吉他的基本调整及电吉他正确的调试方法 ! W, w6 g8 A4 {' y
, ]" O. j: d3 a. M8 ?$ }
我下面列出的许多技巧、方法和理论是建立在我从一些非常慷慨的,愿意分享他们心得的人那里学来的东西的基础上的。我描述的技巧只是实现目的的方法之一;正确的方法并不存在,只是有些方法比其他的简便、快捷。学会技巧背后的理论比学习技巧本身更重要。了解理论可以使你明白吉他安装的方方面面的基础,使他们不再那么神秘。一旦你学会了你正试着学习的(理论),你可以直接或者灵活的运用相应的各种技巧来完成每个工作。
$ w5 X5 Y% n1 u9 P/ v! {6 f8 W
( p1 W: ^8 T& C1 t- L& b下面的讨论严格适用于钢弦声学吉他,基础理论同样适用于古典吉他和电吉他,也同样可以用在各种有品的弦乐器。
- ?% g# e* k4 x! U
& M( f: l. I f: E调整的四个步骤:1 \$ K' l- j1 o- R
. p3 V3 K) x3 c4 b1 k; t这里有且只有四条最基本的、广泛影响到吉他演奏能力的调整技巧。分列如下:调整琴颈钢筋力量;调整鞍部弦的高度;调整螺母处弦的高度;调整声调(音准)。这四条就是我所说的“吉他的基础调整”。
: O! f I# ]8 o- c% t9 y1 {/ l+ i) }1 x3 o, V% U
与“修理”对比,修理是可能会用在某个特定的乐器上,使之发挥最大演奏能力的工作;调整则是每把吉他至少都要用到一次的工作。只有极少数的制造商会用足够的时间去做这些调整工作。就算制造商做了,那些调整仍然是十分平庸并且面向大众的,不是为你度身定制。5 J8 Q1 B, Y7 e
* U& ^! K/ n ^2 V, k( p! l
琴颈曲度:
' j4 P7 l9 i V$ r; y7 d; b* r
) Q8 R% v# c# Z- m5 G/ B单纯的就吉他的基本力学原理来说,吉他的琴身机械的放大弦的震动。弦的震动是由首先使之由静止状态的位置产生位移——假定它在拉力下保持静止——然后释放它产生的。弦的弹性和作用在其上的外力使它向与平衡位置相对的几乎等位移处运动。由于每次震动的能量损失,弦的振幅逐渐减小(“衰减”)。
?8 i2 H, {( j* g
; Y* z& @6 W9 X5 u9 V) E- _; X弦震动的基本形状是由弦根部起始,在弦中部振幅最大,并在弦的另一端停止,振幅随时间逐渐减小(衰减)的浅曲线。(空弦)弦的两端没有任何位移,而12品处位移最大。为了给弦的震动提供空间,有两个选择:或者提升弦的高度(也就是“action”)确保弦的震动不会碰到品,或者使品连成的表面适合弦震动的形状。弦的高度可以用后者达到最小,也就是减小弦与品的距离,使吉他容易弹奏。
5 t% g- {; M9 R; Q1 O5 N1 R- x3 S8 a" \+ H2 U# }8 R6 Z
事实上,使品丝顶端连成的平面有适合琴弦震动的曲度也就是让琴颈有一个小曲度。琴颈曲度的大小由几个因素共同决定,包括琴弦高度,琴弦振幅。如果琴弦高度足够,那么不需要琴颈曲度;当然那样会影响手感。
9 u! r9 a o4 ^" f3 W5 l- T! X7 G- G* |* k* ?
