Chandler TG Channel MKII 经典话筒放大器
1 a5 H$ i5 Z* a/ Z, G7 C) P1 d
+ Q/ G, {% x/ u5 K+ U入控制旋钮:600 ohm话筒输入或10k的线路输入,可以通过旁边的切换开关进行选择。15级的指针式旋钮给了用户很大范围的控制幅度。话筒增益从-5db到+65db,线路增益从-15db到+35db。Chandler Limited的Channel是几个经典设备电路的重造$ J) j; ?# u. l2 C
Chandler Limited的Channel是几个经典设备电路的重造,它结合了TG2前置放大器部分和一个均衡器。这个均衡器是根据TG12410 Transfer和母带处理控制台上的均衡器电路重新设计的。这次重新制造基于Abbey Road提供的原始设计图纸,确保了它的纯正本色。厂家甚至重新铸造了老式TG风格的指针式旋钮。2 R. Z) @9 M8 R Z. i C
, G# X9 [7 ` i7 q: n8 o: O1 \# u: X' {- A2 }; B) D
有源部分采用了与TG1压限器和TG2前置放大器一样的分离式放大器和变压器。无源均衡器部分是全电感设计,产生出甜美的高频,同时带有基于电感器的低频和非常大的Q值中频削减控制。它的设计目的是使声音听上去像乐器,而不是像现代外科工具。它的声音与Pultec和Lang均衡器的声音很相似,但却是由TG设备发出的。简单的说,它就是一个TG Pultec均衡器加上一个TG前置放大器。2 P5 |6 F/ W6 U0 s6 Y0 P k
( k# v) O& q% O; ]
3 M) W4 e' t/ y2 H. Y
6 ?; B& Q) P/ \) }面板上各部分简要介绍如下:- J; M1 c; q. F7 W2 J9 d2 [; L
8 A; N3 r+ j2 R- v+ C; jDI:这个DI跳过话筒输入变压器,直接插入高阻抗话筒电路。
! F/ |* M6 [+ E" w' o4 I
% m8 c" W; b: b* D+ h5 R" b+ h# C+ g输入控制旋钮:600 ohm话筒输入或10k的线路输入,可以通过旁边的切换开关进行选择。15级的指针式旋钮给了用户很大范围的控制幅度。话筒增益从-5db到+65db,线路增益从-15db到+35db。
4 ?7 j: Y q& y' a- C4 ^
2 ~6 b( D8 ]9 t' i# [; A反相、话筒/线路、均衡器和48V切换开关。
0 W, b4 A# D' l3 B! o+ ^. m8 `0 m6 x, D8 {: T8 A. T. D) n* o3 x
输出控制旋钮:它的作用相当于调音台上的推子。这个控制旋钮在输入部分之后,在输出部分之前,可以对输入信号进行微调,也可以增大输入信号而不产生录音机的失真。
5 M# d, c# _6 ?, P3 @
/ \% N& s) G/ o. T N9 s3 s: `2 P: B高频增强:电容器基础的高频增强控制,18db增益,帚形特征。均衡点是16k、12k、8.1k、6.8k。6 b* `6 @5 Q, o' c
/ `: L8 c5 O0 r
中频增强:电感器基础的18db中频钟形增强,Q值较陡峭。均衡点是5.8、3.9、2.2、1.8和1.2k。6 b; A' d& \, i" Q; y3 O; ^5 m, m
( j/ b' L C+ l# u中频削减:20db的中频削减,Q值较陡峭,特别适用于对特定区域的修改。全电感基础。6个均衡点分别是300、400、500、600、700、850hz。
+ P1 z8 B/ z2 c7 I" z. Y" {, F* `
低频增强:20db增益的低频增强控制,可选择帚形或钟形,电感器基础。钟形设置时,Q值更陡峭,增强更大。钟形均衡点是50、70、100和200hz,帚形均衡点是100和200hz。
# k6 r7 r0 i N( T( F
y. R% e$ T& O7 a# s. c0 c! c8 m低频削减:有5个均衡点,削减曲线斜率较平缓,均衡点是30、60、90、150和300hz。
% K7 C( H: t% o' _$ s- V( p! l+ N0 k6 W) u- E x8 c @
注:电源单配 Chandler Limited PSU-1 MKII电源。
& P' r" t7 ?2 Z- ?% L# v面板上各部分简要介绍如下:
' a, y9 _0 x1 G7 _2 @
* t) a7 p! _9 R5 F3 K& `DI:这个DI跳过话筒输入变压器,直接插入高阻抗话筒电路。, W. Y4 Z: n" ` X8 G. ?
9 R5 n- q% H! Y; }$ K" K. ] A4 K& u/ b输入控制旋钮:600 ohm话筒输入或10k的线路输入,可以通过旁边的切换开关进行选择。15级的指针式旋钮给了用户很大范围的控制幅度。话筒增益从-5db到+65db,线路增益从-15db到+35db。
/ C1 r7 i3 l6 u2 Q; E7 G1 D. d% L5 B5 e6 d, B' W G
$ ]0 ^ r1 `% @9 {4 d; x
( _ \: P9 [' R6 a8 W输出控制旋钮:它的作用相当于调音台上的推子。这个控制旋钮在输入部分之后,在输出部分之前,可以对输入信号进行微调,也可以增大输入信号而不产生录音机的失真。4 ]3 L; @8 L) e2 B" z
t* l5 A* A+ U$ l
/ o" e4 K# l2 j2 [* ]6 }9 q
' o0 Y0 L+ Q' f' D- g R# {中频增强:电感器基础的18db中频钟形增强,Q值较陡峭。均衡点是5.8、3.9、2.2、1.8和1.2k。
H, V+ w; W& v, F9 K) Y# W9 j4 ~) |9 s7 q. p" f
3 X" y* ]& [$ m' ?# a5 a; z$ p
6 l" q3 Y* s" [& }( N7 g; E8 k |
