调音台的作用
$ G. ?8 V$ D- H* T5 e7 D$ W" M, |$ v- R
专业调音台技术调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。
# ?7 I0 A5 L# D L$ T" z [) J7 S5 I
调音台的作用是:2 n% ?3 j& I, x
( e( v1 }/ D7 t: n' P- o8 T
1、拾取信号,进行放大;% a4 O1 a* Z$ M6 x- a( b& n1 N
4 j! [3 ]2 M: H0 j" s, q) h: e& V. Q
2、按需要进行高、中、低音的音调均衡;4 r0 s4 t$ r2 ^) r; G2 k
) Y; J/ m1 \- S; x" O8 S2 \, _4 u 3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;2 u$ D2 X0 A* V% ?) w* w) g3 e
/ D5 h- G7 Q7 l
4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理;
/ {7 q9 x V3 R2 o; _% r( h" \ C& M* `2 Z' U
5、按要求进行输出控制) Q( @$ J* L/ o* _- q
% R1 _: i* T1 m4 F6 u; o0 _ 调音台的输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。
* r* m" _$ K7 t; D& Y/ f/ q( T
2 g* x9 N! k& s m R" r* ? A、输入选择部分5 C* u4 K4 m( N# P
1 J% Z3 c, ]" W1 K/ H3 C
1、TAPE:磁带
* V' t0 Q0 _7 K3 u; L( ]- G* c& v4 Q7 s) D6 S
2、MIC:话筒
9 n$ @! d1 C' D! o9 k2 N. e4 d$ D# B# z9 M6 m9 p# S6 B
3、LINE:线路6 n2 v3 |6 E# \2 l/ \
0 B& |1 I7 F3 B0 }( q8 [- {4 ^4 c* k
B、输入衰减器(PAD)
/ \9 @3 T+ X6 b" k2 W$ _' s
H- z; T s' i3 @% a% f4 y& A, \ 如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。
7 a- M1 p$ T' q5 O0 F6 Q; ~0 n, J* u/ y) }
C、输入增益控制(GAIN)
6 [5 W. L" F. A7 P9 W& P$ ^
6 t: ]) }. ?! _- P! F 调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,就要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。?输入信号与增益电平见下表。
' ^; v, u% E5 ]3 C( B
2 U: i; x4 \& \ 增益(dB)〓输入信号-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器-20〓低电平线路(一般音响)! `* l+ p1 |, t- A. e5 D1 O, A+ R
& E U* X, \" C4 E" c6 |( n7 g2 k
D、信号输入插口
* A+ U8 s0 |3 U% C3 ?2 x4 j* i% z. T% e
分为低阻平衡输入(LO?Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI?Z二芯)。: ^/ |( [1 O1 ]) P$ D% L. U8 M
( S+ I7 Q* B6 W; `! @0 h& l5 D, R 一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。?专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。8 a% _6 t" B! j, |6 p# W1 t* K
) z$ c' @/ K: N E、过载(CLIP)5 }( d6 U2 J* ]5 M
' k$ c1 q: @: }8 C) x5 f 过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。
m9 ]1 |% P- F! f
6 ?8 J. b5 J- D9 A [1 U, b F、输入均衡部分
/ A8 B' F/ F9 O% _" [! \
0 \0 a* c" T6 z$ A$ y 输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。?均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz?5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。?由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。
, h- F5 y9 g* a( E
3 D: C* w, u+ C0 S 1、高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。
2 t, Q1 j1 ~3 }
/ z& ]0 T( a* r( |3 s. { 增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。?2 B% R" L+ b) M6 H
- ~$ }0 p7 f# @ 衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。?+ d) P# n6 H: ?
* n6 r& X8 Y. m2 {" x 2、中频:3kHz±15dB/峰6 k# e( U. t d7 j1 f: e; [
8 t# H" b- i' `( R- c8 P3 {
影响区域:乐器,人声的高音区。
$ m8 R5 q9 v( f) C1 t# v
4 m7 z$ w7 i( N) T. _$ z 增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。0 Z, M9 z3 n( }& i! U
- ~ Z, \/ b: p& |2 R 衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。! _! w# J' b, M6 q
, V& W/ j m( r1 t2 K) L$ C$ f
中频:1kHz±15dB/峰
* N2 A: T' Q8 g# ?
3 n& _' x2 N. f0 L; w6 I 影响区域:乐器,人声的中音区。
" o0 k! M; u+ D$ U/ ]& k% ~: m; |+ s7 z% C6 j3 Y w
增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。
0 Y5 @: W* }5 s0 ]! ?5 @5 s# L. K% y( @6 c$ V* ^6 {. L" Y4 G* {$ A6 I) R
衰减效果:声相后缩。' J- F# j7 S+ w1 m _4 ?( j
' z, S' q$ W0 O5 Q8 u
中频:500Hz±15dB/峰8 i* M, i& {, i* c7 T
2 X2 B/ K; M/ i+ }; {- q 影响区域:乐器,人声的中低音区。8 h$ ~+ s$ \4 B8 S, ]
$ `8 z. y2 k! O6 m2 W0 v 增益效果;音色厚实有力,增益过多就会出现电话音色。
4 |1 V; V* \- q% }3 C6 L' C# u9 S% ^
衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感就薄。0 ~7 a H7 v! h, |6 [
9 }3 i" p: x' A; B5 Y/ w$ f; N 3、低频:100Hz±15dB/坡' M. h# a. F7 a* {5 ?
" U3 X( {1 i; @ G3 o 影响区域:乐器的低音区。
, B% u$ ~0 W; \6 h$ L4 p" v0 E! g# ], `1 ` S
增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。
8 v3 W' d4 f% t/ t
. `( n7 ^5 W- D 衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。! }+ M: e! v* c& w( c; a0 H
. H% |0 u7 Y5 v+ s' ]# Q" R' _
G、声相
7 `# E* B1 l, e* g k% O; U5 a9 ^6 m. O/ P- ?1 ]5 e# B
声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在*?2组和第3?4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。
$ y( ~' @. I5 p2 c$ |7 ]7 d9 M
- x' |( _" n5 m; B" w; _, r H、监听发送(MON/SEND)' b7 v! x( ^; P; M0 J
6 L4 Z; W' Y5 |1 T; V" b
监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。
4 B7 ~0 X7 G2 [7 D' f) E' U/ r" D1 f& N. ]- b& p9 E/ Q
I、效果发送(EFX/SEND)4 o2 V/ o8 s T6 @
3 ]- }% k; E& s0 B5 q) F5 h% W
它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。?* H8 J, K2 W: _6 V9 W
: x5 H3 A3 @7 W* q% X [ 但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。?
1 R5 w' y9 {0 @% i `. X3 t! S6 C! r1 J# c9 a; \
J、预监听开关(PFL/CUE)
- q5 H4 }: N* t
! f+ y; e/ w+ j3 t/ W* R; K 当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。 |