琴弦的振幅由张力,琴弦材料和初始位移(拨弦的力度)决定。琴弦降音会比标准音振幅大,同是标准音张力小的会比张力大的振幅大,拨弦力度越大振幅越大。所以,琴颈曲度的大小并没有固定的标准,因为不同的演奏者、琴弦需要不同的曲度。(请参考Ibanez的调整 中的介绍)7 p7 M5 ]9 ^- D" U* a( r& U
) n2 |6 L) Y# Z8 P+ I5 o对于琴颈装有钢筋的吉他,调整琴颈曲度是很容易的。装有钢筋的琴颈基本原理都是一样的。(转述)由指板正面观察,钢筋两端拉紧琴颈,则琴颈中间向观察点突起,反之内凹(如果去掉钢筋,琴颈自然曲度会是琴颈中部向观察点内凹)。(装有两根钢筋的是什么作用:以super wizard为例,由于这种琴颈由三片木头粘合,并且很薄,琴颈自然曲度的力量不足以应付钢筋的控制,增加的一跟钢筋用于增强木材的力量,另外琴颈自然曲度对木材有严格的要求,这种设计可以降低这种要求,同时由于是两根钢筋相互作用,可调性、稳定性更好,受气候影响比较小。 一跟钢筋的琴颈是钢筋与木材作用,两根钢筋则是钢筋相互作用,然后他们的形变作用于木材) (看着头疼?呵呵,我也是)
7 ~; X5 [8 {, A1 j. I# I) ^
) D' d9 ?% m, e4 ]* f6 G' _; @调整钢筋的地方在琴头或者木吉他音孔内的都有。在琴头一般是被一个小塑料片盖住,在音孔内则大多裸露在腔体内琴身与琴颈结合处的加强筋上。调整的工具一般是标准六棱扳子或者其他专用的工具(随琴赠送)。4 o+ D8 i/ S7 t( {
. b ]0 t( `1 |( H4 B! x) t需要补充的是,品丝顶端有时候并不在一个平滑变化的面上。从琴枕向音孔观察,可能会发现有些品安装不到位。常见的毛病是木吉他琴颈与琴身结合处的品隆起一点。这种情况打品没办法用调整琴颈曲度避免。
/ k _9 M/ N* u) t) }7 F/ H5 \6 h o3 ^% Q& d
没有调整钢筋的吉他咋办?拆掉品丝,用外力强制改变琴颈曲度,这可能需要很牛叉的技术,这里不作讨论……+ \! W- B$ P, X3 d7 V' e5 y* O+ `# h
; ^1 |/ ?$ Y2 Z& I( T
必须弄明白琴颈曲度跟琴弦高度的关系。琴颈曲度越大,高把位琴弦距离指板距离越大,所以琴颈曲度并不是越大越好,适度即可,否则会很影响演奏。(还要深究?琴颈只是琴弦震动区域的一部分,当然琴身那部分不需要有曲度,但是必须保证琴颈与琴身接合在一个平面上,也就是说假定指板是平的,那么通过调整琴桥必须有一个位置让琴弦跟指板平行。换个说法,以琴身表面为基准,第23个品丝不能高于前面任何一个品丝,从琴正面观察,假设指板是水平的,琴颈宁可有一点点前倾,但是绝对不能后仰)# z& s: i6 y- I7 V& \
, h Y& G* ?. a& S* S! P2 P每一把货真价实的吉他从制造、组装、封装出厂一直到专业零售的乐器商店,在这一过程中都会出现一些难以预料的问题,由于地域的南北差异、气候不同和运输当中的颠簸,或多或少都会给吉他的各个方面带来一些影响,此时便需要重新细致的调试一番,也只有将吉他调试到各个方面都处于最佳状态,吉他的手感、音色、音准与共振才会表现出这把吉他设计的音色特点,不打折扣的将每一把样式不同的吉他特点真实地表现出来。今天就来说一下电吉他正确的维修与调试知识,同时也想从根源上纠正一些不正确的传统观念与说法。6 z) P" h8 }. O. X
0 Y7 q2 y0 S/ V" v
琴颈在装好弦调准音时到底应该是什么状态?有人会说:应该是稍微弯一点儿的。也有人会说:琴颈调直后有打品现象。其实这些说法都过于片面,调试好一把琴不是简单的降低弦距或是调直琴颈就可以的,要多方面分析。那么在调试时有哪几方面需要我们特别注意呢?通过我对无数把精致做工、高端品牌吉他录音前调试的经验,总结出3点:# n. n# H+ `2 O. ~
, |3 {3 O! ]4 T+ E0 N7 t
1、琴颈在尽可能直的情况下,音准才是最出色的。% |" I' H' j l' v: ~8 @* E7 B' B
b$ O. T3 N1 \. _3 {- L: u2、有些机制琴,包括手工琴琴颈调直后空弦声音不干净是因为琴前枕稍微有一丝高度不足。
- [' x1 N. G* `" c" z& f6 x7 C* h3 K) n; b4 C
