广播音响系统中使用的有关设备
# `/ U6 f9 m( e: ~4 O, r6 g0 j
3 O3 A% s2 H# N- r在广播音响系统中使用的设备主要有10种类型,7 W" z/ n1 ^! O9 e/ H% g: V& v
2 h/ u7 c# n% N% @+ u/ V
现简要介绍如下。" C ~0 a% O# j
3 _. Y' W& T' \1 y, Y3.3.1调谐器( c& h1 Q4 p1 n0 \+ W
$ y9 s0 @' B6 R) H X% ?调谐器的性能直接影响音响设备的质量,在工程中选用时要考虑以下8点. ^( A6 U9 R, \, o# \3 s
8 a0 b+ d. W3 }7 m(1)灵敏度。以功率为参考点,灵敏度的数值越低,效果越好。( }: f, H! K5 [- t) A+ G# y0 }& `; o# D
- ~$ g' D7 C9 b+ S1 z* t+ K(2)50dB静噪。为了能够达到噪声被接收的信号强度到少要比噪声大50dB.50dB静噪的信号强度越低,性能就越好。
/ E/ u% F1 b( u6 Z* a- ]/ e6 \! Z+ P/ q& Q5 S; m% e
(3)信噪比。信噪比以S/N表示的,s/N比值越高越好,立体声大于65dB.
' K: U' T/ w3 k( U0 S
4 G. _) L1 V5 z. b! r3 U(4)捕获率。捕获率有时也称为选择性,它是在指定频率电台的影响下的工作能力,捕获率的数值越低越好。
& d0 k/ z! g. @3 P" M1 r/ _- U! `8 p- @, f
(5)频率响应。频率响应适当频率调制范围在30Hz~15kHz范围内进行的,频率响应的数值越低越好。
/ k# \' D1 w# b; n9 O; h" Q6 g* O5 g; ^( e$ \: g% A' q
(6)立体声分离度。立体声分离度时表示调谐器立体声解码器能够把左声道和右声道进行隔离的程度,它的值越大越好。
; V& |# f4 ~5 w% p# h/ A) G. ^
4 P w7 ?8 E3 h9 B, V(7)静噪阀。它是指静噪电路保证在调谐时将两个电台之间的杂音抑制掉。. j' f6 a+ A0 l; |7 W
& ~2 K7 c8 P3 r' ^1 t0 E(8)其他。如频抑制、中频抑制、假响应等。: q/ e2 s. E, k% I! L/ @/ o8 |
3 D6 ~7 @* ~+ L3 u3 O! V. \; K
33.2前置放大器/ l9 k( A; n* ]9 h( f
4 y% M5 t$ ^0 @0 j前置放大器的任务是把各种弱信号进行放大,一般考虑的因素有音量控制、音调控制、响度控制、带宽控制9 T# o* Z# T0 C/ c4 P5 {$ [
5 R% I: F7 k8 _" z& s. F# p3.3.3传声器! y( t4 D0 p* a+ V1 X
" }& M: n- L) f3 `7 m: C- | n
传声器也称为送话器、微音器、麦克风或话筒,它属于换能器,将声音转换成信号。考虑的因素有
; x9 t4 N4 C& {$ i! J* W& i
: [9 A4 j- i3 ?6 E(1)频响。频响就是频率响应、影响性能的参数有: f5 z. N# C/ I# M
! e9 ]! S+ N- a3 ~0 g2 G: s v& U0 ?1)频率范围。
" E/ m' [7 w6 d5 b- @. _" f: x
% Q6 _* O% J. s7 F3 u0 r2)额定频响。
' E. C) \5 p3 `2 E& q# e( T4 o8 T* X
3)瞬态特性。
! A$ r9 b/ B# R N, T6 {$ B4 H* I& c/ e
5 ?- e2 @9 A3 K* c9 Y4 u6 M(2)灵敏度。灵敏度是声一电控换能力的重要参数,其特性有
, x: j0 n Q( h3 ~5 C- |$ ~$ V" O% ]- ]* O8 Z1 v% l
1)开路灵敏度S.。
`5 Q" w6 l) D+ \& B7 d$ D' G. ~2 D- T. w6 w4 z# F8 N
2)有载灵敏度S,。 j; M. {3 [; z- g2 V4 V
& s, K1 n. N& R1 n5 m8 |2 p1 {3)声场灵敏度Si.
