功率放大器的分类
, j5 p+ n* H) n3 s: v3 s" h# I, y4 Q- V) C2 _
功率放大器按工作状态分甲类功率放大器(也称A类功率放大器)、乙类功率放大器 (也称B类功率放大器)、甲乙类功率放大器(也称AB类功率放大器)和D类功率放大器。 屮类功率放大器的功率输出管在信号的整个周期内都导通,即导通角为360°。乙类功率放大 器的功宇输出管在信号的半个周期内导通,一部分功率输出管在信号正半周期导通,另一部 分功率输出管在信号的负半周期内导通,即每个功率输出管的导通角为180°。甲乙类功率放 大器的每个功率输出管的导通角大于180°、小于360°,实际上大多是稍大于180%目的是减 小信号正负半周之间转换时过零点附近的失真,通常叫交越失真。甲类功率放大器理论M高 效率为50%,实际上一般在30%左右;乙类功率放大器理论上最卨效率为78.5%,实际效 率在50%左右;D类功率放大器,目前也称为数字功率放大器。上面所介绍的功率放大器 都是模拟功率放大器,也就是说利用模拟电路对信号进行功率放大,放大处理的是连续信 号,而D类功率放大器是一种数字功率放大器,其功率输出管处于开关工作状态,即处于 饱和导通和截止两种状态的交换,音频模拟信号控制功率输出管导通时间的长短,在频率 (周期)一定的情况下,功率输出管的导通时间愈长,则输出功率愈大,专业上称为脉冲宽 度调制,用英文字母PWM表示,处理的是离散信号。数字功率放大器的特点是效率远远比 传统的模拟功率放大器髙得多,可以达到80%〜90%甚至更高。由于D类功率放大器比AB 类功率放大器在功率输出管上白白损耗的功率小得多,产生的热童也少得多,所以D类功 率放大器的散热器可以减小,重最可以减轻。如果电源部分再采用开关电源,则整机效率将 进一步提高,所以可以设计出输出功率相当大的数字功率放大器。早期的D类功率放大器 的失真比较大,经过科技工作者的不断努力,目前的D类功率放大器的失真已经降到比较 低的水平,可以满足专业音响的要求。但是由于D类功率放大器功率输出管的开关频率很 高,功率又很大,所以难免会有信号泄_,这样也就容易引起信息的泄漏 |
