月恒
发表于 2006-8-11 20:21:00
关于喇叭扬声器的磁液介绍! H% C7 O$ P. j$ I
+ v/ d% k+ H. q, q6 G5 T业界共识:磁液能降低音圈工作温度,提高扬声器功率承受能力,改善扬声器的频率响应,有助于音圈保持中心位置,降低谐波失真和功率压缩效应,提高动态性能,延长扬声器使用寿命。
3 ]1 K! P0 [" o3 l2 m2 \& f
* L* R9 Q, @4 M+ `1. 什么是磁液
: Q) C" U- d* o+ K/ P+ e. E! F [6 O4 k4 R: ^$ g& @. E7 U
磁液是一种稳定的、磁性的微粒悬浮在液态载体中的胶状物质。其微粒的平均大小约在100A,外面被一种稳定的分散剂(表面活性剂)所包裹。这种分散剂会防止微粒即使在强磁场下也不会凝聚成团。在没有磁场的情况下,微粒的磁矩是随机分布的,磁液没有剩磁。当把磁场加到磁液上时,微粒的磁矩立即沿着磁力线方向排列,这样磁液的磁响应会随着所加磁场的变化而立即变化。当所加磁场消失之后,磁矩又马上随机化了。磁液属于一种被定义为寄生磁性的物质。
2 j% S. K5 U1 U+ C# {, R% V
: r; ]* Y" F% n; N2. 磁液的简史
) C& g, f- A) \/ t; ^6 j6 q3 K0 D+ J2 L' B9 \5 y
磁液问世时带有神秘的色彩,它曾被列为高度机密。美国航空航天局(NASA)在实施航天计划中为了能解决液体火箭的燃料在失重状态下流动和精确地控制,研究发展了磁液技术。在固体燃料火箭技术成熟并取代了液体火箭后,磁液技术才获解禁。参与该项目研究的几位科学家获得特别许可并于1968年成立了磁液公司,继续开发磁液的民用技术。经过三十多年的发展,今天磁液已广泛用于扬声器制造业以及步进电机、大型电源变压器,录音录象磁带制造业,电脑硬盘和软磁盘制造业等等。
3 U" S8 E$ d- `; t( l( W8 N' b: P$ D# g+ K
3. 磁液的功效- T/ p/ a3 K, m5 V3 e M( P5 |
7 C ^8 C6 j0 j
在扬声器的T铁和华司所形成的间隙中加入一定量的磁液后会——
P2 b- k& l4 y: F7 e( D* R: {; d4 n8 y& F
明显提高扬声器承受功率,延长扬声器寿命。在一般情况下,扬声器的承受功率受音圈耐热性的制约。功率越大,产生的热量越大,导致音圈温度急遽上升,当达到音圈材料的承受极限时,音圈就会被烧毁。而磁液的热传导系数远远大于空气,它能有效地将热能通过T铁、华司和盆架散发于空气中,从而防止音圈被烧毁,延缓了音圈材料及粘结剂的老化,从而延长了扬声器的寿命。
4 N& {8 F" d7 A
" P$ c) V0 Z6 d+ f/ w1 _+ m改善频响特性,减少失真。磁液具有一定的阻尼性,扬声器在其最低谐振频率(f0)附近的频响曲线上会有峰值,因振膜振幅过大造成失真。这是扬声器制造者希望克服的缺陷。利用适当粘度的磁液对音圈运动的阻尼作用,可使扬声器在f0处频响曲线平滑。从而改善了频率响应特性,有利于简化分频器线路的设计。磁液有中心定位作用,能防止音圈在大振幅时产生的擦圈现象。 |