* A* N7 w6 A0 G* v8 j% p1 }# N0 Q3 E/ U# p
4)电压灵敏度S.。4 K. t$ b! o- I3 b( {5 @/ j
3 k) A# g) O4 H
,I::(3)阻抗。传声器的阻抗分为输出阻抗和负载阻抗。输出阻抗为内阻,其值越小越好。负载阻抗即输人阻抗,其值越大越好。·,·。$ P6 ?$ b" s+ \
3 [ F( k! l- q6 R n9 U(4)方向性。方向性也称指向性。表现为单向性、全向性和双向性。8 \* e3 I2 Z( J0 Q3 b- @! I
2 P, s& X- ?& T(5)信噪比。: m" R6 R2 V/ P) i" R$ @7 V
- a. M. n/ P. T3 x5 C! X
,.',,用机械方法进行声音信号记录的。它由电唱盘、音臂、拾音头、唱针和附件组成。目前这类产品在工程中使用较少,这里就不再介绍了。
# S0 K6 _. v) P* T8 l& V& b+ W7 ]
, A3 @+ g" f7 G9 d% t7 M3.3.5录音机& @3 D* T3 q; x& b' Q! Z( A' j. q
8 K& ~' E5 u4 X录音机应用的场合多,品种也多,但从总体卜.讲·分为盘式和盒式两类录音机。盘式录音机又分为台式、立式、便携式。盒式录音机为单声道、双声道、立体声。在技术和性能指标方面,由于品种多。各种性能指标也多,从工程角度认为比较重要的指标有I®信噪比I®频率响应!®谐波失真多®抖晃率I®灵敏度!囤选择性: h) k+ A0 V9 m6 c+ `! W. P; Z: T: J
; o, E. S/ `' I, q) U. N
3.3.6扬声器5 T: X; N7 G( x$ s+ C% |
$ \6 s: T+ l' _1 ]% f' z1 k从工程角度考虑使用的扬声器,编者在本章3.1节中已作了介绍,这里就不再介绍了。
; o) b& [9 Q3 @3 d, X8 }3 d
6 q% L8 N8 k; ]+ L |7 s* |5 L$ w9 W3.3.7激光唱机3 J; M! ]5 I( ?5 W o
# i1 }8 }* @- V. `% [激光唱机也称为CD(Co田pitct Disc)唱机,它是光电结合的产物。8 X: W6 ^+ G/ Q# U( v1 ?; ]
0 d8 E! x% Q5 x: c
它的特性主要表现在2个方面13 F D( q; B j q9 t& v
" ~7 [3 d6 S' \( N' E
(1)电声指标高。具体表现为I®信噪比高(一般在90~130dB)园动态范国大(适应大型音乐活& E5 }3 \' I; Q, t$ c5 J. B2 G% K
3 R ]0 R2 P+ m3 P% {! P8 F动)i®分离度好®失真度小®频率范围i©抖晃率小,
2 S* }" t* t: Z4 T& Q2 E# v0 ~# z0 v. q3 i0 a
(2)操作方面。具有面板按键和遥控操作的功能。 a5 x% u- X$ a1 F7 {+ q- G
/ u1 i ~& F$ R d# m
3.3.8耳机
9 l! P; N1 a1 H) s+ ] Q' ?) q% o" _1 u) I
耳机也称为听筒,是音频电信号转换成声波的一种设备。它的种类很多,如果按换能原理来分有电磁式、电动式、电压式、静电式。如果按传导方式区分·有全导式和骨导式。
, n6 |7 z, h9 U& p7 }$ V) K# O! P/ u2 B0 @3 G! u
如果按使用方式来分有头戴式、插入式、耳挂式。: x6 l' m* d! v; L6 Y! _
2 ^& g5 [9 l/ }8 M& N
如果按性能来分有密闭式、半开放式、全开放式,
- J: |" C8 N% h4 j2 ~9 x% [0 W
0 N6 u+ y# u5 Y, H2 k- A如果按结构来分有高阻耳机、低阻耳机。% p' E5 O3 R2 U2 D4 `% E! T
2 o% e3 e. s0 Q2 n从应用角度我们考虑的是耳机的主要性能,一般情况下要考虑6点®频率响应t园灵敏度i圆额定阻抗I®功率I®工作电压,固互调失真。9 n+ f8 G0 M! C
- h# f- F: e# ^# E
3.3.9调音台7 Y7 Z* p w6 B% r# p8 G8 ^
. J$ p. t) d7 ~6 z$ {1 h
调音台是播控中心的重要设备,用以传送、处理和分配音频信号、监听输出通道等作用。
, ^* g" ]! R, f
2 o5 ^# s* o$ O, X/ A(1)调音台分类。调音台有多种,可分为四种* U) w t5 [, W! P% d; @
' X2 T8 z, ?) D) Q1)按节目种类可分为音乐台和语音台。; D# L, x1 z7 |5 O ?/ f; i
% V0 F% q* E7 e$ P9 F2)按使用场介可分为携带式和固定式。
* n k, u5 R" n* r
3 ^# I3 y- m9 c$ B. ^3)按输出方式可分为单声道、双声道、立体声、四声道和多声道。) B$ ?' {% t; H3 ^
9 H2 s# O! V, T4)W言号处理方式可分为模拟式和数字式。% E- |" V6 B# z2 A9 ^4 [
4 l3 S. J% m( R l# s(2)功能。调音台的功能主要考虑以下5点
% p r ?4 N' L- ?9 e7 d9 m2 U" z0 X# g2 v) {; ?+ h' q( \# K1 @1 v2 f( u
1)电平及阻抗分配、设计时输出阻抗应为负载阻抗的115.
: e" D; G6 [ @- \7 U0 \( H1 @6 \' q
2)信号放大与频率均衡。+ u# `5 T9 _; k' ]6 l
9 X. @+ M5 A. p+ `5 K$ c3)动态处理。
: Q0 n7 z) e6 C: R# L7 a. X
^) z7 y( d) T. j* \- k4)信号分配与混合。5 F: X4 I+ B4 c) `7 k- t
: F, ]2 N0 W' L- A/ I& D5)提供特殊效果。
9 t7 y0 i p* A7 C+ \+ L8 w! S F, J" W( `: Q2 j
(应用场合。由于场所、对象不同,对调音台的功能要求和规模也不一样,实际应用中使用的产品有®同期对白台i圆后期配音台i®外景调音台图外出调音台i®音乐台固转录台i®混录台等。- A, q+ J) r5 p
; ~. l8 B' g7 p# }% `
3.3.10功率放大器
5 l5 C* l$ x, \- x; r; z7 h7 ^
* |: N( U( O2 o/ i向负载提供信号功率的放大器称为功率放大器,功率放大器正常工作时,信号电压和电流都比较大。
! {6 O9 Y- Q8 x4 F$ r+ U, c" w6 e1 Z
9 z7 k* R, e5 n2 O! J1 o. t A一般内部由三部分组成®接收前置放大器送来的输人信号的输人级I国产生输出电流的功率放大级I®驱动该功率放大级的驱动级。 |
