无论放大器还是音箱,对音质影响最大的客观参数是幅频响应,通常称之为频率响应。对于频率响应主要有两个方面的要求。一是要频率范围足够宽,低频要低些,高频要高些。二是频率范围内的幅度变化要尽量小些,即尽量均匀一致些。否则,会直接影响整个频段的音色平衡。其实,主观音质评论的许多评语,例如明亮、刺耳、浑浊等都与频率响应有关。
) m3 l' C: g4 V5 g8 t7 w$ T
5 Z" @$ q: G s4 [' S选购技巧系列之如何选购超低音音箱
5 t q; i) @. S6 {; j( v0 M
; p( d5 v0 p# x# D9 [8 Y' h& K 就音箱的频率范围来说,现在高频很容易做到20kHz以上,基本上覆盖到了人耳的听觉上限频率。难的是低频重放。对Hi-Fi放音要求来说,是应该达到人耳听觉下限20Hz的,并且应有足够高的声压级。1 f: a" O. O- ]. F* J: Q
, ]7 |8 f3 [& }
否则,由于人耳对低频的听觉灵敏度较低而无力感知。遗憾的是,目前绝大多数家用Hi-Fi音箱都满足不了上述要求,而就CD唱片而言,对于绝大多数人来说,包括许许多多发烧友在内,还没有在家庭中通过音箱听到过20Hz的声音。如果采用普通书架式音箱的话,那就更不用说了,恐怕连听40Hz的声音也不太可能。
1 U$ e \4 q1 Y) X
" _; c$ D# `- _2 v 在现有立体放音系统上扩展低频的最佳方案,无疑是添加一台(当然也可以用两台)超低音音箱。因为它兼有大家熟知的“双线”接法、“双功放”驱动和“前级电子分频”三者的优点,不仅扩展了低频,而且还能降低原有系统的失真,提高其动态。
4 [8 o; V# s! J) M4 V9 w' F- a+ u$ E; T& ~, r% P0 p1 ]2 F/ J8 c. r& ^4 T
不过,纯音响发烧友常常不喜欢这么做。他们认为,超低音音箱是“家庭影院”的东西,与“Hi-Fi”是两股道上跑的车。其实并非如此。我们不妨想一想,当你用DVD欣赏一台音乐会节目时,难道不希望它的声音是Hi-Fi的吗?
0 `% m$ w$ J( L7 l' r* V: ^
, H0 R7 E4 @, K 再想一想,DVD影片的伴音所包括的声音,无论从频率还是从强度范围上看,远比音乐还要宽广。人耳在大自然中能够听到的各种声音以及大自然不存在的各人造音响,几乎都可能并且已经出现在DVD中。因此,只要你对声音重放的要求是Hi-Fi音响系统的要求。可以这么说,真正Hi-Fi意义上的家庭影院系统,应该能够满足Hi-Fi音响系统的重放要求。反之,倒未必一定要那么做。
$ V5 L* N8 q1 {3 y9 m0 J! c' V; t" u; U! j
有些发烧友还认为,Hi-Fi系统不宜使用超低音音箱,甚至认为小房间中不宜使用重放频率低的大音箱,否则,会影响整体音质。应该说,这是有一定事实根据的。但也应看到,事实并非完全如此。9 l) K$ R1 I4 v" X
* W1 [7 g& [4 o8 j+ S) q 实际上,使用超低音箱后,整体音质反而下降的原因,主要是两个。一是房间声音条件不适当。例如,低频驻波没有加以有效抑制,低频混响时间过长等。二是所用超低音箱本身的质量不佳。因此,为了听到好的低音,首先要有好的超低音箱,否则便是“无米之炊”。然后才是房间的配合。配合得好,相得益影。配合得不好,只能是适得其反。那么,怎样才能选到好的超低音箱呢?
