汽车音响噪音干扰来源判定 有效解决噪音问题_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 汽车音响噪音干扰来源判定 有效解决噪音问题
oxez8lqluz 发表于 2006-8-14 15:29:00
        噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。 一些简单的噪音,我们自己也能判定和解决,看看下面的解决与判定办法。
A)RCA讯号接线
    RCA讯号应尽量远离扩音机电线及车内其他电子器材。若扩音机需要安装在车尾箱等较远的位置,由于RCA线需要更长,就容易受到噪音干扰。此外,我们建议选用有织网屏蔽的RCA线而非散网屏蔽的RCA线,如能用有双重屏蔽的导线就更好。
    织网屏蔽线…………………·CA—25系列
    双重屏蔽线…………………·CA—5W系列
B)使用左、右独立RCA讯号线时应注意的事项
    当使用单支独立讯号线时,请把接线扎成一束。 如左右两股讯号分隔得太开彼此所受到的干扰讯号会有分别,令到扩音机输入端的隔离放大级无法把噪音分隔出来。此外,如使用双支的左、右讯号线,而两股线分开的地方离开插头很远的话,亦容易受到噪音干扰,最好在接近插头的地方把两股线扎在一起。
C)喇叭线的噪音感应
    通过喇叭线的讯号电平要比通过RCA线的讯号电平高,通常不容易受到干扰,但视乎情况,喇叭线亦能感应到噪音。干扰讯号从喇叭线传至扩音机的回轮线路,经过放大后噪音就会从喇叭播放出来。要避免上述情形,可将喇叭线扭成螺旋状,或把线装至远离产生噪音之电器及导线。
D)分音器的安装注意事项
    L.C网络(分音器).三声道(Tri—mode)网络及无源分音器的安装位置应尽量接近扩音机。喇叭线带有微小的电阻值。喇叭会产生反应电动势(大直径的超低音喇叭就更甚)通常这电动势会被扩音机吸收,但如果三声道分频网络安装在喇叭附近的话,超低音所产生的反电势在被扩音吸收之前会左右声道喇叭造成干扰,使声音变得混浊。如把网络放近扩音机,反电势就会先被扩音机吸收,而不会干扰左右声道喇叭,令声音保持清晰。
E)使用多个超低音
    有些汽车型号没有足够空间去安装大口径的超低音喇叭及其障板,或安装后障板上的开口太大使之没有足够的承托力。如遇到上述情形,我们建议用四只直径较细的超低音去代替直径较大的单元,例如不够空间容纳一只40毫米的超低音时,可用四只20毫米的超低音来替代,这样便可以得到大致相同的障板面积。接驳时将四个单元分成两组,每组中的单元串联方式接在一起,然后把两组以并联方接驳起来,这样便可得到4欧的阻抗总和。请留意四个单元要属同一型号。
   排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。这里出的噪音问题是改装之后才出现的,主要与安装技术有关。简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动,外皮是否破裂、搭铁,功率放大器应与车身绝缘。
    如果噪音不能排除,最好找汽车音响方面专业性强的商店排除故障。