确定琴颈没有非正常的变形调直后会在固定的某几个位置上有打品现象,那么你需要看一下那几个地方的品丝是不是已经弹出了小坑与推平的品丝伤口,如果是,那么就需要修整翻新品丝了。
* _+ D8 K6 o: p* }
* U1 W# \. G+ u- Z8 g9 \. p通过以上的说明,我们可以看出调试电吉他的音准及音色要从这几个方面入手,保持琴颈尽可能直是最基础的标准,在此基础上再做其他调试。
; i8 Z4 a3 N: q2 M
/ h% Y# r7 l' v1 v5 b3 P. n琴颈调好后,进棚录音时的弦高是什么状态?与人会说:高一点儿好。也有人会说:只要不打品,越低越好。其实这些说法都不太负责任。0 Q% k4 j) \6 j2 I5 h
* d" [& T! d8 ?! Y! K* x4 H7 @1、实心电吉他低音E弦即使需要较大力度的扫奏,在最后一品品丝表面与弦之间的距离也不得大于2.5mm 。
# [! c/ m4 I9 q" e% i
1 J3 j9 H' ]' j* o1、2、3弦高度的正确说法应该是:在推起一个半音或一个全音都有舒适、轻松、饱满感觉前提下,再尽可能地向琴弦低、琴弦好摁程度调试,过低的弦距在推弦时不可能有很好的感觉与效果。
. }, Q, l3 j8 M$ Q6 g" c% }. z; E `
八度问题
7 o2 O2 T5 n' C- n C& u
4 f% w4 h+ _1 a* \$ h[我们在日常的练习与演奏中经常会遇到琴颈已经调直,弦高与弦长都处于标准的状态,但为什么八度音还是不准呢?其实这就是琴弦本身过于老化的问题。为什么很多专业的乐手在录音时都会换琴弦特别的勤,就是这个道理。老化弦或是使用时间较长且很旧的琴弦对八度的准确性影响很大。这时有人会说:弦钮是做什么的?不就是调节音准用的吗?说的没错,但是琴弦不理想,弦钮再怎么调试也无济于事,即使是调准了,弹到12品与高把位也不准了。* w P( y1 ?& a, ^& T7 P3 l
6 {. T ]$ z2 O7 a, w
1、: @' k. Y& s# D2 p, [
/ |- T7 w. C8 Q9 H3 G S# N发现八度不准时先确定吉他的整体手感状态,如无大误,再确定琴弦的真伪与新旧程度,很多吉他只需把弦换成新的真弦,八度问题就轻松解决了。切记,一定不能弦很旧时就直接调整八度音准。
/ m5 ]% F* K3 u4 p. `: \. g+ [* ^, h; \ i; D; _
由于乐器镶嵌品丝时音程、音准都是根据直线而定,所以当琴颈没调到科学允许的很直的情况下就去调八度确属无用功。0 C3 W- f4 q( c
/ v+ _6 N7 _* c6 N什么是打品?什么是必须存在的弦拍打品丝声?9 p- z8 {; v4 _/ J# @
1 q2 m" n0 \/ Z一把标准的录音前准备好的无问题电吉他,用拨片以刚刚好能轻轻拨实每个品丝上的每根弦音的力度,全部检查后应无杂音。' G$ s4 l3 |# k( T
( @* }. \5 C! P3 w# E
在不插音箱时用力弹奏重音和弦,必须有“啪、啪”的钢声才能证明吉他现在的状态各个方面震动都是对的,包括琴颈是否调对,琴弦高度是否标准和琴弦是否够新可以录音。此时可以将耳朵贴在琴体上仔细听听琴弦与品丝表面的震动是否均匀。检查有没有毛病时的右手力度,一般等同与电琴用薄拨片录制干琴时的力度。更形象的说,可以用对调音表时的力度,用这样的力度检查没有杂音就可以。当演奏重摇滚与重金属时,你的拨片到2.0厚都没有问题,只要你录出来的声音力度正确声音不是破的大,这时就需要你用狂野的**去演奏,把音箱关掉,就必须得出来“嘭嘭啪”的钢音,如果琴调的不对或琴弦旧了,这种声音就没有了,这时不是很多人说的“没问题,磨合开了”,而是需要换上真的新弦还把琴调到演奏强力和弦时,有最新的金属与金属碰撞的声音的状态。这种新弦的钢音,是用效果器及音箱的高音钮补不上去的正确高频。
+ J+ m( ?( i( b) R8 R8 g8 v, @1 h& }5 G
希望自己有许多调琴经验的朋友都来检查一下你调好的吉他能不能达到以上所说的使用状态及标准;但自己从来没有调琴经验的朋友一定不要拿自己的爱琴当作实验品去乱调,一定要请教专业行家进行修整与调试,更不要轻信“江湖郎中”的不准下药与错误诊断。 |
