YAMAHA的Cinema DSP解决方案_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] YAMAHA的Cinema DSP解决方案
lj4z1c1 发表于 2006-8-13 03:38:00
# N4 ~' T  B6 a# }; p电影中的配乐是为电影院的大空间和数量丰富的环绕声道而设计的。 当通过家庭影院系统在较小的房间中播放时,声音的丰富程度和音调的平衡,就会发生和明显的变化。当中关于音调平衡(Tonal Balance),就是电影音效在面积不同的房间中播放时,最突出的区别。
1 X5 S' f: t  J! J- P
- d3 r# L2 Y7 L  H“Tonal Balance”音调平衡:简单来说,它是电影音效中各个频段,包括低音,中音和高音的数量分布情况。; K1 L: ^& b3 }  P1 ]( y* [$ k
. ?' `& j7 ~3 G% O* S6 ?. O
目前几乎所有新款的AV放大器都内置了可以通过EQ调整的方式,针对扬声器/房间进行多余声音过滤的功能,通过对多余的反射声的消除,从而让像客厅一样的小空间环境,拥有正确的低频和高音表现。 但是您可能会注意到,即使在这种均衡之后,无论您的设备有多大声,都会丢失一些东西。这就是因为大型电影院播放厅的房间里反射,比较家庭环境小空间会有明显的不同的反射和回响表现,失真也就随之会出现。% B. u  X, z+ u  ^6 T
0 N2 S9 c9 ]; p
* X& ~/ \8 X$ v1 ]1 ~9 `- n' o
9 Q- Z1 `3 K9 B- b( E0 T, X
Yamaha Cinema Digital Soundfield Processing (DSP)就是雅马哈利用他们在乐器和录音方面的专业知识,进行不同面积大小房间的声学解决方案。" j4 B5 m8 ~" C% Y' f
0 U6 i, i+ [& N* C
为什么选择Yamaha Cinema DSP?
6 ^/ r3 o, L5 J$ ~2 u. x; ?7 J& N
! E+ B* G  P" h雅马哈在所有的商业乐器演奏和多声道播放领域,很早就发现了这个问题,他们开始记录和分析电影(和其他)空间中声音的真实传播行为。同时还收集的大量数据使他们能够使用数字信号处理,并且以数字方式重新创建空间,并于1985年发布了Yamaha DSP-1,这是一种独立的处理器,它可以在声音源数据的基础上,重新创建电影配乐,即使在小房间中播放,也能让声音效果像在电影院中播放一样。4 Q( V4 u, E  T% n
! n! ]# R. O; O4 v; d3 p
% p! _4 D+ l' F0 u, ]/ p5 T3 B& @2 h  L
即使已经过去了30多年,雅马哈的Cinema DSP在所有雅马哈家庭影院接收器中都有所发展,并且已经发展到,所有喜欢家庭影院的人,都对这个功能感兴趣的地步。
+ {# E' X) m) ?' d& v. }" i# q  J0 c* X) [% d) {
要发挥出Yamaha Cinema DSP的最强大效果,我们需要什么?
/ T* {9 r3 G# [# R, e: Q
9 v2 Z; p; N) F7 j0 I% a' I3 |很多朋友都知道,如今的Cinema DSP已经推出了许多版本,功能也越来越丰富,但其实对于一般的家庭用家来说,我们只需要做一些简单的组建,即可使用:
/ L, h( a0 Y/ d  C( {- H8 D$ b( Y8 p$ E, }
选择一款至少有7.1声道功能的雅马哈环绕声AV放大器。 尽管雅马哈的入门级产品可以通过5.1设置来完成虚拟Cinema DSP,但它并不像真实的7.1扬声器环绕系统那样真实有效。
; X) D* O! h+ G: [0 N' |
, r) }$ B) v! _" i另外两个扬声器将用于前置音箱。 与主扬声器相比,它们可以具有更低的功率处理和效率。 小型书架或卫星扬声器的频率响应范围为100Hz至20Khz。
( t. K; W6 K1 t9 `4 q" y6 A- r
( `+ O( x  g0 D) ]9 [当然你需要连接更多的喇叭线。5 ^. u3 \/ f! W& Z) U
) T* c  P+ @. E# ]( t+ a7 S: W  w4 V0 N6 R; r8 P
! j6 N( m9 {$ G$ \  J环绕声的扬声器应该如何配置?: V5 s! O1 Y- A+ ]5 `- v
# \* p3 I' y) E2 Q' ^4 C* Z本质上,雅马哈的影院DSP通过前置的两个高度扬声器(前置存在扬声器)再现了电影空间的反射和混响。 尽管您可以使用前置左右扬声器来重现声场(称为Virtual Cinema DSP),但它会产生泥泞而模糊的声音,并且与实际设置不匹配。
. T- T( P! T. J: w( [6 M# J4 s# S0 Z( I) L1 f8 {
Yamaha更高级的Cinema DSP版本,称作Cinema DSP HD3,它使用一组额外的扬声器作为后置声场,称为Rear Presence Speakers。 使用DSP HD3时,前置音箱比后置音箱更重要。 请参阅下面的完整配置:. B; Y) D! F' ]4 N# Q+ V8 I) \% w6 m
8 Q% `9 B. y: j4 a, Y# V
& y% v4 V6 C6 [' f3 _4 r
% c  Y5 U1 P- C0 p- {Cinema DSP 3D 与 Cinema DSP HD3+ W5 g, Q: W" P" I2 P6 Q- N
