不单是汽车要保养,家庭影院音响也要保养
0 p! \( h2 a9 E
: N: H: Z$ p( F! ?1 p( X4 j/ p b4 z" D. Z8 n9 I; D
, _6 X) j! W7 \5 x6 }
对于音响来说,音质的好还至关重要,因为缺少了真实自然的质感,那也就丢掉了最真实的品质了!所以今天小编和大家分享一下九大让音响音质更靓的方法,有兴趣的朋友要关注了!
v& b0 }0 I. m/ d4 e7 F4 G3 X3 o2 N( M+ r+ w: f) g, n
8 }; W+ f* v7 h5 q1 Y7 M
1 m& Q% h& I+ |' C0 j! e$ D7 K一:每半年全面清洗接点一次; z8 K: p5 h& O! B, ~+ Z
6 }; ^+ P% q- J0 e0 p. n! c 大家都知道,金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象,失 去光泽,变得暗哑。即使讯号线插头表面经过镀金处理后,已不易氧化,与机身插头又有紧密接触,但日子久了,仍然会有一定程度的氧化导致接触不良,所以最多 隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点回复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。
& d7 a1 Y0 g& U. b- r8 k, w0 l7 R/ o! z1 x# ^3 z
二:清洗CD机激光唱头* q! F. ^- u9 N% @1 w0 G
+ {/ H0 y, j8 @6 q& i- R
显然激光唱头只有那么一小点的面积,但全靠它读取CD碟上的 记号,因此唱头上只要黏附上极少的微尘都足以影响读取信号的精确度。虽然CD机大都有密封的机身,但别忘记在经常出碟入碟的过程中就有空隙让灰尘乘虚而入 了,一段日子下来,唱头表面定然留有或多或少的灰尘,这时便要拧开机盖螺丝,打开机盖直接用棉花棒点上酒精清洗。市面上虽然有各种清洗CD碟,但是你花了 几十元,那些所谓洗CD碟可能只是靠一排刷去扫掉灰尘或者是利用绒面之类靠转动来除尘,效果比不上直接用棉花棒彻彻底。当你那部久未洗头的CD机清洁完毕 之后,再听时会令人有掀开一层纱的感觉,而高频回复旧日的清晰,细节也动听多了。这个清洗唱头的步骤大概要一年做一次,就算是使用Pioneer的反转式 唱盘系统(镭射头向下而非向上),灰尘仍会被唱头所带的静电吸引而黏附其上,所以这工夫也还是不能省的。4 [8 R& c2 o3 A
' h. G7 C; i, ?5 o% L: W. ]! `
三:尽量避免机叠机
+ ^5 n0 i# k5 j+ {) O- J, r# c) I7 |! |2 w, e3 R
基于环境问题而要将器材叠起来摆放原本无可奈何,到有条件 时,就应尽量将最主要的CD讯源及扩音部分独立来摆放,因为重叠摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,震动空气令到器材跟随震动,两部机相叠便会 互相传道谐震,令到音乐中的微细讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又加剧了谐震幅 度,影响就更大。所以要把器材独立置放在稳固机架之上。
5 a. f, W9 o. B: z" a/ D4 O0 t8 B' h
四:分体供电与主机、单声道后级之间保持距离" J$ ^8 S) l0 ]+ @% S- G' {
3 G% l" I' Q% f5 V2 U) g" \
现今连不少中价前级都有一个盒仔大小的分体供电,简单地将火 牛与主机分开为两部分,好处自然是可将机内零件与火牛之间可能引起的干扰隔离。若将分体供电器置放在前级旁边,那就有点失去意义了,赶快将它远离前级,如 放在另一层的机架,实时便可听到整体的隔度有所提高,音像也会准确一些。单声道的后级亦然,有条件的两件器材分开一点摆放,保证有利无害。' W5 {# X+ t3 |! @3 j
1 P" b% _1 w( }! D% _% ^# l$ O# D7 |
五:废除CD机可调音量输出 V4 H1 ` H( P$ k" R& r9 h
4 Y9 h1 \; w9 b C# `+ v 不少单体CD机都设有可调音量输出端,以便利用遥控器控制音 量,如果你用不着这个可调输出的情况下,是大可以将它废掉的,甚至机身前面的耳机输出装置,在不需要的情况下也可一并废除。这两组讯号输出是经由主讯号所 分出来的,一经废除,只用一组固定音量输出时便不用分薄了讯号输出的能量,声音会较为实净,力感亦比前更佳。要废除这两组输出方法不算复杂,只要打开机 盖,抽起机内有关的连接线便可以了。
- b7 A* W+ O; m; R" m# S
+ F. h# H" t6 \* H六:干扰越少声音越靓/ ^- T: z, S: o% W& o, _
% f- F3 c! w0 \+ m$ L& |2 T
室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声破坏音质。无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。0 ]* Z$ R7 \1 v# m0 n6 D% x
0 i) f2 T+ c& y8 b$ x七:喇叭摆位/ {, {- a7 m$ }0 l: i
6 C6 k1 ~! \+ ]. D
喇叭的摆放是音响使用中重要的一环,摆得不好难免令回放效果大打折扣。如何在房间中找到最好的摆放位置颇考人功夫,除了不断细心聆听不同摆放位置的效果外,还可以请相关的专家来进行指导。1 G' X$ `; s$ x1 J. u' Z2 O+ ^
' A" b" b e- ?; Z+ D
八:昏暗环境有助聆听效果% p( t: v- H' v. h8 y! g0 Q
% R1 o/ O P9 i% ` 关了灯来听音乐是一个习惯上的问题,可说与回放扯不上关系,只是在漆黑的环境之下,耳朵会特别灵敏,而且减低了视觉上的障碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会格外感觉清楚明确,气氛之佳与开亮灯时更相去颇远,还可以用其他一些比较幽暗的灯光来营造听音氛围。
& |8 T" w9 L- P+ K q" I6 p4 x% c) j0 A
九:吸音
7 M6 F0 r: m8 C1 j. H
! ?+ @" v% a* K 在一般的家庭环境之内,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可 不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯已经有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可以减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊,想知道自己的房间 是否需要加上地毯,铺在地上测试声音有何变化便知晓了。喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯以增加吸音效果,但要注意不可用太大块,否则可能连超高 频也吸掉。另外,房间的玻璃及镜都会有较强的反射声音作用,需要用窗帘来遮挡以解决问题。要求高的朋友更不妨在墙角位及室内的声音反射点上多做些吸音功 夫,但要注意吸音不可过分,适量的反射声是有助声音生猛活泼的。 |
