音响系统故障排查方法_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响系统故障排查方法
潇雨 发表于 2004-8-25 01:32:00
在处理音响系统故障时,必须要先了解电路原理和元器件的功能,才能少走弯路,不损坏电路及器材,同时,应遵循先易后难、有表到里的原则。7 A# B  S5 D- T" Z% S8 y8 ~, M
检修有故障的设备时,应先在检验台的地面上垫一块绝缘橡皮毯或铺上一块木板,双脚站在绝缘垫上,保证操作人员的人身安全。
8 B& I  I; ?* W% S# e( L' J打开设备机盖进行检修时,首先应检查机内有无插头及引线脱落,有无电子元件相碰、电容膨胀、管子脱脚,元件虚焊以及烧焦等现象。机内的元器件可以用手触摸,以便分析判断。
& a  G; L/ i* p3 t1 v( n6 a/ N" _如需要通电检查时,要注意机内的一些部件存在220V电,如果无意中碰到某个部件都有触电的危险,因此要一定特别小心,如果通电后机内出现冒烟、跳火、臭味以及管子非常烫手等异常情况,应立即切断电源。如有必要做通电检查时,应减少设备通电时间或经隔离后再通电检查,但是,如果遇到严重的大电流故障,应马上断开电源,否则会进一步烧毁器件,扩大故障范围。! r5 t, D+ E4 w+ Z
检查设备的功率管、集成块、三端稳压块、限流电阻、电动机、变压器、晶体三极管、整流元件等。如发现有异常烫手的现象,说明有大电流通过这些元件,断电故障就出在这些元器件所在电路中,从烫手的程度可以反映出故障的严重性。
2 \# M4 h. [7 d% i$ G6 a5 ~& z7 e在无电路图的情况下进行检修,可根据线路板上元器件的布局和结构对故障进行分析,可以查出电路属于那种类型,还可以根据电路板上集成块的型号,通过查阅资料分析它的功能和电路原理,或采用类似设备的电路图帮助分析。掌握了这些要点,就有力分析故障的依据和排除方法。
) n% Y0 C" f4 ~* ?; K有时使用人体干扰源可对故障进行快速分析,既利用人体的感应去接触输入端的导线或前置放大电路,通过施加干扰信号,使左右声道扬声器发出嗡嗡声,也可以进行故障判断,人体干扰源还可以施加在传输线路的热端、放大电路的电容、晶体三极管的基极或集成电路的型号输入端,扬声器会出现干扰声音,如果扬声器没出现干扰声或音轻等情况,可判断该电路中存在故障。在放大电路中,施加在干扰源总是比施加在后级的干扰源要大,因为前级放大倍数要比后级大得多,干扰源越往前级施加,扬声器的干扰声就越大,如果到某一级放大电路没有出现干扰声,就说明该级放大器电路存在故障。同样,采用施加干扰信号的方法对系统线路故障进行排查也是非常有效的。
- v3 |! p* s; Q1 x( j5 P7 F) P当设备出现故障时,其内部电路上的工作电压必然会发现变化,如电路中出现开路、短路或由于元器件老化使性能变差,其电压值都会随之相应改变。这时,用仪表测量电压进行故障检查是很有必要的,这种方法可对交流电路和直流电路故障提供详细、准确的检修数据,并能对故障做出准确的判断,对于有故障的设备主要是测量电路中的交流电压和直流电压,测量范围可从可从交流市电的220V到降压后的几伏,直流电压从正负几伏到正负几十伏,音频信号电压从几毫伏到几十伏之间,还可以测量电池电压和其他电路的电压.
; c; h1 @/ \6 \用测量电流大小的方法来分析判断设备系统中的故障,使用万用表电流挡可以测量直流电流和交流电流。当被测量电路中的工作电流比正常电流大很多时,说明电流存在短路现象。反之,工作电流很小时,说明电路中存在故障。测量电流时,设备应处于工作状态,将万用表的表笔串接在被测的两个端点上,如果测量的是直流电流,要注意表笔的极性不可接错。遇到大电流故障时,要注意通电时间越短越好,以免烧毁其他元器件。采用电流检查对那些无声音、音轻、短路、开路等故障比较实用。
& b! e+ S5 i/ r& h5 w在设备断电的情况下,可用万用表的欧姆档检测设备的元器件及信号线连接路是通路还是短路或开路,以此来分析判断故障原因和部位。2 R  Q' Y- Q& j- Y2 Y3 {
当设备上电路工作失常时,其电路与元器件上的阻值都会发生变化,可能有开路变为通路或有通路变为开路,或阻值变大、变小,或接触不良等。对此,可在故障设备断电的情况下,通过检测电路板上的铜箔线、接插件和元器件的阻值来寻找故障部位。尤其是在音响系统中,通过测量扬声器的阻值来判断扬声器好坏是最常用的方法之一。这种电阻判断方法适用于所有电路的故障检查。" M2 N' R% @2 _/ `$ w
有时为了正确分析音响系统出现信号失真、噪音、不平衡、音轻等故障现象,可利用示波器和信号源发生器进行检查。示波器能够直观显示音频信号处理电路的波形特点,根据示波器上显示的信号波形特征来判断故障部位。用示波器可以对一些设备出现的疑难故障做出直观的判断,如通过对高频噪声波形、交流声波形、畸形噪声波形、交越失真波形、截止及饱和失真波形、噪声及振荡电路的疑难故障最为有效。, ?0 I  E5 a; _$ U! u
对于某些难以判断的故障可用替代法排查。当故障出现时,分析出怀疑正确,若故障依然存在,说明怀疑有误。这样就可以对所怀疑部位做出判断,进一步缩小故障范围。在扩声系统中,如遇到信号时有时无故障时,用线路替换排除故障也是最常用的方法之一。这种方法也可以用在难以观察的复杂唱片运行的设备构件上。' J6 N( O8 g0 H' `, |
设备因长期氧化、灰尘积累及生锈造成开关、电位器、激光头等部件工作失灵,便会出现无声、啸叫、噪声、音轻和接触不良等故障。出现这类故障现象,可用电器专用清洁液清洁元器件和部件,消除污垢及锈斑的氧化部位。对音响系统设备功率放大器上的电位器,,调音台上的旋钮、、按键以及推拉电位器上或开关内清洗触点,可消除故障现象。
