一、概述 BESTPA(贝声)BS-7800数控网络公共广播系统是根据公共场所对广播的实际需要,运用最新的数字技术,现场总线技术,网络通讯技术相结合而建立起来的一套崭新、完整的数字网络广播体系。它以全新的理念构造出新一代的广播系统,焕发了无穷的活力,是任何传统广播系统所不能比拟的。数控网络广播产品解决了低成本网线网络音频信号的平衡远距离传输的难题,系统的稳定性也克服了传统调频广播系统的误开机、频率漂移、寿命短、对任意广播点不能独立控制、独立广播等缺点并能达到极佳的播放音质效果,无干扰,无串音,传输线路单一,操作简单等.该系统集智能寻址分区广播、数字音源管理等先进功能为一体。 二、设计说明 系统特点 7 F8 y+ o, P/ Q
本系统利用数控网络控制器作为系统中枢,计算机作操作平台,通过局域网系统就可实施控制、定时、定点、定节目、可寻址编程广播、全智能无人值守功能。由于整系统采用标准化设计理念,套系统设计据有相互兼容性、升级产品据有共通性。系统升级只需更换控制主机。 6 x. I4 J/ a* O7 R
* 系统可同时传输多套节目源:系统可配备五套节目同时传输,一路紧急广播通路。控制中心可同时播放无线广播电台的调频(FM)或调幅(AM)节目,或由播放设备放送的音乐和广播节目。系统通过有线广播线路分路、分层、分点同时传送至建筑内的公共区域。各场所均设有多套节目选择及音量调节并可带音频输入的控制器,用户可不接收控控制来的音源可自己接入音源,可自行调节音量,并根据需要接纳、独立选择节目源但紧急广播具有最高优先权。在任何情况下均可对公共场所的人员疏散引导。
; ^) y) o" J. i' m: p * 系统支持超大广播终端:系统目前支持250个终端广播,而且可以将250个终端广播点任意划分为100个消防分区,每个终端根据所需功率而定。分区可根据功能需要任意设定,单点或多点都可以分为一个区,只要调整地址码就可以达到分区,扩容简单,只需增加有源终端即可。 2 m0 ~1 R# B, `$ t7 H
* 系统可多点控制:系统可实现多点控制,无需在控制室,亦可通过电脑可随时对机房系统设备进行控制。而且可通过音特网在控制外的电脑上得到控制,另外可远程电话通过听提示音对系统进行同步广播、分区广播,或者通过远程呼叫站(比如厂长室要对某个车间讲话或者要对整个车间讲话也不需在控制室,只要在他办公室按个呼叫器通过听提示音则完成),只要在主系统不运转情况下,每间车间可独立使用互不干扰,如主系统、子系统都不运行,终端服务器在3分钟内接不到音频信号马上进入自动睡眠状态保证系统稳定运行。用户在现场可选取自己所喜欢的节目。
' p6 b8 o7 W# z9 \8 s6 O* a$ y! z * 系统具备紧急广播功能:系统同时设置紧急广播播放功能,配置紧急广播系统(内含数字合成语音、逻辑分析系统、话筒接口、系统检测功能、语音提示功能等)紧急广播系统设备平时处于热备用状,一旦发生火灾等异常情况,即可受控于消防联动信(为无源、非逻辑干接点信号),通过切换控制器强行把指定区域的广播切换至紧急广播信号,实现N±1至N±4报警,自动放送预先录制的紧急疏散广播,或通过话筒广播现场发布疏散指令。
+ ?! C' ]3 W9 L* `$ o2 k6 @ * 整个系统简单易学:全新良好的图形介面,方便快捷的人机对话功能,使操作变行更简单、更灵活。只要工程商把系统设置好,操作人员无须经专业培训,按图操作一点即行,是一套高度智能化的系统。功能齐全,性能稳定。系统的扩展非常方便 7 |5 A0 ]/ R( s/ v" {" {
整个系统连接简单扩展升级简便:整个系统只要从控制室引两条线(一条控制线,另一条是音频线)的扩展只要串接终端服务器即可(具体可见原理图),每隔1.2公里加中继器音频信号不会损减。系统可支持10公里的远距离传输。 ) G( U7 ^6 I1 \5 J" }9 H
*系统可全自动运行:系统强大的实用功能使广播,寻呼,消防强切,背景音乐传送随心所欲。系统配有电脑,安装系统软件,其图形化界面,操作简单易行,可编辑程序,存储程序,系统将按时开启,关闭。并定时,定点,定内容播放节目,真正实现无人值守。 0 z: z1 m4 Y; p2 k1 Z: f3 c
