常见汽车音响故障类型_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 常见汽车音响故障类型
江南春 发表于 2004-8-21 03:47:00
1.整机不工作
这种故障日常维修中见到的不足很多,只占整个维修量的3%。
这种故障大多发生在电源供电线路上,突出表现在车上电源断路、机内线路烧断、电位器开关触点烧坏等。
检修这种故障,对于一些普通型、中级型机器小是十分困难,因为这种故障位置较为直观,修理过程比较简便,无需更换任何部件。但是,当这种故障发生在一些高档汽车音响中时其检修就相对困难一些。这主要是因为一些高档机器电源供电方式与普通型机器不同。它们大多采用多级电源供电,而且电源供电线路分向到达具体位置的作用很难得到快速理解,尤其是电源采用电子开关电路的机型则更是这样。多级推动开关电路在设计上是比较微妙的,如想找到造成整机不工作的故障点,需经一段曲折的检查过程后,方能得出结论。能够找到故障点,就是修复机器走向成功的标志,剩下的就是面对损坏元件的更换问题,其维修的关键就是能否购置到损坏元件,如贴片三极管等。
2.机械故障
机械故障是汽车音响比较常见的故障,约占整个维修量的60%。汽车音响的机械故障突出表现在:放音变调、绞带、不走带。损坏情况有皮带断、齿轮牙磨平等。
日常维修中机械故障存在的困难突出表现在更换损坏配件方面,因为在电子市场上很难购买到来自不同机器上应用的不同配件,也正是由于在购置配件方面存在有一些困难,所以有相当数量的机器因无配件更换而放弃维修。实际维修常采用的一些应急维修方法有:从旧机器上拆件、自制、补齿、穿钉、加垫等。
3.放音走带
这种故障在日常维修中较为突出,属于典型机内功放集成电路损坏范例,约占整个维修量的30%。
由于汽车音响功放集成电路是收音与放音共用电路,它存在工作时问长、本身功率产生热量大、车体热源烘烤、电源不稳等因素的影响,出现损坏的机会较多。
日常检修功放电路故障时存在购置原型号集成块难的问题,这是维修人员均能遇到的实际问题。从平时接触到的一些机器中不难看出,汽车音响功放电路基本采用BTL电路,而且这种集成电路外围件较少,是较容易采用代换方法来修复的。但是,当高档机器上采用的一些较特殊功放集成电路损坏时,由于这种机器控制音量是在电子电路搜索中进行的,它不像电位器控制音量那样能够直观找到信号源,而且功放集成电路外围线路也与BTT电路存在一些差异,因此,采用代换方法修理需经过一段较细致的判断过程才能使机器恢复正常。
4.放音不响
这种故障实际维修中见得不是太多,其故障点多数在供电线路断路,约占整个维修量的3%。
这种故障有两种现象,一种为放音走带机器不响,另一种为放音不走带元音响。
检修这种故障时,收音正常可确定功放电路是正常的。遇到放音走带机器不响时,一般故障点仅在放音前置级供电线路断路。如遇到放音不走带机器小响时,一般故障点仅在收、放音转换开关的放音供电位置。
这种故障如发生在一些普通型、中级型机器中则排除难度不大,一般故障点好确定。但是,如这种故障发,圭在一些高档机器中,如采用电子收、放音转换电路的机型中,则排除故障时就较难得到快速定位和确定故障点,这就需要维修人员能够细致地确定电子转换控制电路的具体位置,然后进一步检查故障点。
5.收音不响
这种故障日常维修中遇到的也不是很多,故障点多数在收音供电线路上,其中断路比较常见,约占整个维修量的3%。
检修这种故障应重点检查机内收、放音转换开关收音点位置,因为该故障表现为AM、FM收音均不响,因此故障点基本在收音供电线路的关键点位置。
同样,这种故障能够出现在一些高档机型中,特别是出现在采用电子开关进行收、放音转换的电路和显示屏控制电路中。在排除故障方面相应存在有一些难度,因为这种电路开关连锁控制线路比较繁杂,检查故障点需经过一段曲折的检测过程才能确定转换开关的具体位置。
6.CD不响
在CD与收放音共用功放电路的高级汽车音响中出现这种故障的现象也会遇到,但由于安装CD机的车型不是十分普及,因此维修只占有整个维修最的1%。
一般单谍机、六谍机、十谍机的故障部位多数在控制电路、供电线路、谍机本身线路和机械部分。当轿车上使用的CD机出现故障时一般维修难度较大,因为购置配件基本没有,例如唱头损坏后困难以购置新件将无法完成对谍机的维修过程。
另外,维修汽车CD激光唱机是最为麻烦的一项工作,因为在整个维修过程中必须把谍机与控制主机同时从车上拆下来。一般多谍机存在无脉冲电路和有脉冲电路控制两种,选谍方式极其特殊,机械阶梯选谍方式在家电中前无先例。
羊二羊 发表于 2004-12-5 08:14:00
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
