P
3 T% v$ S3 D1 v四、 手太小或太短按不好怎么办?7 a3 ?6 W9 B& V8 e; B6 q
( A4 ` A. Z7 h5 `( N- O一般女生的手都会小小的,造成按合弦或是单音时按不太到,解决的方法有:% C, x0 f% ?* C: }4 g2 T
O+ \6 ^2 [$ R7 n
1、看清楚老师或是示范者的手,她们的手都会有正确的按法或是正确的角度,多问问老师,他很愿意多示范几次的,只要能够找到对的角度就可以轻松按好。' K6 K$ h+ _8 m* U, T
" e5 X) Y' i$ h( j/ p. }% O2、购买小尺寸的吉他(标准尺寸为41寸)。小吉他相对来说共鸣会差一些,如果你155以上,手指发育正常,就买标准尺寸的吧!
( X* k0 `# b9 N4 x8 K1 g8 r6 H8 m2 e0 s Z- X% H, E
# J2 j! X+ W4 g0 }* A+ `% q" { |
