浅谈消除设备的连接不当引起的噪声
0 f# m2 c# g9 N3 h% y
; a* d# i+ a6 {7 \3 U 在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
/ G5 w% P: V: P& a
6 L. X1 b" i8 X' J 1、阻抗匹配
9 \1 T p. W7 s+ x- x7 i. f
% |; @+ u! p7 F 在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的*小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。若要减小其截面,需用8Ω输出代替4Ω输出,这时线缆截面积可减半。还要求传输线两端的接触电阻小。在一次演出准备音响系统时,发现噪声大,把传输线两端的接插件更换为更好的镀金的接插件,噪声明显变小。4 z3 _5 q3 S) d' o. p
0 Y# o" A [+ a 2、电平匹配
2 Y+ I1 F+ t3 r
T0 b/ V0 N/ f: Z$ f2 } 音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。优质系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。
/ X3 D+ q( ~7 R9 m \+ f4 F7 i3 A* w( j% J4 y+ t- g
3、平衡与不平衡
3 H- j( _ w( A1 }3 u# a& v: I
9 }% f$ P( t( G# @ 音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。
% N/ m1 V9 E& P: r8 p" t$ y, s p! B6 J: ]6 S% B4 M6 P
4、屏蔽4 D% |/ H( @) V! B; b
! B3 ?# s' v7 {8 H; q7 @ 设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。+ H2 }$ ]/ l1 _. i8 X3 H6 }! q9 K
3 t2 M! o3 v; w8 ~ 音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统;接地线*好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板;音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激;接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也*小,在此点接地,将噪声对地短路而清除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪声不容易彻底清除。 k* A7 ^; Z$ x6 L' b7 }# `
- O' e$ g& D" K1 C: m# X" j 消除设备本身固有噪声- d- I2 A2 ]) Z" v+ M) q( @$ n D
5 k4 [% }" W4 M( q F$ h
音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。
% r& h9 A8 H) ?/ u) {, L( k/ H* Q' B7 U" ^9 N
1、开启音响系统: q2 y! t# ^- a1 P+ c
( a: _0 L/ X- y# J2 |$ E6 ?* Y, v 开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的:如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。1 j5 X/ h. v1 ]0 }) h
. _+ G! Q! e4 ^1 h 2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮6 i9 o1 p7 ?# N/ t* E4 V
9 L: n1 m6 w1 D2 H, k
如果关闭某路话筒通道的旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要再检测其他单元。
* [ n% J0 q) j
+ g/ j( U/ P( h0 N8 Z0 R 3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失
* G1 i4 s4 G2 g5 J6 X& F1 r
$ n0 F6 Q9 H5 q, Q% N6 ]! @ 如果噪声消失,则噪声源是由此产生的:如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。
+ [ G: G( X5 M( G! B- ^5 o: f" R0 W
4、关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失
5 J% T+ h0 \' g: n+ F
3 P8 G. _: x, t! g 如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的:如果噪声依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。1 f6 h, [6 `/ {# Y4 |
! R+ B8 ^+ q5 R3 I# }" o+ j 5、可以依次对周边器材进行关机辨听* F% L- L3 K/ E% l; V6 b1 f
: t( `+ o i+ x; g, W9 @ |
继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。
4 e. s; g7 m3 D+ z* A) K
& {9 l7 ~6 Y* y1 C8 v. w 6、具体检查
: Z. B% `, l7 X; u( Q
% Z: E) X/ |! h* S 在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电和带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。
6 d" B# N, H) M; [' c+ ], e& U r; n% a) X% O3 Q
消除电源的干扰噪声
. {% y$ C& I; X
; [) e" ?6 H3 u 1、灯光可控硅的噪声干扰/ u6 H, s, c3 P' _
$ `3 p' l" N2 X
在舞台上,遭受电源噪声干扰*大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。所以电源中的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,*有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。& e5 y6 f3 j+ F. c: A
! X& l- h( B6 Q
2、电网电源的杂波干扰
7 @4 a% h$ l4 Y. _$ N- Y- x, M9 e, ]6 e
在公用电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网上,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下。就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:如果电网电压常常偏低,使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除;使用稳压电源。自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用;使用隔离变压器。隔离变压器是通过大功率电源变压器,电网电压为初级,使用电压为次级线圈。这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化;使用小型净化电源。采用电子电路制作,它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。
5 [; @/ M5 Y* @; b" b' w! E+ j# k# A U
; A% Q0 d* W5 H4 v$ O% m7 \ |