* 布线简单、方便:传统的公共广播系统施工布线为一对一的布线,它只是一种电缆与开关的组合,还需人工手动操作是一种原始的控制方式。试想一下,如果一个广播系统工程需要配置六套节目选择,具有250个广播终端时,它的布线总量=6*2*250=3000根,是一个十分宠大,十分繁锁复杂的工作,这种布线方式我们称之为多线制施工。而我们的数控网络广播则无论广播系统工程有多少套节目,设置多少个广播分区,都只是需要铺两组网线,一组为控制网线(供网络通讯用)一组为音频信号网线。施工时十分简单方便 三、系统功能 * 多音源同时传输:能够同时传输5套音源,可手动选择终端服务器播放任一音源,也可以通过网络主机强制终端服务器播放某一音源 9 h* p# |$ A4 m# c3 A. q
* 定点广播(对点广播):可对任意终端分区进行定点广播,广播时自动调整音量,而不干扰其他广播分区的正常广播。
- t5 U3 V/ x5 q/ ]; n- ~0 h * 编组广播(同功能组别广播):对同一功能的终端进行编组广播,而不干扰其他广播分区的正常广播。
6 Q6 t$ d5 t+ m% }. \ * 定时广播(无人值守自动广播):将每天不同时段需要播放的音乐和区域通过系统编程,事先设定好播放程序,即可实现全天侯自动广播,无需专人值守,完全做到全自动化控制。
' }3 q: K3 @3 ?2 V* x7 }: f$ z * 电话广播(电话分区寻呼):可与电话输入分区寻呼器(或外线)连接,实现远程(或区内)电话广播功能,可通过电话按键实现定点广播、分区广播、同步广播。 " \! r( j" b' l
* 广播寻呼:系统能够实现分区寻呼、分组寻呼和全区寻呼。系统支持寻呼优先,系统内的终端服务器无论处于何种状态,只要有寻呼广播信号输入,自动强行广播,并自动调整音量。而没有被寻呼的区域仍正常播放音乐节目,互不干扰 & r$ N' @# B2 b0 b% f) R" h+ d% j
* 报警强插广播:广播系统具有紧急广播功能,控制系统在火灾或其他灾难的报警、疏散、指挥的必要设备措施广播采用微机技术控制,预置火灾报警及报警解除广播的语音合成,显示操作提示,彻底消除人工广播报警可能带来的指挥不当或不及时引起的失误或慌乱。紧急广播控制具有与楼层相对应的火灾报警连动控制端口,与火灾报警设备的区域报警输出联动,自动进行启动、分两个阶段的紧急广播动作,第一阶段为预报警,第二阶段为正式报警、并带有报警接触广播动作,构成完整、规范的自动火灾紧急广播控制系统功能。内置的语音合成器进行音声警报广播和警报接触广播。控制盘上中文大屏幕液晶显示引导操作,使操作准确无误。可编程软件可自动选择灾难区和所需播音的相邻区,这种区域划分将根据实际建筑情况,并参照现行有关消防规范要求编制连动程序。备有附属的手持话筒和操作键盘,可手动启动紧急广播、由人工进行疏散指挥。紧急广播操作优先于其它任何音源(包括广播员的区域寻呼话筒),可对所需广播楼层按规定的区域广播,也可以进行全呼操作,对整个建筑物内同时进行紧急广播。紧急广播在启动时,对于非紧急区域不影响正常广播,避免引起恐慌和混乱。为保证紧急广播的启动,不受设置在某些层面的音量调节器的影响,即当这些音量调节器处于关闭状态,如对该区域进行紧急广播,仍将以全音量进行广播。自动紧急广播时,二阶段警报广播动作、一种警报解除广播动作。语音合成二阶段警报广播内容:报警联动,发布紧急广播;信号音+唤起注意讯息。火灾广播:信号音+逃生引导讯息;语音合成警报解除广播内容:信号音+更正讯息;手动启动的紧急广播则省略语音合成广播,由广播员自行广播。
5 _6 }" W s: [6 W * 双向对讲:利用远程呼叫站能够实现主机房与分区之间的双向对讲,达到适时沟通的目的 2 @, D, t2 d5 | D( W0 [
* 后备保全措施:具备综合检查功能,扬声器不发出任何声音即可进行紧急广播设备各种功能的动作检测。系统设置自检功能,每天24小时不间断对系统主机设备及各扬声器回路的状态进行检测,当发现有任何非正常状态,即通过指示灯显示,同时中文屏幕上显示故障内容及地址。各扬声器输入回路配备保全电路,当扬声器回路发生短路现象时,将会自动切断与主机设备的联系保证了功放及控制设备的安全,当故障处理结束后,只需复位即可恢复正常 |