; }! F# \3 c# l( y! x
' V5 ]( d7 Y5 |/ c- @% l: r 对于选购音箱,一些发烧友认为,性能不能说明音质,而性能数据过于专业,一般读者难以掌握。所以选购音箱应该以听音为主,“以耳收货”。除非看不到任何数据,这种说法没有什么道理。如果向一般读者推荐则更是一种误导。
7 ^2 K7 t' F/ w3 ^6 ?- p5 @# l; ^# J0 b* F5 @+ E5 }
我们以为,在主观听音评价和客观性能测试之间不应分什么“主次”,还是分“先后”为妥。也就是说,在选购超低音音箱之前,先“看”后“听”。首先收集并了解一下同类产品的价格、外观和性能规格,然后从中选出2-3件“目标”产品进行重点试听。这也是选购其他音响产品的最合理的程序,可收“事半功倍”之效。
/ ^; g& r3 d2 V6 Q5 [" Y- B; I6 h0 F& S% k, n
在决定选购超低音箱前,需要说明一点。要一只音箱Hi-Fi地重放到20Hz并具有足够的声压级(100dB上下)是相当困难的。尽管许多高档音箱的低音听起来很满足,但严格地说,尚不能很好地满足上述Hi-Fi重放基本要求。换言之,对于低音的Hi-Fi重放,绝大多数人还难以一步到位,如愿以偿。但这并不意味着我们对此无所作为。这是因为我们实际正在使用的许多音箱,存在着需要进一步扩展低频,降低失真来改善音质的可能性。大体上说,要考虑改善的频段是,对书架式音箱是60Hz-100Hz,对中型座地式音箱是40Hz-60Hz,对大型音箱可考虑40Hz以下的频段。
* X: }4 ]& U# g$ P, O5 j7 u1 E! Y! i% m: g+ L( B
对于一只超低音音箱来说,我们对它的频率响应有三方面的要求。一是重放频率尽可能低一些。二是频率响应尽量均匀一些。三是在放音频率范围内的声压级尽可能高一些。但是要从这三个方面全面而且满足Hi-Fi重放的要求是很困难的。即使做到了这些要求,音箱的体积之大,价格之昂贵,也不是多数发烧友手臂能接受的。因此市场上也出现了许多性能、形式和价格档次不同的超低音音箱,以满足各种不同需要的用户。4 a' q) O! D; F. _/ U c/ G2 e. I
$ S( }: O' e9 P: m7 D 虽然,在挑选时首先要根据自己现有系统的情况和实际需要,尽量选择在自己需要扩展的低频段内具有输出声压级高而又均匀的超低音音箱。务必注意,只有输出声压级高而均匀的音箱,才可能获得较低的放音失真,而这是保证系统音质的关键。
K) y3 s" \$ ~- |; D
# B$ V7 |1 Z+ t; I 下面,我们把近来国外一些价格较低,性能较高和音质较好的超低音箱的主要性能列成表格,供读者比较和选购参考。为便于比较,分成8英寸、10英寸和12英寸单元三个组别。( b3 u$ Y* e" u1 S4 z3 {
! ^; o# u5 W; i- u- F6 ?
所有的超低音音箱都有低音电平、相位控制和分频点调整三项基本控制功能。相位控制有的是在0度和180度(正相或反相)之间用开关进行转换,少数机型则采用0度之间进行连续调节的方式。二者没有多大的区别,目的都是使超低音箱的相位与主音箱取得一致或基本一致。
2 B! ?: v: u' H: ?$ W" h
. q6 j, c3 z4 G6 b( p' F 分频点调整,在有的机型中是可被旁通的,这是为了配合不绕声放大器中的“低音管理”功能而设,只是各图方便,没有实质性影响。除M&K V76之外,都有自动开/关机功能,有输入信号时即开机,如果无输入信号,数分钟后即关机。1 { P$ F' M5 u
/ c; c4 Z& k0 }- I4 m2 R
所有的音箱都能用“线路电平”信号驱动。如果立体声放大器没有“线路电平”输出端子,则要用“扬声器电平”信号加以驱动,即把立体声功放的扬声器输出端子上的信号馈入超低音音箱上的“扬声器电平”输入端加以驱动。& g5 G" A; ?: Y) d+ }! D: N
" _0 s8 A0 _ G2 o- B- k! l, c: q 当用“线路电平”或“扬声器电平”驱动超低音音箱时,还可以分别使用超低音音箱上的“线路电平”输出端子或“扬声器电平”输出端子上的信号去驱动一对立体声主音箱。有的超低音箱在这两种输出端子之前设有“高通滤波器”,切除一些低频成分(约100Hz以下),这有利改善主音箱的互调失真。从原则上说,用“线路电平”驱动的音质可能会略好一些,但实际上往往不易觉察出来。此外,有的机型对超低音箱的低端响应专门作了“均衡”(如B&W的EQ模式),则可能对音箱的音质有较大的改进,应予以关注。
