DIY调音经验谈(四):输入电容和回授电容的选择( m$ y; }$ Z) y
前一篇我们讲述了滤波电容的调音,本篇探讨的重点是后级的输入电容和回授电容。后级的输入电容是用来隔绝直流的。回授电容影响音质很大。我的做法是短路回授电容,用 DC-Servo(直流伺服)代替。DC-Servo 另有一个非常颇具威力的作用——它能调整音场深度!# h$ T% q0 C& Q. j
% t1 U& U1 Z: J- Z% }; B
我的系统调音原则是尽量让后级保持中性,至于音色部分就让前级来充分发挥!所以今天探讨的重点是后级的输入电容和回授电容。其他的后级电容 (像 Boot Strap 电容) 没调过,所以不去碰它,后级电源的小电容就用前一段文章中的方式处理。
8 s& e2 j) R/ k0 G6 Z- u+ I9 L# T2 R3 n0 A
$ t9 L. w5 B: b- r3 ^9 l' u9 ~ b4 Q, ~- l
1) 输入电容( \- @) f4 v0 X' Y5 _/ u" P
4 `9 G1 E/ Z0 {$ l
后级的输入电容是用来隔绝直流的。若前级已有,隔绝两次有多余的可能,同时又添加了不必要的电容声。$ \5 C$ j* m2 |9 I8 u
# e& k& R, @" i9 {! ]# c8 O 一般而言,无极性电容的电器特性优于电解电容,但在听感上则未必。不妨两种都做尝试和比较,然后留下声音较好的电容。 }5 g9 F: @, y& w/ w' ^+ \8 N
. A0 ^) Q) `2 S# t$ H. {* L7 L 若前级是单电源,电解电容将会得到适当偏压。这时用无极性电容或电解电容都没问题。
. r2 t$ y- B8 J# k6 }- F5 ]$ w3 M
若前级是推挽式电路。输出电压可能略正或略负,这时若用电解电容要小心. 一般而言,我会稍微调整电路的平衡,让他永远正或永远负。(或直接用无极性电容)1 g# V. W# [8 H) ^' [ j3 @
( t8 X& a8 B l 请注意,对的零件要用在对的地方。对的零件未必是贵的零件。把所有贵的零件像沏砖墙一样的 DIY,保证是怪声。' J) _8 K! o) X" e/ |$ i
4 k. R- v! B0 w4 F% L& j
在除去一个电容后,整个系统的透明度会大增。后级可以更忠实的放大前级信号。) Q3 u. ?4 T) D w. W) U4 j2 {
$ A, q" i/ n+ g3 H% ^' p0 D 但若前级没处理好,比方说地线没处理好,你会听到更透明的刺耳声音,刺耳声会大增。但那不是后级的错!后级只是忠实的放大前级送来的“垃圾”!5 F; X) U1 Q0 ~6 b8 @; j0 g
) S8 W+ _' t: w1 g4 \) t7 z 所以,调音前,基本功要先做好。否则你的调音只是一种妥协,永远弄不出好声音。
7 t. l6 N9 V( b! C( W# |0 D6 d* ~+ y; f: W. e: b/ r/ x" V5 ?: t
2) 回授电容
. O* z U D' G x4 C5 k( y, M9 ?5 L0 i+ }1 A" o, _( `
回授电容影响音质很大。我的做法是短路回授电容,用 DC Servo(直流伺服)代替。
) Q8 r) o0 G/ q9 H. X) F$ b" ^) P1 B& d3 _
DC Servo 并非完美,他只是让你用高品质的小电容代替大电容。同时DC Servo的背后仍有电解电容,只是影响较小。9 M) x/ C+ d( t$ h; z& S
4 Q9 r/ }6 f9 [" v 3) 音场深度5 ?% p8 C( e* I- ^- A3 Y; l% h
9 h" j: R; c; H4 u5 v DC Servo 另有一个非常颇具威力的作用——它能调整音场深度!& Z0 Z# v; [2 [/ a7 z
2 P8 g5 V. Z* H- u6 S
一般外面买的套件,把 OP Amp 输出电阻设在 1-2K,调整这个电阻可调整音场深度。
. R k" G" I' V9 a: h) \1 L
' B% Q5 A! ?7 U/ G& a" R 我把输出电阻设在30K,然后并联一个50K可变电阻作调整。这个可变电阻会暂时装在面板的输入选择处好几天,因为这项调整很花时间,但很值得!+ K1 B1 A& E6 w
o: L( M$ n& C2 b
以前我的调音都停留在高低音平衡,但这项调整让你进入高级音响的殿堂!
7 c/ N0 Y9 D, N0 {/ a/ b1 `7 I- t/ d$ E0 e# w
听说,不论前后级,Mark Levenson 都用 DC Servo。
8 o0 ~4 N( O" \4 ~& h% }6 f7 I% `0 c. P& O
忘了提及,用 DC Servo 代替回授电容时,仍要调整 DC Servo 的 RC 参数——影响低频延伸,另外 OP Amp 之后的电容仍需要调音! |
