延长家用投影机寿命有妙招
3 N( Z9 g% {. I7 z3 T7 g; e1 c, ?0 l% g$ X/ N; S, {+ \
1.养成定期清洁
8 g0 X: U1 S$ W% L- X: i4 Z! w, T; T9 Y/ g
灰尘是投影机最大的天敌,但是由于投影机的使用环境,像教室或者办公室等地方都是一些人多、灰尘也多的地方,如果灰尘得不到很好地清洁会直接影响到投影机的工作质量。8 O+ U' J0 Q P
' v9 r* N1 I9 V6 i2 u+ n
在清洁投影机灰尘时需掌握一定的方法和技术。一般情况下,用户应该使用专业的吸尘器与柔软毛刷来作为清洁灰尘的必备工具,而且应该根据投影机使用的频率和环境的不同确定清洁投影机的周期。( V( p( P" C7 Y2 Q
# Z3 d8 Y# A3 @4 H" z) y 2.远离潮湿
# m" }$ `. R- s0 H1 E* |0 d
: |2 x( t+ P# A# y 投影机除了要做好防尘的工作之外,还要防潮。因为投影机长时间工作在潮湿的环境中的话,不但工作性能不稳定,严重的话还会造成工作电路发生短路故障。正常情况下,投影机所处环境的湿度应该保持在35%-60%之间,一旦超出该数值用户就应该注意了,必要的时候可以考虑使用空气抽湿器来降低湿度来保证投影机的安全。另外,在安装投影机时最好将它摆放在靠近窗户或其他空气流动性比较好的位置,这样也能减轻湿度对投影机的影响。
1 H; U8 O; o9 a& f6 m; Q N) |3 h
" K0 h* s/ F9 H; u1 t) b. N 如果是在寒冷干燥的冬季里,用户应该在投影机工作的环境中经常洒一些水,或者使用加湿器来为投影机工作环境增加空气湿度,否则特别容易产生静电,而静电往往也会对投影机造成伤害。或者还可以将投影机的电源接地,并且在操作投影机之前先用手摸一下金属门窗边框,这样可以先将人体身上的静电释放掉,从而保证让投影机远离静电袭击。8 H3 q* Z# L& _/ Z) f3 O7 i
7 A+ z a8 v' N! x5 w9 K; d 3.确保投影散热顺畅, ~ o) j! O D( G8 B! a! g, ?3 w
% l' |% \+ m9 [+ {) [7 D5 I% z3 H3 u 由于投影机在工作期间会产生大量的热量,毫不夸张地说放在投影机工作一段时间之后,投影灯泡表面的任何食物都能被烤熟,如此之高的热量如果不及时从投影机内部散发出来的话,投影机随时都可能会罢工。所以一定要保证投影机内置的散热风扇是正常运行的、机身外壳上的散热孔或通风口是顺畅的,这样投影灯泡的热量才会得到及时散发。 |
