大小录音棚有什么区别,其声学设计有什么不同
: ~7 V& s2 u% }; ` V有过录音经验的朋友都知道,
+ P0 {3 e/ e) W8 O录音棚是有大小之分的。
( O6 e0 E" m. e9 w( C如果人数众多,有上百人以上,那么,就要选择大一点的录音棚+ q( ~( z: M: E2 I5 R" S0 e% M0 c
。而如果只是几个人,则选择小一点的录音棚也没有关系。
. e( r' |, f0 i大录音棚和小录音棚是有区别的。
7 R5 X1 K, D# j# d* _光从字眼上,我们就可以知道,大录音棚的拾音区面积是非常大的,可以达到100平米以上,而小录音棚显然没么大。
$ U) R4 w( U3 f+ `) @ |大录音棚拥有更好的拾音效果。+ R8 k7 Y& H; X1 A
在这种录音棚里录音,是要根据需要来收录反射声部分的6 o- S i0 n$ C
。使用话放的压限器的时候,一定要尽量降低其压缩比。9 v4 O5 R: P' c1 h* N, d) E* q
也就是说,如果压限器的压缩比太大的话,当声音的音量达到阀值时,压缩器就会把超出的电平很大程度的降低,那么随之而来的早期反射声也会同样的被降低。
& ^/ P' N" g) O" f4 L大录音棚设计' P# C/ o+ B6 F3 e% Q6 G
小型录音鹏的面积不是很大,所以,吸声效果非常好。在这种录音棚里录音,不用考虑反射声的录制,所有的声音的空间感,都要靠后期的处理来得到,也就是说,我们可以放心大胆的使用话放上面的压缩器,在这种情况下,所要注意的只有一点,就是尽量不要使声音带有太多压缩器处理的痕迹。
) R7 i' l9 K0 A! |/ [' U" `小录音棚装修% {2 t3 W1 k( d, r9 g8 k
大型录音棚和小型录音棚的区别不光光是在面积上,拾音、吸音等效果也是有所不同的。希望以上的介绍能过对您有所帮助,能够选择更适合自己的录音棚。1 y% T: k* X d; d% m% a! R# ~/ F
录音棚建筑声学$ {/ L( o" z2 X! K6 ]. Y6 m
根据该录音室使用功能的声学要求,建筑声学设计力求做到科学与艺术的完6 k& k, E/ k4 z/ |
美统一,指导原则如下:' p/ s) @' s& Z" |+ J
1、良好的隔声效果。
; v/ J3 C- M% G7 p7 P! H2、合理的室内混响时间设计,良好的语言清晰度。" X& X: `) X9 D3 S
录音棚声学
' |- A6 Y# e$ ?4 o3、合理的声反射扩散设计,保证足够的声场均匀度,无对录音形成干扰的
) m1 {8 u2 N; B音质缺陷。
. ^+ v6 P5 z8 ` P2 ?# b) J5 _按照上述要求,建筑声学设计主要包括:室内容积确定及容积设计(控制吊顶高度)、混响设计、扩散体设计、门窗隔声设计等内容。/ _& t+ F0 Q7 I/ ~. Y% a9 a
为达到优良的隔声效果,控制室与录音室之间隔断采用多层轻质隔断墙,隔声门采用多层复合结构,隔音效果良好,门体开关方便。隔声窗位于控制室与录音室之间,安装位置应便于录制过程中的观察交流。) R3 z7 y! G# D/ `; o$ {% @+ g: g: e
采用多层钢化玻璃,并辅以吸声结构。现有窗户将进行封堵,避免噪声由窗户传入室内。
, G' Y5 N2 u# y综合声音和美观两方面的要求,录音棚环境的好坏直 接影响对客户的吸引力和演员的发挥。录音棚分为控制室和录音室两间,控制室放置录音设备,录音室供演员演唱。录音室的隔音吸音处理要采用声学方式进行装修设计,先要对房间的声学情况进行测试,计算并设计出佳的装修方案。录音棚声学装修不同于一般的装修方式,是按声学设计在墙面改造装修出自然的录音环境。
" l+ L8 F- o4 }0 m5 n吸音隔音装修工程遍布全国,提供多种吸音棉、隔音棉、吸音材料、隔音材料、吸音板、隔音板、减振器、扩散体等。 |