" K! Y1 W1 x. s( \$ q7 [3 WCinema DSP 3D只能使用前置存在扬声器。 雅马哈的低端和中端接收机都有这个版本。 后方声场数据混入环绕扬声器。出于这个原因,如果环绕扬声器不在耳朵高度,但在听音平面以上至少半米或更多,则效果会更好。
2 J6 V+ n8 Z& K/ T: g6 X. B$ b. g3 h" b  C0 L; q7 A
  y- o3 ]! v. |" E. r, a
9 j( [0 q8 U0 E0 V/ R! Q/ v  F该类AV放大器可以输出7.1或9.1声道输出。 对于7.1声道接收器,Cinema DSP正在使用前置音箱时,后置环绕声不会输出声音。 9.1声道接收器可以同时为所有9.1个扬声器作功率输出。
9 n4 X5 a: A3 L* U1 B4 d2 L2 N! W/ O8 s& H; u
Cinema DSP HD3在3D方面进行了改进,主要有两个方面:
6 _$ @% d8 n% q; ]& W* @! }
% N5 y7 i2 K7 W3 t两个增加的后置声道(配置在房间后方的扬声器),可以更加清晰地再现CinemaDSP效果,更重要是可以将扬声器配置扩展到11.1声道。
: B  d  v& ]0 H+ d3 D
% H) h4 X2 Z0 @2 P5 u处理能力加倍,可以计算频率响应和时间相位中更精确的声场数据。 例如,让声音反射在空间中被追踪的时间,是DSP 3D提供的两倍,这也换来更好的声音清晰度和定位感。
; ^4 n) A6 x+ [7 x1 k+ D  L" ?3 x; Q& j' j6 I! E  w
从“无”到“有”,从“有”到“无”
2 A+ A) m3 s/ ^* L5 z* R* A$ E# r! v% F: ?& x  d7 N1 u, L9 M
当Cinema DSP配置正确时,您将体验到您的家庭影院房间的墙面逐渐融化,您的家庭影院开始听起来像是一个大电影院。 要配置它,请执行以下操作:
, w) `6 G0 F8 B' H: [' c
2 h4 ^, V! Y! E( }/ P确保前置音箱扬声器的放置位置比前置左右扬声器更宽和更高。: u4 G; A( c: U# ^7 c' y- }
3 `$ I" N0 C1 T% V
即使您不使用AV功放的EQ功能,也可以运行YPAO自动校准功能。 这是因为高端雅马哈功放将根据您房间的现有声学特性调整Cinema DSP参数。4 Z1 m" j" U* G( l
0 q+ Z( C( k- J! i: _, R7 b/ j
在Yamaha AV功放上选择Cinema DSP程序(一般称为Movie)。* i- n1 ?" _& J8 J0 q. m% R
) P4 \* l$ L" b; q1 V$ B; K
所有最新上市的雅马哈AV功放都有6个电影声场模式。在阅读您的Yamaha使用手册的时候,你可以详细了解它们之间的差异。 作为指导我们可以做个简单说明:- G- @; n) H* Z3 P
6 g- J" L. y* O& ?  ]Sci Fi :对于任何动作或科幻电影或者配乐有很多精确转向的效果,请选择科幻。( x" J" E: U! e$ H
% D5 M, \/ E% P* t
Drama :选择戏剧以获得有很多对话或电视节目的电影。
2 q6 E3 f: a4 e+ F( p8 r0 t( A- V: K( h) f3 M6 v5 T
Adventure & Spectacle:选择“冒险”或“壮观”可以让老电影或音乐电影更精彩。2 ^* A; `7 U1 s8 o* u
- Y, d- \9 [+ c  d" ^9 t
Mono:单声道?你猜对了,就是为单声道的电影准备的。: u) j8 ^; w7 J  O" ]8 g3 |: O
, b/ i+ F" `) f8 o4 ?0 y
Standard:当没有其他声场选项,听起来适合电影或者当您想要保持前方声场完好时,那就可以选择“标准”了。
: O3 t4 j& c7 t0 d" G. J. P" N( X6 M7 ^$ H
另外,您可以为每个声场调整很多参数,使声音更小或更宽敞。 手动配置这些相当困难,所以请将Yamaha iPhone和Android应用程序下载到手机中,以便您轻松配置它们。
' F. v* ]4 G/ m0 x2 g$ d6 c7 A5 p! X
! m' g+ f( ]1 ]  F( S/ ]+ Y/ {3 i
- X7 ~% w" Z3 z! B, V* J" g即使您有一个旧的AV放大器,但不允许您使用手机APP来配置声场数据,我们也建议您通过在APP演示模式下使用该应用程序,并使用手动控制操作来调整环绕声的效果。
& _2 I8 ^/ ?( q( K! l1 m& R, N  a( D( ~) z9 N8 F" n* O$ S7 w
0 D( a( A4 F+ Z$ d
  S" T2 e) Q; j6 Q8 y& {( U其他的AV功放品牌呢?
& n9 W9 L5 }  ~, U0 }7 Q8 }% X: l) P# m+ i9 l$ A- \
尽管其他制造商已经开始使用DSP声场程序,但他们没有雅马哈使用的复杂算法。 大多数情况下简单地将回声或混响添加到音轨中以产生某种效果,而不是精确测量的声场数据。?我们也建议你试试他们之间的差异,你就明白我在说什么了。
) R8 Q+ R2 H* _
8 M1 j, Y5 l9 _1 X% g3 M5 t
