" f+ c3 f, z0 k9 v
钢琴开裂怎么办?
% E- ^8 z4 ?3 t+ z/ @0 x$ S: N( g: z* O6 d: \5 r* n% w: L. V
[7 k8 r) U+ p% ]
8 U/ C8 Z& }' S3 Y4 \钢琴开裂怎么办?针对钢琴开裂,我们总结了以下几种办法来处理。当然比较严重的我们推荐找专业钢琴厂家维修。
5 p- V+ e# ?* c9 M& z2 j" u6 @2 `4 d; b2 ?' o4 F
$ s- B& n% B' m4 A6 v
' K9 e( z# A% q! {3 i9 {/ s1.嵌木条法1 A+ {# L, i* t+ S o& y
' J. }- z0 ], T/ i, T1 u& [1 Q! ^3 H( B/ e7 e- i, m/ A, M
4 C: s6 U5 \1 g5 Z0 Y# q+ G" O6 i
将琴体躺倒。松开琴弦。将缝中的胶、杂物、灰尘清理干净后把两面的经四切成“V”形槽。将一个与缝等长的松木条(直板材)刨成与切槽吻合的楔形,换面涂以胶水(专用胶),嵌入槽中,压上重物。待胶固化后,用铲修平,并砂磨打光。最后涂上音板漆。此法主要在裂缝较大时采用。3 {! n+ F2 ]! l" i6 b
9 @6 X, ?' D& f
& c, Q2 c$ _7 }5 a: U- |
) I! p/ O& [# \! y+ u0 _% A# ]
2.填料法5 F' C' F! ~/ k9 p& i
7 ~' @- G* W2 J9 C1 x- C6 X4 B. w0 N
* x+ u+ z" u; v. c! J先将缝中的胶或杂物、灰尘清理干净,然后把缝切成“V”形槽。用胶水和干燥的细木屑搅拌成填充料,填入缝中,表面抹平。干后用砂纸打光、上漆即可。此法一般用于不便嵌木条的曲线开裂。. I4 a8 Z9 S8 r& k0 B5 j
9 M3 X/ X0 L6 C' g8 T6 M2 {! o! h# l6 D6 l
+ n9 y7 p8 f, [! z9 Z7 |1 ^
3.注射胶水法
9 Q* M1 L$ l- L# A2 j1 {9 Z0 l1 l+ R% v* t) I. p7 @8 M
% A8 i. y$ b+ g3 W5 K' V5 Y
+ d1 |8 Z/ |6 R* [% ]
直接将胶水注入,从而形成一道直的或曲线拼缝。此法对于0.5毫米以下的开缝及被铁板、弦列遮盖的开缝可行而有效,操作简便。将缝内杂物、灰尘及肢清除干净。用胶布从背面沿开缝贴牢,以阻止胶水泄漏。将琴体躺倒,松开琴弦。用小锥于沿开缝扎孔(孔距10一20毫米,不要穿透),便于胶水渗入,用大号针筒装上制好的胶水扎人孔中,压人胶水。用热湿布将缝外余胶及时擦掉。将琴弦稍张紧,静置24小时,待胶完全固化。最后砂磨打光,涂上油漆。修复音板可用动物胶和化学胶。现在厂家制作音板常用改性腿酸树脂(SJ-3)及醋酸乙烯、丙烯酸丁酯共聚乳胶。使用时加入20-50的水搅拌,再加入3(浓度为30)的盐酸搅匀,分别涂复在两个胶接面上即可。如果采用胶水注射法,笔者的经验是用脲醛树脂加千分之三到千分之十的氯化胺(尿素),搅拌均匀后使用,随配随用。操作速度要快,现场温度不宜太高或太低,否则影响胶合质量。 |