- v) i4 `9 i' r9 j# ~3 B
& O. h3 b s7 r$ f% s 下面这些最大声压级是在相同的(失真为10%)条件下测得的,因而具有可比性。 B/ S/ J: s& B5 ?- x7 b$ }! t$ X
! H: a7 e3 V! C1 l# k) E
一、8英寸单元类
1 Y, `! }. G i. j5 a# d2 ^
0 S: @# w$ P5 N; \" @5 K8 L& w- f 1、As20SC! H- Y1 h+ z8 z
. x) y @0 C( q" [; o
外形娇好,虽然低音限值仅为32Hz,不及其他型号深沉,但价格也是最低的。与一般小型书架式音箱配合使用,还是物有值。
$ ?5 y2 h6 F% H; g! R) R2 _0 K
* s- j0 C( e! h3 f9 ] 2、Newton P500, t o' m8 ]2 j, B# ~
G" }( Y9 E6 b 该音箱价格高昂,采用双8英寸单元和大功率功放驱动,低音强劲有力,不过低频(25Hz)输出偏低且均匀度较次。1 C. p5 J: n5 }# s
1 u% n3 V! |- U3 @" f2 X
3、Boomer
3 `1 y* h' N M* ~+ i/ i- G# [: T) ^4 Z
与P500相似,采用双8英寸单元和大功率功放驱动,价格高昂。它的特点是体积小(21L),而低频延伸优于前者。与优质超小型书架箱或卫星式音箱配用颇为合适。' a9 y# b' n& R) k2 d
) h- a0 F l, N2 q0 ] 二、10英寸单元类
6 P7 a2 I! e, ?; O0 q
Y9 Q5 Z$ e; @4 e; T7 j C5 ]* J 1、T70.1英寸音箱价格不贵,低频限值做到25Hz(82dB),能提供足够深沉而结实的低音,物有所值。
+ _' M# c; B$ G" ^7 V# V" n4 P5 Z* p g7 I6 a+ h& z* ^; r
2、SubSonic 5i
8 t5 _2 }7 M$ g7 J
1 n! P9 M1 p$ l 这个10英寸音箱价格与上一款差不多,但最大输出声压级特别均匀,明显优于前者,低音丰满深沉有力,令人赞叹。5 Q6 X, N6 K0 \ J
' ^# o! n: M [! l) V4 h, T1 F
3、ASW 6756 G% D: o0 M" A" X' h- `/ F
$ P4 B4 I% P, ]
10英寸音箱中,B&W音箱的售价最高,但它的各项性能也在平均水平之上。它的控制功能颇多,尤其它具有两种“均衡”模式,其中最低的低频限值可达16Hz(73dB),可提供十分低沉的低音。
( }$ E! ~& A, V2 }% b: _+ p: |( v- m- A7 E! }4 R7 a# f; g$ o
三、12英寸-15英寸单元类' y. a4 P9 }1 z2 X# O# o' q
% x! f/ h4 Z. P- K2 I0 I 1、M&K V760 c! Y6 D- ?7 V* O3 B+ g
4 i2 k" r; h0 [! | 这款12英寸音箱性能与B&W的AS2675十分接近和相似,而价格甚至低于后者。低频同样延伸到16Hz,值得管风琴音乐爱好者青睐。+ h4 r' ~ i4 `6 b8 C$ ^8 c; w8 F. y
& i, {6 u8 z# w- d 2、JBL S120P11
9 s, S# i" u$ k) d" I
# ~1 Q9 L" w! D+ v4 {2 O 这款12英寸音箱的低频限值不十分低,但最大输出特别高而均匀,25Hz以上各频率的最大输出声压级均在107dB以上,低音深沉强劲而失真低,而价格尚算合理。2 f8 \" s- P) Z$ F& L
$ a' o1 z3 g, t, F 3、Velodyne CHT-15
4 H) N7 y6 b0 N0 l3 I- x1 O/ m+ u9 s, c& l/ f+ p. d
这是一款15英寸音箱,性能比之JBL的S120 P11有过之而无不及。以它的性能、大小和重量而言,足可卖到现价的两倍以上,十分超值。如果不计较它的“巨大”容积(141升),值得推荐。
$ F/ j9 Q2 n8 c- ^/ N% l& y$ V% N5 n9 q1 P! D/ Y2 R# N! B
掌握了以上情况,从中选中几款进行试听,很容易找到自己满意而性能又好的超低音音箱。
6 o3 R7 ^/ ~* o6 ] B% @+ f# v3 ^ J& P2 Y0 J) d6 R. W
