三极管的分类:
& ^) a9 o* ?: A c! w1 s$ ] a.按材质分: 硅管、锗管* m7 \% ~- d7 X, {' c8 y" f
b.按结构分: NPN 、 PNP9 G0 g) p3 I4 v3 J) _0 g; j
c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等.
* `; w3 X0 v6 `! a" A8 B5 T# s三极管的主要参数5 y5 V& {! i2 H) @5 t
a. 特征频率fT:当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于fT,电路将不正常工作.
2 G6 s/ U7 U U; O. } b. 工作电压/电流:用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围.$ q5 K8 U3 T* E& E" ]4 d, Z
c. hFE:电流放大倍数.: q; {5 b6 C4 a5 U
d. VCEO:集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压.
2 g% X6 `% [- g3 o& b% i e. PCM:最大允许耗散功率." t0 o! M8 ~# T) I& L
f. 封装形式:指定该管的外观形状,如果其它参数都正确,封装不同将导致组件无法在.
5 r7 t U- |, p4 W/ y. @- `1 w6 I判断基极和三极管的类型4 v5 L/ k' S! R' M: W: K/ T
先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几 K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极.
) I Y5 H0 R( `! s( ]4 Z/ @; n1 L 当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接基它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为PNP,反之为NPN.+ e5 i4 O* {7 P8 }, [: L6 I1 j
判断集电极C和发射极E,以NPN为例:6 j9 ~* J W5 s# s9 B' e9 D
把黑表笔接至假充的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立.9 [; _: I$ _' `
体三极管的结构和类型
/ v3 H, q( C+ k 晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,
; D, y! F% n5 D2 A2 b# z" T: G& a 从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。4 Q5 M" Z% g! J2 ] q8 K* O! y
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。# q7 r ~& `: w, W: z
三极管的封装形式和管脚识别
e0 U# N, R- w5 h! p5 ^ 常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,' S* O& j& G' h" Y
底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。4 X8 u: V6 u, T
目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。7 X* T/ a8 d, A/ F2 v/ a* R4 h6 j
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
" m! m' b; _% v' c7 I* z 1. 三颠倒,找基极+ c1 F( \; o o
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。, n" Y2 T- y- _4 x9 L( Y" ]! P
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。对于指针式万用电表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和 2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测' N& \$ ^) m( Y5 g- k6 _0 A8 I, U
量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必 然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。( e3 z F) e/ r3 r; x. J% Z
2.PN结,定管型& k- r! B2 f3 x
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。5 m+ t( V9 u* O" N3 R, A& {& E& Q" c
3.顺箭头,偏转大
: B/ b) ~% b, ` 找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
- V% V/ z8 E$ ?% n9 i8 V7 I (1) 对于NPN型三极管,由NPN型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
$ M6 J( q+ l% s g# n0 O (2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极
& r9 L4 u9 ?4 a' T: m →c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一 定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
6 Q/ U' h2 W6 B$ z% O, n1 |* B 4.测不出,动嘴巴1 r( ~3 L# a8 H
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。 |
